Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 22.01.2020, 11:55   #1901
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: Off Road - Внедорожная AT/MT резина на Renault Duster
Сообщение от VaDukE
эти шины очень похожи, не удивлюсь, если на одном заводе сделаны
Вполне вероятно. Оба бренда принадлежат Континенталь.
Тем более
Ещё 40 лет назад компания имела заводы в США, на родине бренда, но сегодня для снижения себестоимости производство также расширилось до Мексики, Южной Африки, Португалии, Словакии и Чехии, что позволяет поставлять продукцию предприятию практически в каждую страну мира, где популярен личный и коммерческий автотранспорт.
https://kolesa.guru/shini/general.html
Но на моих Граббер Х3 написано мэйд ин юса.
Старый 22.01.2020, 12:01   #1902
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
want_to_be_jeep, про эту резину пишут, что мягкая. Случаем, не замеряли скорость износа протектора? На новой глубина 12мм. С трудом верится, что китайская резина может быть изностойкой.
Да, гораздо мягче Борис Федорыча! В размере 215/75r15 на новой резине высота протектора всего 9мм, возможно на бОльших размерах этой резины протектор выше! Износ измерял на пробеге 25 т.км, перед 7мм, зад остался почти 9мм. Перекинул перед на зад, езжу дальше. Но должен отметить что регион эксплуатации на этом пробеге - горные серпантины Краснодарского края и Абхазии, это совсем не равнина!
Старый 22.01.2020, 17:53   #1903
Panzerschreck
Сообщение от VaDukE
Забавно. Зашел на сайт мосавтошины. В размере 215/70/16 обе модели сделаны в Чехии. А в моем размере 265/65/17 Граббер в Юар, а Иззарда в Португалии.
Старый 29.01.2020, 12:56   #1904
Panzerschreck
Интересные шинки
https://www.ex-roadmedia.ru/auto-equ...zen.yandex.com
Старый 29.01.2020, 13:31   #1905
Orskiy
Аватар для Orskiy
Онлайн: Orskiy вне форума
Был(а): 18 окт 2024 12:46
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 4x4 ГБО OMVL
Так и есть, мои Граберы 215/70/16 сделаны в Чехии
Старый 04.02.2020, 14:43   #1906
LordBayonet
Аватар для LordBayonet
Онлайн: LordBayonet вне форума
Был(а): 29 апр 2022 09:31
Автомобиль: Duster 2013г
всем привет, подскажите какие максимально большие шины можно ставить на дастер без лифта?
Старый 04.02.2020, 14:46   #1907
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Сообщение от LordBayonet Посмотреть сообщение
225/70R16
Старый 04.02.2020, 15:11   #1908
Panzerschreck
Сообщение от hiker51
225/70R16
Не факт. Некоторые модели могут и не встать из-за бОльшего размера. Надо примерять.
Старый 04.02.2020, 15:14   #1909
hiker51
Аватар для hiker51
Гудьер ат-са и Дженерал ат3 встают.
Старый 04.02.2020, 15:32   #1910
Panzerschreck
Ну и отлично. Просто тут полтемы о том, что у многих шины в обсуждаемом размере шоркали о локер, как правило, с водительской стороны. Потому, что передняя левая пружина проседает сильнее под постоянным весом водителя.
Старый 04.02.2020, 15:48   #1911
Panzerschreck
Сообщение от Panzerschreck
Нашел старую фотку
Обе шины 225/70R16
Правая точно без лифта не встанет.
Старый 04.02.2020, 15:52   #1912
hiker51
Аватар для hiker51
Не в пружине дело, возможно в понедельник, с будуна собирали некоторые экземпляры...
Мою во вторник, с остатку, например)).
МТ-шная резина имеет более развитые боковые грунтозацепы, вот и может цеплять, а АТшная походу вся должна влезать с зазором в 5 мм, при вывернутых колёсах.
Да и Атешки за глаза хватает.
Правая МТ на фото точно не встанет и с лифтом, будет требовать рихтовки кузова точно, ибо зазор как на моей бывшей с лева Гудьер Вранглер АТ-СА, полтора пальца был, и 5мм в вывернутом.
Жаль, что вранглер больше не выпускают в этом весовом размере.
Пришлось взять дженерал...
Последний раз редактировалось hiker51; 04.02.2020 в 16:05. Причина: Добавка
Старый 04.02.2020, 16:13   #1913
Panzerschreck
Не в пружине дело
Именно в пружине. На автофорумах, в частности, и хайлюксоводов, есть жалобы на уменьшение дорожного просвета именно спререди слева. Не поленитесь, пройдитесь с рулеткой вокруг авто. Уменьшение дорожного просвета на 5 мм как раз и приведет к тому, что колесо обсуждаемого размера начнет шоркать. А как правило, владельцы Дастеров задумываются о покупке резины больше штатной не с самого новья.
Грунтозацепы ни при чем. Размер МТшек больше, чем АТшек благодаря более высокому протектору.
Сильно ошибаетесь. Достаточно лифта +35 - +40 мм.
В теме всё про это есть.
Старый 04.02.2020, 16:24   #1914
hiker51
Аватар для hiker51
Мой вариант, ат с новья была, с первого дня.
Только что закончил ходовку, сделал лифт + 30мм. Все новое поставил.
Лифт не особо поможет, если ездить по пересеченке, с раскорякой, такие тапки в штатные арки и упруться.
С водительской стороны не только пружины проседают, но и в стойке газ уходит больше, чашка выедается витком больше.
Ходовку всю менял сам, поэтому через мои руки прошло)). Сечас зимние 215/70R16 стоят.
Последний раз редактировалось hiker51; 04.02.2020 в 16:38.
Старый 04.02.2020, 16:44   #1915
Panzerschreck
Если ставить нормальный лифткомплект из усиленных пружин и амортизаторв, а не колхоз из штатной подвески и разных проставок, которые не изменяют ходы амортизаторов и не прибавляют артикуляции, то ничего никуда не упирается. Проверено на бездорожье лично мной и многими коллегами этого форума))).
Старый 04.02.2020, 16:47   #1916
LordBayonet
Спасибо за ответы. Очень познавательно
Старый 04.02.2020, 16:57   #1917
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Нормальность "нормальных" тоже под вопросом, разве что покрашены в веселенькие цвета. Чего стоят только гнущиеся развальные "нормальные" болты.
Старый 04.02.2020, 17:05   #1918
Panzerschreck
Сообщение от Липтон
"Нормальность" любого творения автопрома под вопросом. Один 500 тыщ катается без поломок, а у другого новый авто при выезде из салона ломается.
А по поводу того, что лучше - лифткомплект от известного производителя или колхоз, то согласитесь, тут все определяется ценой.
Старый 04.02.2020, 17:22   #1919
Липтон
Аватар для Липтон
Не соглашусь, поскольку давно не верю в "дешево хорошо не бывает" и подобное. Бывает. Так же как Гэ втридорога. Всегда надо вникать в каждую конкретную ситуацию, проблему или изделие.
Старый 04.02.2020, 17:29   #1920
Panzerschreck
Сообщение от Липтон
Всегда надо вникать
Вот именно. Я во все это вникал еще в 2013-м. И в этой теме спорить о вариантах лифта смыла не вижу.
Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster. dka Шины 1672 21.11.2024 14:53
Renault Duster Vs Renault Kaptur (Captur) azovkub DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 1162 11.12.2020 09:44
Cordiant Off Road на Duster vov4ik DUSTER & OFF-ROAD 193 29.07.2020 03:52
Renault Colorale (Prairie, Pick-up, Savane...) предтеча Renault Duster espace DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 0 24.11.2014 15:06
Продам Заводская резина на Duster avknn Запчасти, расходники 12 02.08.2012 10:50
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
