Старый 18.10.2014, 19:20   #1
sherengerr
Аватар для sherengerr
Онлайн: sherengerr вне форума
Был(а): 24 апр 2019 19:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
По умолчанию Замена термостата
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим опытом замены термостата. Предыстория такова: летом начали играть черточки температуры, в сентябре уже выше 2 делений температура не повышалась. Заказал термостат (аналог), менять решил сам. Изучал литературуhttp://www.renault-duster.dv13.ru/si...ka-termostata/, наткнулся в ютубе на видео по ремонту логана. Считаю, будет всем полезно его посмотреть всем, кто решился на замену термостата. В букварях пишут, что при замене термостата нужно сливать антифриз. Видео вот: http://www.youtube.com/watch?v=Eki1CCDPpfo. Так вот, весь антифриз не надо сливать, не нужна яма или подъемник, чтобы снять защиту и слить антифриз. Отмечу вот что. В видеоролике говорят про какой-то пневмопистолет, которым они дули в бачок для выдавливания антифриза из системы охлаждения. Я использовал обычный автомобильный компрессор, к моему в комплекте была носадка с широким носиком. Слилось около 2-х литров антифриза. Дальше было просто, убрать лишние шланги, открутить 3 болта, потом собрать всё обратно. для работы нужна маленькая трещетка, головка на 8 длинная или обычная, но с удлинителем. Кстати, прокладку термостата оставил родную. К сожалению, обходится не без потерь антифриза в откручивании крышки термостата, заранее подставил посудину, но без особого эффекта. Самое сложное во всей этой процедуре было для меня - это выгнать воздух из системы. Делал всё, как в книгах описано и в видеоролике, раз 6 спускал воздух через клапан, и на горку заезжал. Кое-как выгнал воздушную пробку. На всё-про всё (помимо ликвидации воздушной пробки) ушло часа 2 с перекурами (дольше ожидал, пока двигатель остынет).
номера термостатов 92С
Vernet TH4898.92J
Fenox TS052
Последний раз редактировалось atom1982; 15.01.2017 в 18:43. Причина: добавил номера термостатов
Старый 06.02.2020, 09:33   #621
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
По умолчанию Re: Замена термостата
Температура открытия термостата 90С абсолютно ничем не угрожает если стоит стабильно.
Не надо ничего трогать , пусть работает.
Залезть туда можно , дело нехитрое но только если очень хочется.
Ну прямо руки чешутся (у самого бывает такое).
Трубку наверняка можно загнуть в сторону.
По крайне мере на К4М запросто гнут (мешает ГБО ставить).
Старый 06.02.2020, 11:14   #622
Борис Р
Аватар для Борис Р
Онлайн: Борис Р вне форума
Был(а): 24 окт 2024 00:14
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Privilege 2017
Сообщение от DuChe19 Посмотреть сообщение
В чугунных моторах 90 может это нормально, но в алюминиевом Н4М чувствительном к перегреву это беспокоит. От повышенной температуры могут раньше времени уйти зазоры в клапанах, что обычно происходит у моторов работающих на газу. А регулировка клапанов на Н4М теоретически необходима, но практически невозможна.
Последний раз редактировалось Борис Р; 06.02.2020 в 19:35.
Старый 06.05.2020, 09:56   #623
den-hi9ker
Аватар для den-hi9ker
Онлайн: den-hi9ker вне форума
Был(а): 12 мая 2020 05:30
Автомобиль: Renaul Duster 2.0 рестайл АТ
Всем привет! Прочел с 25 страницы) 2.0 литра F4R, автомат 4wd. Я так понимаю у большинства проблема заключается в скачках температуры или открытии большого круга когда не надо.у меня температура лезет при остановках на светофоре и пробках.при 98 вкл вентилятор, падает до 91. По трассе держит 87-90.
При неисправном термосе бывало доходила темература до 100-107 градусов.
Сейчас термостат поменял(поставил оригинал томсон)и антифриз до кучи, но ничего не изменилось стоим-греемся. Может мне попался дефектный термостат?в кастрюле перед монтажом не проверил(
Старый 06.05.2020, 10:35   #624
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
den-hi9ker, У вас отличный был термостат.
Старый 06.05.2020, 10:52   #625
den-hi9ker
Считаете это температуры в пределах допуска? от подкапотки аж жаром валит.( Ещё нюанс-при какой температуре срабатывает вторая скорость вентилятора?
Старый 06.05.2020, 12:02   #626
Михалыч35
den-hi9ker, Тепературы ,если замеры правильные,то все ОК.
Старый 06.05.2020, 16:51   #627
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 03 мая 2025 19:19
Сообщение от den-hi9ker Посмотреть сообщение
Все так и должно быть:
В пробке: t=94С -99С. Когда температура становится 100С - включается первая скорость вентилятора. Температура падает до 91С. И так по кругу. Пробка же!
(Вторая скорость вентилятора включается при t=102С.)
По трассе: 89С-91С. Набегающего потока хватает чтобы охлаждать двигатель.
Старый 06.05.2020, 19:01   #628
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas на форуме
Во первых нужна было почистить радиатор кондея и двигателя, очистить сетку бампера если такая имеется, во вторых в тёплое время года нужна пользоваться кондиционером.
Если по трассе держит рабочую температуру 87-90, зачем в пробках или на заведённой и стоячей машине нужна температура выше 95?
Допустим от Мерседеса до Шкоды температура в пробке 90, а выше 95 не поднимается, температура масла 98, при исправной системе.
При температуре ОЖ свыше 95 двигатель теряет свои показатели, на которые он настроен.
Старый 06.05.2020, 19:21   #629
Михалыч35
Regas, У меня с новья такие показатели,трасса 89,пробки дорастает до 95 и вкл. вентилятор. И што чистить надо и де из салона? Да и всех тут так,причём тут мерсы и Шкоды?
Старый 06.05.2020, 19:34   #630
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Хрен радиаторы на рестайле раздвинешь без снятия фары. Не помыть, не продуть....
Старый 06.05.2020, 19:42   #631
Борис Р
Аватар для Борис Р
[QUOTE=.CJ.;1101672]] Когда температура становится 100С - включается первая скорость вентилятора. Температура падает до 91С.
После снижения температуры на 5С вентилятор отключается. Температура в пробках падает до 95С.
Старый 07.05.2020, 09:18   #632
den-hi9ker
т.е. иными словами рост температуры-это естественный нормальный процесс?не должно быть к примеру чётко 90 и всегда?
Старый 08.05.2020, 04:07   #633
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Да, так что родной оставь, глядишь еще пригодится. Температуры до 102-103 при работе мотора вполне допустимы, считай что штатная ситуация если вентилятор после этого на второй (большой) скорости нормально сбрасывает температуру. На выключенном после остановки она может подниматься до 107-108, это тоже норма, ЭБУ мотора при этом тоже включит вентилятор на малой скорости.
Старый 09.05.2020, 01:25   #634
Regas
Аватар для Regas
Пробки, на моем вкл вентилятора было с 97, впрочем как у всех, на рестайле с 99.
Так летом в пробке нужна ездить с кондишен, вентилятор работает и реже поднимается температура за 95, а нуда, вы же Топливо экономите
Наверное того стоит
Мерсы и Щкоды при том, что рабочие характеристики двигателя соответствуют своим параметрам.
Если вас радует температура в пробке летом за 95, то я за вас рад
Только ответьте на вопрос, нафига такая температура за 95 в пробке летом?
Наверное у вас отличный результат для двигателя, рекомендованно и заложенно производителем
За одно чтоб все резинки пригорали быстрей и трескались, как а сковородке
А тем кто выезжает на бездор?, там вообще обдува нет, где же взять, как на трассе 89?
---------- Добавлено в 01:17 ---------- Предыдущее написано было в 01:06 ----------
Конечно допустимо, накипи побольше, да и парубки по дубее, 107-108 это просто замечательно.
Вот у товарища вентилятор надрывался и приплыл, два года назад на пробеге 70тк, тоже любил говорить, рекомендованно производителем.
Мотор вентилятора бедолага, аж почернел весь с обмоткой, заглушит мотор а вентилятор лупит минут десять, Акб бедолага тоже раньше времени ушёл
Наверное совпадение брак достался
---------- Добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее написано было в 01:17 ----------
Хотяб 87-95макс, а не более.
---------- Добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее написано было в 01:20 ----------
[QUOTE=Борис Р;1101698]
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
В пробках без кондея температуру гоняет туда сюда от 91 и к 91.
С кондеем более адекватно, вот это заложенно производителем, за 94 редко поднимается при пробках летом.
Старый 09.05.2020, 08:05   #635
Борис Р
Аватар для Борис Р
Regas: "В пробках без кондея температуру гоняет туда сюда от 91 и к 91.
С кондеем более адекватно, вот это заложенно производителем, за 94 редко поднимается при пробках летом".[/QUOTE]
ЭБУ с завода настроен на включение вентилятора при достижении температуры 100С, отключается при 95. Есть способ изменить настройки включения вентилятора в сторону уменьшения?
Старый 10.05.2020, 18:58   #636
Assa
Аватар для Assa
den-hi9ker
Да, еще добавлю - у меня и на новой машине (с чистыми радиаторами) бывало и 102 с включением вентилятора, бывало вентилятор включался после останова двигателя, то есть это нормальная реакция исправного мотора на различные условия эксплуатации, но если мотор начал греться там где за ним этого раньше не замечалось, то конечно в первую очередь нужно чистить радиаторы. Сама по себе температура 102 градуса для F4R это семечки, по F4R конкретно на Дастерах у меня конкретной инфы нет, для F4R на других известных моделях я своими глазами видел в документации температуру при которой включается лампочка перегрева - 118 градусов, а температура включения вентилятора после остановки двигателя 112 градусов, то есть "тепловой" запас у F4R приличный.
Старый 10.05.2020, 23:30   #637
Regas
Аватар для Regas
Сообщение от Борис Р Посмотреть сообщение
Способ изменения включения вентилятора в сторону уменьшения есть.
Его предлагают в одной теме, я там раньше отписывал, там умные люди по пол года думают.
А сама тема температуры двс имеет много расширенных тем, так вот с 2012 года имеет место быть такая тема для пожеланий и необходимости владельцам изменить параметры. И вот в 2020 году звучат фразы о такой возможности и даже возможны предложения, почему их раньше небыло не понятно.
А те кто всю жизнь занимаются чиптюнингом должны понимать, что повышенная температура при нагрузках повреждает двигатель.
А высокие температурные нагрузки появляются либо за пределами асфальта, либо частые разгонные старты, а так же в пробках!
Я общался с джиперами и любителями автоспорта, те кто постоянно ездит, а не через раз.
Так вот они заявляют, что хорошее охлаждение залог ресурса двигателя.
А для этого ресурса нужно ранее включение вентилятора, так как при позднем сложнее понизить температуру, либо лучшее решение дополнительный вентилятор, так как допустим дополнительный радиатор без вентилятора не даёт эффекта быстрого охлаждения.
Теже джиперы считают, чтоб была хорошая защита радиаторов от грязи, при этом от плохого обдува ДВС, быстрее задействован вентилятор или дополнительный.
Что очень понятно при движении воздух охлаждает, а на бездоре порой движение отсутствует и никакой заложенный ресурс может не спасти.
Только пока ещё ни у одного владельца нет изменённых параметров включения вентилятора двс.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...45#post1099245
На моей машине есть такая возможность, изменять включения в ручную, пользуюсь года три такой возможностью в пробках в жару, а так же на бездорожье, особенно при преодолении затяжных горок или когда часто надо давить в отсечку на бездоре.
Конечно есть желание довести все до автоматизации, пока у меня нет возможности доделать или воспользоваться предложением, http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...45#post1099245, так как в моем регионе ни кто не предлагал.
Скажу одно, масло меньше угорает и не так быстро чернеет, плюс меньше теряет свои свойства, при сливе масла оно не такое чёрное и жидкое изношенное.
Так же не видно замеров температуры при включённом кондее, за какой период достигается температура за 95.
На моей машине при включённии кондея вентилятор включается сразу, а при чистых радиаторах, температура редко уходит за 94.
Так же есть вопрос ко всем, почему при включении кондея, производитель сделал так, чтоб включался вентилятор не зависимо от температуры нагрева двс?
За то все делают замеры температуры ДВС без включённого кондея или вообще им не пользуются, упоминают о заложенном температурном ресурсе.
А вот с включённым кондеем все параметры по охлаждению двигателя совсем другие, и работающий вентилятор, тогда что по вашему заложил производитель в этом ресурсе?
Мне давно понятно, уже не раз упоминал.
Старый 11.05.2020, 09:04   #638
Борис Р
Аватар для Борис Р
Сообщение от Regas
Так что делать то? На ВАЗовских Гранте, Калине, Шниве всё просто: БК МУЛЬТИТРОНИКС или ШТАТ в помощь и можно настроить включение вентилятора до 90 градусов по своему желанию не меняя заводских установок ЭБУ. Но к сожалению ЭБУ Дастера не подчиняется командам Мультитроникс UX-7. Вероятно изменить температуру включения вентилятора можно с помощью программ типа DDT4ALL, информации об этом не нашел. Видимо все ездят по принципу "не мешай машине работать".
Старый 11.05.2020, 11:21   #639
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Борис Р, во всей этой истории со снижением рабочей температуры антифриза и ДВС включением вентилятора есть несколько подводных моментов.
1. Как написал Regas, с завода идут типовые усреднённые настройки по работе движка. В обычной эксплуатации машины нет никакого смысла менять эти настройки (движок может ходить по 100-200-300 т.км.), поэтому
Если же будет какой либо экстрим - ползания по грязи, поездки на рыбалку/охоту/в лес и т.д. - тогда конечно стоит задуматься о тюнинге, в том числе и снизить рабочую температуру ДВС.
2. Ты совершенно прав, говоря
В иннете есть много инфы по этим вопросам. Чтобы было всё понятнее - зайди по ссылке на страничку
http://www.drive2.ru/r/renault/grand_scenic/802663/
Старый 11.11.2020, 15:50   #640
С.Р.
Аватар для С.Р.
Онлайн: С.Р. вне форума
Был(а): 30 окт 2021 12:35
Автомобиль: Дастер 2.0 МКПП, 2017 г.в.
Абсолютно согласен с мнением тех кто считает, что температурный режим современных ДВС излишне завышен и негативно отражается на ресурсе двигателя.
Лично я знаю пока только один способ изменения температуры включения вентилятора Дастера - это перепрошивка значений параметров ЭБУ.
В зависимости от аппетитов сервисов или частных мастеров эта услуга стоит от 1000 до 3000 руб. Какую захочешь температуру такую тебе и запрограммируют. Я делал это пару раз на ВАЗах. Процедура занимает 15-20 мин.
В ближайшее время собираюсь это сделать на Дастере.
У меня Дастер 2.0л. 2017г.в. Рестайлинг. Как у большинства Термостат штатный на 89 град. Температура включения первой скорости вентилятора 99 град. Отключение вентилятора 96 град.
Почитав инет и эту тему, исходя из сообщений форумчан выяснил, что есть Дастеры у которых в заводской прошивке запрограммировано включение вентилятора при температуре 95 град. И термостаты у них тоже на 89 град. Но пока остается не известным ответ на вопрос - при какой температуре у них вентилятор отключается?
Пока склоняюсь к тому, чтобы температуру включения вентилятора установить на 95 град, а отключение установить 92 град, но нет уверенности что летом в жаркую погоду вентилятор сможет понижать температуру двигателя до 92 градусов.
Если кто знает поделитесь пожалуйста информацией и своим мнением по этому вопросу.
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 425 08.04.2025 15:16
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
