Старый 23.02.2020, 16:52   #1
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 21 июн 2025 23:42
По умолчанию Сброс сервисного интервала на дастере 2018г. и позднее.
С днем Защитника, уважаемые дастероводы!
постепенно готовлюсь на переход к самостоятельному ТО. Сделал ТО-1 у диллера по времени до 15000. По Torque степень разжижения моторного масла PR932 осталось не сброшеной - 3.9% (машина дизельная). Подозреваю, что если буду дальше сам менять масло, то рано или поздно получу пилу, когда степень разжижения достигнет 8%. Для обнуления этого параметра необходимо сбросить межсервисный интервал. Попытки сбросить сервисный интервал с помощью педалей газа и тормоза не увенчались успехом. На встроенном бортовом компьютере гаечного ключа нет, поэтому с его помощью невозможно сбросить сервисный интервал. Какие есть идеи у уважаемого сообщества для сброса сервисного интервала у современных машин? Ddt4All справится?
Последний раз редактировалось Accel; 23.02.2020 в 17:09.
Старый 23.02.2020, 18:09   #2
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Онлайн: Филипок Чебурашкин на форуме
По умолчанию Re: Сброс сервисного интервала на дастере 2018г. и позднее.
шкалы температуры нет на приборке?
если нет то интервалы она не покажет.
Старый 23.02.2020, 18:18   #3
Accel
Аватар для Accel
Сообщение от Филипок Чебурашкин Посмотреть сообщение
Шкала температуры есть.
Старый 23.02.2020, 18:28   #4
Филипок Чебурашкин
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
скорей всего дело не в приборке , а в самом ЭБУ хранится этот параметр.
Возможно прогой Pyren стоит подключиться попробовать посмотреть , если повезёт и сбросить получится.
Старый 24.02.2020, 11:36   #5
Accel
Аватар для Accel
Подключил ddt4all. Увидел, что официалы совсем не сбрасывали сервисный интервал. Через 36 дней и 1820 км машина потребует от меня срочного ТО1. Эти цифра легко меняются в ddt4all. Например это описано здесь https://www.drive2.ru/l/521525304162780183/. Осталось найти где сбрасывается параметр степень разжижения моторного масла PR932. В ddt4all, нажимая кнопку "Manual request" нашел параметр DataRead.Oil dilution rate. Нажал кнопку Executive, данные не считались. Панель два раза пикнула, зажглась пила. После выключения-включения зажигания пила исчезла. Дальше боюсь экспериментировать. Может кто-то знает как сбросить степень разжижения моторного масла PR932?
Старый 02.03.2020, 05:03   #6
Accel
Аватар для Accel
Итак я неожиданно решил проблему. За 30 дней до предполагаемой компьютером смены масла на передней панели появился новый пункт меню с ключиком и машинкой. Который легко сбросился долгим нажатием на кнопку управления компьютером. После этого степень разжижения масла стала 0.2%. Все-таки у нас есть ручной сброс сервисного интервала!
Старый 29.03.2020, 20:38   #7
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от Accel
Которая перелистывает окна? У меня такая же иконка горит, километры прозевал. Общий пробег, ещё 10000 нету, ТО-0 в ОД делал после 3000. А иконка высветилась, зараза.
Старый 30.03.2020, 01:23   #8
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
В инструкции должно быть написано, в дорестайле как то там педаль газа несколько раз нажимается, либо клипом.
Старый 30.03.2020, 05:57   #9
Accel
Аватар для Accel
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
Да, та самая кнопка. Перелистните окна, пока не появится ключик, затем нажмите эту же кнопку и не отпускайте, пока не замигает и не исчезнет ключик. После этого кнопку можно отпустить. К сожалению, не на всех машинах этот алгоритм работает. А может сделать ТО-1 у ОД?
Старый 30.03.2020, 08:48   #10
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от Accel
Я поеду, если пустят (мор же). А сброс, что бы на будущее знать. Не совсем понятно возникновение иконки, в моём случае. 15000 ещё нет, ~10000. Масло менял у ОД на ТО-0 в районе 3000, то есть на этом масле я только 6000 проехал. Год будет 28.04, а это уже горит. Моя средняя скорость по БК 17км/ч, для 6000 км это около 400 моточасов, но наврядли там моточасы учитываются. Скорей всего март изготовление машины, на ТО-0 счётчик не обнуляли.
Старый 30.03.2020, 09:42   #11
Онлайн: Bizet на форуме
В книжке было. Вроде так:
Включаем зажигание.
Жмем педаль акселератора в течение 10 секунд и в этот момент троекратно нажимаем на педаль тормоза.
Старый 30.03.2020, 10:14   #12
Accel
Аватар для Accel
Я не знаю ответа на этот вопрос. Наверное уже год прошел. Надо посмотреть интервалы сервисного обслуживания в программе ddt4all
Старый 26.12.2020, 13:36   #13
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:23
В мануале написано так! Повторная инициализация системы предупреждения о сроке замены масла (в зависимости от комплектации автомобиля) Если Вы меняете масло в двигателе, после выполнения этой операции необходимо повторно инициализировать систему предупреждения о сроке замены масла. Для этого необходимо в течении 10 секунд после включения зажигания: – нажать до упора на педаль акселератора – удерживая педаль акселератора нажатой, нажать на педаль тормоза 3 раза подряд. Повторная инициализация закончена, когда погаснет индикатор (падения давления масла). В противном случае повторите операцию. Особый случай: если Вы меняете масло до появления предупреждения о сроке его замены, необходимо также выполнить повторную инициализацию системы предупреждения. В этом случае для подтверждения инициализации сигнальная лампа (падения давления масла) загорается примерно на 5 секунд. После проделки этих манипуляций у меня в подтверждение моргает индикатор где нарисован двигатель, а не индикатор падения давления масла. Но есть не большой нюанс. После этой операции надо не выключая зажигания отпустить педаль газа и подождать несколько секунд пока не моргнет индикатор с двигателем. Машина 2019г(дизель).Если горит индикатор замены масла, то сбрасываю кнопкой для компьютера. Как-то так.
Старый 27.12.2020, 21:34   #14
alexnew
Аватар для alexnew
Онлайн: alexnew вне форума
Был(а): 28 окт 2021 13:46
Автомобиль: Duster 1,5 DCI 2020
тоже собираюсь самостоятельно обслуживать свой авто. Считаю информацию полезной, т.к. ОД не доверяю.
Privilege 1,5 DCi / Белый, 2018г Poll1248 1,5 dci диз.2011-/2015- 51 18.05.2025 06:08
CAN-шина в дастере Ворчун ЗАЩИТА ОТ УГОНА 292 27.04.2022 03:41
Что Вам не нравится в Дастере стаскайф ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 824 06.08.2019 21:19
150 000 км. на Дастере Сергей44 2.0 бенз. 2011-/2015- 19 05.07.2014 19:55
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
