Старый 25.10.2019, 18:07   #61
164670
Аватар для 164670
Онлайн: 164670 вне форума
Был(а): 25 окт 2019 18:17
По умолчанию Re: Глухой стук спереди справа
https://www.youtube.com/watch?v=EDPxxkbn-Kk
Старый 12.11.2019, 20:33   #62
Костян55
Аватар для Костян55
Онлайн: Костян55 вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 AT 2015 г. + ГБО OMVL
Спустя 1 год.....Один год......епть..... и 3 сервисных диагностики у дилера и ещё столько же на стороннем сервисе, этот грохот и невыносимый стук на кочках был выявлен мною. Оказалось что тросик ручника под днищем автомобиля крепится к кузову и пластиковому баку крепежом из пластмассы, посадочное место в котором в процессе эксплуатации разболталось и тросик вместе с ходом задней подвески тарабанил по всем частям кузова ... в том числе и по пластиковыму баку от которого и исходил этот неприятный/раздражающий звук ушатной подвески. Стянул все хомутами и все пля....тишина!!!. То что руль рывками возвращался в исходное положение виной штатная 4х годовалая резина с неравномерным износом и судя по всему разорвавщийся корд на протекторе.
Старый 02.02.2020, 11:15   #63
Hinopower
Аватар для Hinopower
Онлайн: Hinopower вне форума
Был(а): 22 мар 2020 22:54
Автомобиль: T4, logan, hino, SY,....
Здравия всем господа и товарищи.
Батя меня озадачил , вчера я потратил день на его дастера.
Суть. 53000км. Гремит весь и спереди и сзади. Часто ездит по полям, лесам с прицепом и груженым.
Мотор 2.0 , полноприводный.
Под замену по заду все сайленты, втулки стаба, колодки . по заду почти тишина, что то есть но вообще не критично.
Перед - колодки, сайленты рычагов, опоры, подшипники опор.
Выехал, передок гремит.
Качаю , гремят опоры. Зазор сверху 3-4мм, на новом шайбы касались стаканов.
Разбираю повторно, перемеряю старые и новые опоры нет разницы, (опоры метака) еду в магоз, беру оригинал, перемеряю, оригинал выше, беру и верхние шайбы.
Собираю из оригинала, зазор все равно есть по 1.5-2 мм, проехал, стучит.
Перемеряю верхние шайбы, новый оригинал хуже старого)) хотя может только фантик от оригинала..
Взял родные старые шайбы и под пресс их, прожал-примерил-прожал, поставил, стука почти не стало. Но чутка есть все равно, дороги вокруг испытательный полигон отдыхает.
Все же одинаковое с логаном, на логанах таких проблем никогда не было
Пока буду наблюдать, самому интересно и непонятно.
В сервис не посылайте, я сам гараж-сервис.
Опорные подшипники можно было не менять состояние новых.
Пришли соседи, один на Ауди при тех же симптомах подложил транспортерную ленту, другой на хонде подрезал нижнюю гайку...
Последний раз редактировалось Hinopower; 02.02.2020 в 11:19. Причина: долбаный т9
Старый 02.02.2020, 13:18   #64
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Гдето писали про экспандер , режут пополам и подкладывают , Люди говорят помогает
Старый 02.02.2020, 13:20   #65
Hinopower, а как вариант
https://www.drive2.ru/l/551332239758066421/
Старый 02.02.2020, 13:25   #66
Platon343
Вот и я про тоже
Старый 02.02.2020, 14:00   #67
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от Hinopower Посмотреть сообщение
Ежели вы сам - гараж, то наверное, в курсе, что и на логанах и на дастерах зазор между чашкой и стаканом должен быть. Это конструктивный зазор. Ради интереса выверните колёса в любую сторону и посмотрите что с чашками и зазорами происходит.
Старый 02.02.2020, 14:14   #68
Спрошу ещё раз, стук в подвеске тоже заложен конструктивно?
Старый 02.02.2020, 14:39   #69
Сколь не говори "халва", во рту слаще не станет. Если только сидеть и фапать на этот зазор, вместо того чтоб ходовку перетряхнуть, стуки не уйдут.
Старый 02.02.2020, 15:25   #70
Hinopower вроде не сидел и не фапатал на этот зазор, а как раз перебрал подвеску и судя по всему не раз!
Напомню, если Вы, Ворчун2014 забыли прочитать:
Подскажите пожалуйста уважаемый Ворчун2014, что не так делал Hinopower?
И самое главное, как ему победить стук в передней подвеске?
Старый 02.02.2020, 15:56   #71
Я ж свечку не держал. Но вот такого "Качаю , гремят опоры. " точно быть не могет. На отстрел - могут, а на стоящей машине кузов всем весом на подушках лежит.
Старый 02.02.2020, 16:05   #72
Ворчун2014, т.е. Ваш максимум это только сидеть и фапать, что надо ходовку перетряхнуть.
А если это не помогает, то Ваш ответ Я ж свечку не держал.
Старый 02.02.2020, 16:23   #73
Кроме лечения эспандером по фотографии варианты есть?! У меня 2 машины с такой ходовой есть, на обеих стойки/подушки уже менялись, на обеих зазоры, но вот стуков в статике ни на одной нет.есть ещё сандеро II отца с такими зазорами и как ни странно, тоже без стуков при раскачке. А всего логанообразных в нашем семействе было 5 штук. Ну а ежели охота определять мой максимум - сколь душе угодно, на то он и интернет.
Старый 02.02.2020, 16:28   #74
Стуки в статике -
Ворчун2014 фапатай ещё
Старый 02.02.2020, 17:48   #75
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
У меня ходовка свежак, да ещё лифтанул +30мм, вчера после утряски в месяц-полтора сделал развал-схождение, отлично едет теперича.
Шлепки спереди есть на отбой иногда, но не критично. Зазор 3-4мм. Пружины все усиленные, фобосы 2л (перед) к тому же. И стоят 4 короткие стойки стаба на 270мм, (штатные 295мм) чтоб после лифта стабилизатор работал в штатных углах.
Старый 02.02.2020, 19:06   #76
У меня проставки 3 см, пружины штатные. Вроде, должно было компенсироваться, но машина все же повыше. Стойки стандартные оставил. Отбой чаще всего на пологих глубоких волнах происходит, но есть подозрение, что просто ездить наглее стал, шибко весело шмурдяк по багажника летать начал.
А на укороченных стойках стаба машина сильнее валиться не стала? После лифта машин и так более вальяжно себя ведёт.
Старый 02.02.2020, 22:35   #77
hiker51
Аватар для hiker51
Наоборот, стала собраннее, сравнивал тут как то с ходом Киа Спортейдж 2015гв. Ходовка по переду стала по-жёстче, тк пружины фобос 2л дают +1 см от стока и перед проставка +20, зад +30 полиуретан обе.
По задним пружинам фобос всё отлично. Стойки Монро: перед монро, зад рено-монро.))
Ведь стабилизатор работает по штатному, и на вывешенном колесе не бьёт по рычагу передка.
Тоже на трассе иногда прохвачу, машина стала стабильней в поворотах, манёврах. Стало приятней наваливать.))
Хотя центр тяжести стал выше, - об этом тоже не стоит забывать, но кренов как на стоке нет.
Старый 04.02.2020, 00:50   #78
Hinopower
не, неэстетично)) хотя идея такая была, только предполагался кусок камазовской камеры))
пока убрал зазор прессанув верхнюю шайбу. если что ей цена 250 в наличии, не жалко.
---------- Добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее написано было в 00:45 ----------
машина с нуля, не было там зазора.
имелся ларгус 2014, имею логан 2007, починяю ведра-корыты-самовары, некоторый опыт имею
на новых нынешних на всех зазор, и почти все жалятся на стук, по драйвовской ссылке есть про то.
Последний раз редактировалось Hinopower; 04.02.2020 в 01:00.
Старый 04.02.2020, 01:15   #79
У меня логан 2007 - с зазором, первый был 2006 с 0 - с зазором, дастер с 0 - с зазором. Что ж изменилось в новых машинах, по сравнению со старыми "беззазорными"?
Старый 04.02.2020, 05:28   #80
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Не реклама, просто случайно нашел инфу по теме.
В интернет магазине Аламар есть такие "Шумоизоляционные чашки пружин «Комфорт» передние/задние по цене 220 р. пара
Ссылка:
http://http://yandex.ru/clck/jsredir...dtime=22968.63
вибрация спереди справа Fedostas 4х4 0 24.10.2015 19:51
глухой треск при подключении задник колёс Руслан_ РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 25 24.09.2015 14:00
Стучит спереди будто неприкрытый капот CrankS Проблемы и поломки 7 15.07.2015 04:46
Гул в моторном отсеке справа от водителя. SegaN Проблемы и поломки 21 07.11.2014 10:53
Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа spiboy Салон, интерьер 56 11.07.2014 12:22
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
