Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
01.03.2020, 12:54
#2241
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 19 мин. 48 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:58
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
ориентируюсь по моточасам. 250-300 стараюсь.
Моточасы считаются : пробег ÷ среднюю скорость по бк.
01.03.2020, 16:23
#2242
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Сообщение от Филипок Чебурашкин
Да где то встречал видео на Ютубе как считают пробег по моточасам
01.03.2020, 17:04
#2243
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Проще , среднюю скорость умножить на 250. Например 30х250=7500
01.03.2020, 17:18
#2244
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Platon343
Сообщение от Kladovchik.2011
Где-то на ойлклубе натыкАлся на формулу расчёта сроков замены масла (а ссылку приводили тут, на форуме, не поню в какой теме), как корректно считать моточасы, она трёхэтажная... Не для средних умов... Потому что понятия "моточасы" для автомобильного ДВС как такового нет, т.к. нет понятия "номинальный режим работы".
А моточасы как пробег/среднюю - это слишком упрощённо, настолько "слишком", что "не правильно". Проще как Струсто - по съеденному топливу регламент блюсти.
01.03.2020, 18:22
#2245
Сообщение от bubba
Я так не считаю. да и аргументов недостаточно пока что. Попробую поискать конечно на оилклабе их доводы.
Бк у нас адекватный : считает и простои и прогревы при вычислении средней скорости , так что, имхо , вполне адекватный расчёт получается с опорой на среднюю скорость.
Т.е. точность получается равная обычному счётчику моточасов.
Т.к. бк делит время работы мотора на километры. вот мы это полное время и извлекаем
Последний раз редактировалось Филипок Чебурашкин; 01.03.2020 в 18:35.
01.03.2020, 18:22
#2246
А я не заморачиваюсь , через каждые 10т.км или от мая до мая (если 10 ку не на езжаю) незнаю может и не правильно , но привык так
01.03.2020, 18:55
#2247
Время онлайн: 2 мес. 19 ч. 11 мин. 59 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:00
Сообщение от Борис Р
А чем не устраивает оригинальный 152085758R Samsung, который ставят дилеры?
Я не нашел его характеристик
01.03.2020, 19:51
#2248
про фильтры самсунг что-то не лестно отзывались , на оилклабе вродеб кто-то писал.
01.03.2020, 20:03
#2249
Сообщение от bubba
И это наверное правильно... А можно поподробнее об этом методе?
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее написано было в 19:59 ----------
Кстати мой БК сам считает моточасы,что очень удобно
01.03.2020, 20:04
#2250
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 13 ч. 13 мин. 57 сек.
Я так не считаю
Моточасы совершенно не учитывают количество циклов двигателя, не говоря уж о нагрузке, а сожженное топливо в той или иной мере это учитывает.
01.03.2020, 20:30
#2251
И как считать?
01.03.2020, 20:35
#2252
Сообщение от SEFil
И как считать?
Трассовый паспортный расход на межсервисный пробег, для нас
~7 л/100 км х 15 т. км=~1000 л.
01.03.2020, 21:33
#2253
и где тут нагрузка?
Результат то тот же получается.
У меня 14 расход , автозапуск , пробки и т.п.
меняю примерно раз в 7-8 тыс.
Т.е. у меня по скорости к тем же цифрам всё выходит...
Следовательно , что? - правильно! , -расход по средней скорости имеет право на жисть !
01.03.2020, 21:43
#2254
У меня получается что я на 12ткм масло поменял?
02.03.2020, 05:03
#2255
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 51 мин. 17 сек.
Был(а): 17 Янв 2024 19:28
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 МТ 4Х2 Светлый базальт + Рено Дастер Drive 1.6 6МКПП 4x4 Белая Платина
А как у народа, опыт использования 92-го бензина...???
На прошлом, 1.6, производитель разрешал..., на этом - нет...
По степени сжатия - вроде можно использовать...
С-Пб
1,6 МТ 4х2
Последний раз редактировалось sergnar; 02.03.2020 в 06:06.
02.03.2020, 05:35
#2256
Сообщение от sergnar
По компрессии - вроде можно использовать...
Не компрессия, а Степень сжатия — 10.7!
Топливо — 95
Экологические нормы — Евро 4/5
Расход масла — до 500 гр. на 1000 км
Замена масла на пробеге — 15000 км (лучше 7500)
Примерно раз в 100 тыс. км. пробега рекомендуется регулировка зазоров клапанов!
02.03.2020, 06:07
#2257
Спасибо !!! Исправил...)))
Это, я так полагаю, прописана Официальная информация...??? Так скажем - как должно быть...)))
С-Пб
1,6 МТ 4х2
02.03.2020, 06:56
#2258
sergnar, Совершенно верно!
02.03.2020, 09:59
#2259
Время онлайн: 4 нед. 4 ч. 30 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Privilege 2017
Других официальных вариантов кроме этого Самсунга для Н4М нет. МАН вроде собирался выпускать для него W6025, но что-то их нигде не видно.
А остальные: MANN W67/1, MAHLE OC195, PURFLUX LS301 не имеют допусков для Н4М ни у РЕНО ни у самих производителей фильтров. Хотя LS301 вроде рекомендован на сайте Пурфлюкс. Сам заказывал LS301 но ставить не решился, по качеству изготовления вроде похож на настоящий, бумага зигзагом, но нечёткий смазанный шрифт, вдруг подделка?
Последний раз редактировалось Борис Р; 02.03.2020 в 10:14.
02.03.2020, 12:12
#2260
Информация официальная, степень сжатия H4M - 10.7, бензин 95, про 92 в руководстве нет ни одного слова. Кстати 2- литровый всеми любимый двигатель F4R 143 л.с. имеет еще большую степень сжатия 11.1, бензин не ниже 95.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
