Старый 28.01.2020, 08:29   #1
Syntezzer
Аватар для Syntezzer
Онлайн: Syntezzer вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:29
По умолчанию Внимание, перетирает шланг ОЖ!
Доброго времени суток дастероводы. В интернете появилась информация, которая подтвердилась и на моем Дастере. А конкретно на автомобилях с двигателями H4M, c 2015 года выпуска, перетирает шланг ОЖ о раму вентилятора охлаждения. У меня пробег 48 т., перетерло прилично, но не смертельно. Человек "приехал" на замену шланга, на 90+ т. пробега. Убедительная просьба владельцам, проверить вашу систему охлаждения на наличие протирания.
Старый 28.01.2020, 12:15   #2
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk на форуме
По умолчанию Re: Внимание, перетирает шланг ОЖ!
Менял нижний патрубок вместе с радиатором. Причина - сломались оба нижних крепления радиатора - в результате радиатор немного смещается внутрь, и диффузор вентилятора начинает касаться нижнего патрубка, скорее всего после ударов "губой" (об песок, снег, наст... в общем было) - по металлу всё ок, а вот пластик бампера и накладка по низу вся покоцана. А вообще причина повреждения радиатора при малейшем смещении переднего бампера - пластиковый диффузор, который стоит между бампером и радиатором. Я в итоге его сильно обкорнал, практически ликвидировал. Думал сделать из мягкого пластика, типа пеноплекса, но не стал ничего делать. Езжу так уже больше года - на температурном режиме не сказывается.
Старый радиатор, кстати - сам по себе абсолютно целый, а нижние крепления - штыри собственно говоря - можно из чего-нибудь сгамырить.
А, да, патрубок стоит столько же, сколько радиатор.
Старый 28.01.2020, 12:37   #3
Syntezzer
Сообщение от Skunk Посмотреть сообщение
У меня крепления радиатора в норме, есть небольшой люфт. Скорее всего так на заводе собирают. Поставил сегодня бандаж на место трения и хомутами стянул , что б не слетел. А то что цена патрубка космос это я в курсе. Не хочется , что б другие попали.
Старый 28.01.2020, 12:42   #4
Skunk
Аватар для Skunk
Ну да, там исходно зазор сантиметра полтора. Я смотрел на разных Дастерах с Н4М в салоне.
Я вообще случайно заметил, в 18-м году весной, смотрю - под мордой лужа какая-то... Удачно оно протекло - как раз собирался в деревню на машине ехать за 200 км и без цивилизации там...
Старый 28.01.2020, 13:53   #5
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
На К4М перетирает шланг в районе правого верхнего угла радиатора.
На нескольких видел.
Старый 28.01.2020, 14:08   #6
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:00
Сообщение от Syntezzer Посмотреть сообщение
Del
Старый 28.01.2020, 14:13   #7
Syntezzer
А фоточку можно?
Фото выше, уже с бандажом. Глубину потертости не фотографировал. На ощупь миллиметр -полтора.
Старый 28.01.2020, 14:14   #8
SEFil
Аватар для SEFil
Да, я уже увидел, спасибо.
Старый 28.01.2020, 14:26   #9
shtyrliz
Аватар для shtyrliz
Онлайн: shtyrliz вне форума
Был(а): 16 июн 2025 09:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 орех Renault Duster 4х4 2.0 хаки
DuChe19, тоже бы фото если можно, не один я не автомеханик поди на форуме
не будешь делиться - останешься одноклеточным
Старый 29.01.2020, 10:30   #10
DuChe19
Аватар для DuChe19
Сообщение от shtyrliz Посмотреть сообщение
Сделаю попозже,нынче у нас -25 внезапно , отвык уже.Лезть не охота.
Найти легко в радиусе 10см от правого верхнего угла радиатора все осматриваем.
Шланг об какой-то кронштейн трется.
Старый 02.02.2020, 18:54   #11
Kostya35
Аватар для Kostya35
Онлайн: Kostya35 вне форума
Был(а): 03 фев 2020 16:34
Автомобиль: Рано Дастер 1,6, 4х2, 114 л.с.
Тоже с такой проблемой. Пробег 82 т. двиг. H4m. Только в другом месте течь))) Посередине вентилятора радиатора. Пока сделал проставку с хомутами, но течет. Есть у кого номер детали? Вот что нашел на емексе Renault 21 50 149 77R за 2297 р.
Есть аналоги или только оригинал?
---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее написано было в 18:50 ----------
И хомуты которыми стягивается патрубок одноразовые, или пригодны для повторного использования? Может кто номер каталога подсказать? Спасибо
Старый 02.02.2020, 22:31   #12
Kostya35
Аватар для Kostya35
Вот это место. Получается 2 точка где протирается патрубок. ))
Также посмотрел место, на которое указал автор выше. Канавка есть, приличная, завтра в гараж, делать заплатку. Ну и в максимально короткие сроки менять патрубок и сделать дополнительную защиту на эти места.[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось Kostya35; 02.02.2020 в 23:26. Причина: поправил
Старый 02.02.2020, 22:53   #13
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Kostya35
Хомуты многоразовые, самые надёжные, для широкого диапазона температур, стягиваются спец инструментом Licota ATM-0049 (захват с трещёткой) https://licota.ru/tovar/kleschi-dlya...shlangov-mobea, но можно обойтись и переставными пасатижами, но менее удобно...
Сам пользуюсь именно клещами Licota ATM-0049, оченно удобно!!!
Есть и по-бюджетней варианты клещей:
https://www.delot.ru/catalog/8_spets..._so_shlangami/
Вбиваем в Автодоке номер и заказываем...
P.S. Шнивоводы знают толк в винтовых хомутах, поскольку любят жёсткий секс, - плюются,- но продолжают жрать кактус...)))
(из личных наблюдений)
Последний раз редактировалось hiker51; 03.02.2020 в 15:01. Причина: добавка
Старый 03.02.2020, 13:52   #14
DuChe19
Аватар для DuChe19
Где такие хомуты шнивоводам купить?
Старый 03.02.2020, 14:49   #15
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от DuChe19 Посмотреть сообщение
У нас в городе например, в запчастях для наше-иномарок любого размера есть, подобрать всегда можно нужный размер, я так для разных целей их использую, не только в автотеме.
В век инета вообще не проблема что-то найти, не слезая с дивана)))
Старый 12.02.2020, 10:33   #16
Syntezzer
Сообщение от Kostya35 Посмотреть сообщение
Доброго дня, спасибо за информацию. Проверил у себя, у меня во второй точке проблем с перетиранием нет. Стоит хомут на пластиковой стойке и держит патрубок на расстоянии. Меня больше напрягает , что такая пакость идет с завода. У меня все крепления радиатора целые, радиатор на родном месте, смещения обусловленного наездом в на сугроб и прочее нет. А если учитывать количество произведенных логанообразных, то возможно не только на Дастерах такая проблема. К сожалению машина у меня не гарантийная уже, что бы ткнуть дилера пальцем. Однако, для владельцев новеньких и гарантийных машин - пища для мозгов, как нагнуть дилера.
Старый 04.05.2022, 10:23   #17
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 23 июн 2025 10:00
на выходных менял масла, КПП раздатка задний диф! Обнаружил на защите двигателя практически до зеркала отполированный участок! Похоже это тоже самое место, только 2.0 19 год 4х4! Нижний патрубок радиатора трётся об передний стабилизатор и защиту ДВС! на патрубок надел бандаж!
Лопнул шланг в системе охлаждения v4v4n СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 35 03.03.2024 11:50
Слетел шланг с ГУРа!!! West71rus Проблемы и поломки 38 26.06.2018 05:17
Куплю Тормозной шланг передний Дастермэн Запчасти, расходники 1 26.09.2016 09:02
Неизвестный шланг в моторном отсекте DEAMON 1,5 dCi (K9K) 2011- 10 02.05.2014 18:42
Наехал на ограждение. Из подкрылка торчит белый шланг g500 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 6 30.05.2012 17:41
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
