Старый 01.03.2020, 18:42   #2541
rudik
Аватар для rudik
Онлайн: rudik вне форума
Был(а): 30 сен 2021 14:30
Автомобиль: NISSAN TERRANO 2.0 мкпп
ID:	127412Вот так поменяли мне 2 крестовины в нашем маленьком городке, по моему такого способа я ещё не видел на этом форуме.(стопорные кольца ставят изнутри, фрезеруют внутрянку) пробег 60 тыщ. цена ремонта 10 т.руб.(с балансировкой, без замены подвесного) интересует мнение понимающих людей, плюсы и минусы такой замены
сами крестовины стоят он 300 руб.
Последний раз редактировалось rudik; 01.03.2020 в 20:03.
Старый 01.03.2020, 18:52   #2542
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Бодро они фрезернули... Не по детски так.
Старый 01.03.2020, 20:07   #2543
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Там по моему была и расточка и фрезеровка. Мне кажется - такой вариант ремонта хуже всего - может вырвать всё к чертям собачьим.
Старый 01.03.2020, 21:37   #2544
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Сообщение от rudik Посмотреть сообщение
Вложение 127410
Вложение 127411
Вложение 127412Вот так поменяли мне 2 крестовины в нашем маленьком городке, по моему такого способа я ещё не видел на этом форуме.(стопорные кольца ставят изнутри, фрезеруют внутрянку) пробег 60 тыщ. цена ремонта 10 т.руб.(с балансировкой, без замены подвесного) интересует мнение понимающих людей, плюсы и минусы такой замены
Около 25 000км на таких катаюсь. Вот только модель крестовины точно не помню, кажется, те же самые
Старый 02.03.2020, 10:11   #2545
kardanremont
Аватар для kardanremont
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Вполне себе жизнеспособный вариант.Но,есть несколько Но.Крестовина внутри полая,последствия при хорошей нагрузке видели.Велика вероятность смещения крестовины относительно центра,впрочем,решаемо при наличии квалификации специалиста.Проверяется просто,на биение кардана после ремонта,стрелочным индикатором.Сразу будет понятно,попали или нет.Косвенно это можно понять и по тому,сколько на ваш кардан приварят балансировочного груза.
Старый 02.03.2020, 17:36   #2546
rudik
Аватар для rudik
Сообщение от kardanremont Посмотреть сообщение
есть видео конечного результата, как отбалансировался кардан, после этой замены крестовин. если интересно могу скинуть.. я то в этом особо не понимаю.
Старый 02.03.2020, 17:52   #2547
kardanremont
Конечно интересно!
Старый 02.03.2020, 18:29   #2548
kardanremont
Посмотрите как должно быть примерно.https://my.mail.ru/mail/kardanremont...yvideo/10.html
---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее написано было в 18:27 ----------
Полный оборот стрелки равен 1мм.
Старый 02.03.2020, 18:59   #2549
rudik
Аватар для rudik
мне вот такое видео прислали по завершению работ..
https://yadi.sk/d/8-ofOX72_ew4nA
Старый 02.03.2020, 20:20   #2550
kardanremont
Биение вала не измеряли на видео.Старые груза спилить не судьба была?Измерительная система питерская.Механика стенда ростовская.
Старый 03.03.2020, 07:47   #2551
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Как я понял на видео это так отбалансировался кардан, получается они его в "нули" не смогли вывести....
Старый 03.03.2020, 14:08   #2552
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Тавотницу выверни и закрути короткие болты на 10 , меньше возможности обломить . Когда понадобится - переставить не долго .
Старый 03.03.2020, 17:34   #2553
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Сообщение от владислав51
болты на 10
А разве не на 6? И вряд ли это поможет если чугунная крестовина лопнет.
Старый 03.03.2020, 18:29   #2554
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
Тавотницу выверни и закрути короткие болты на 10 .
Не так просто болты будет подобрать. У меня на одной из крестовин тавотница но продавливалась "шприцем" . Хотел поменять на СССР аналог,не получилось. Шаг резьбы не совпадает. Пришлось шприцевать обе крестовины через одну тавотницу.
Старый 03.03.2020, 21:11   #2555
владислав51
Сообщение от mario
А разве не на 6?
Ключ на 10 . Я на Нивах так обычно делал после того как зимой в замерзшей колее сломил масленку . Дело хозяйское .
---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
А тавотницы обычно на 6 и на 8 мм .
Старый 03.03.2020, 21:20   #2556
Аватар для mario
Ключ на 10
Сори, сам я далеко не инженер, но болты и гайки меряют по диаметру и шагу резьбы, а не по головке.
Старый 03.03.2020, 21:21   #2557
владислав51
Сообщение от PKLancer
На Ниве если помпу пошприцевать ходит дольше . Но подлазить неудобно . Я взял шланг от велонасоса , в один конец впаял тавотницу на 6 резьбой наружу , в другой конец шланга вкрутил такую же тавотницу ( резьба подошла ) . Выкручиваешь стопорный болтик на помпе закручиваешь шланг другой конец вставляешь в шприц с литолом - и 6-7 качков . Помпы хватило на 98 ткм . Идея с Нивовского форума . Там же и про болтики в крестовину .
Старый 04.03.2020, 13:44   #2558
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 06 мая 2025 10:31
Заказал с GUN-45
Выдалось время на оформление
Старый 04.03.2020, 16:42   #2559
rudik
Аватар для rudik
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
Как мне сказали есть определённый допуск на балансировку, ну и мой кардан находится в этом допуске. А там не х.з. разницы что с карданом что без него я не заметил ( в смысле вибрации)
Может кто подскажет по допускам этим, есть ли они вообще ?
Старый 04.03.2020, 16:53   #2560
Аватар для mario
Сообщение от quq
время на оформление
Неточность в оформлении:
Нынче Сызрань уже не 14,5 а 12,1 Карданный вал для Renault Duster
Цена за шт.: 18000 р.
Артикул: R-2200010
Оригинальный номер: 320003602r
Производитель: АО "КАРДАН"
Вес: 12.1
Высота: 110
Ширина: 201
Длина: 2.098
Применяемость: RENO Duster
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 429 06.05.2025 22:14
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
