21.10.2019, 20:53
#241
Время онлайн: 1 ч. 38 мин. 9 сек.
Был(а): 21 окт 2019 21:15
Автомобиль: renault
Re: датчик кислорода
Сообщение от Platon343
А где этот, адсорбер в каком районе движка и что это , простите за незнайство
Это отвод газов с бензобака не в воздух а через клапан в топливную смесь для экологии Он стоит в низу правого крыла за защитой,пластмассовая угластая штуковина,два провода на клапан,и три трубки,Одна с бензобака,вторая к двигателю,третья для подачи воздуха в бак Он низко висит, может расколоться или трубка третья соскочит и он хватнет воды и заклинит клапан или вторая лопнет и будет постоянный подсос воздуха в смесь Главное чтоб вторая трубка была герметична от клапана до заслонки Она пластмассовая и идет через правый лонжерон к корпусу фильтра В первую очередь с чего начинать для проверки это ее просто сдернуть на двигателе у корпуса фильтра, заглушить соединение к двигателю -замотать изолентой штуцер или сунуть в него болтик и завести Если проблема ушла ,то нужно снимать правое колесо,защиту и смотреть состояние корпуса адсорбера его клапана и 2,3 трубок Для временного глушения трубки адсб дастера постов море в яндексе У меня сценик,немного по другому компоновка и трубка подходит к кривому патрубку у датчика распредвала
Последний раз редактировалось владисл; 21.10.2019 в 21:15.
18.12.2019, 21:34
#242
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 11 мин. 45 сек.
Был(а): 12 апр 2020 22:51
Автомобиль: renault daster
Приговорили верхний датчик. Реально поменять самому? На 22 трубчатый ключ многогранный подойдет, или искать зетобразный?
18.12.2019, 23:28
#243
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от klasterus
Я снимал-ставил Дело Техники 803222 слабовата сталь, пружиня расходится зев немного, но открутил, слегка доработал обточив, сделав конусом, чтоб плотнее прижимался к фланцу отбора датчика, теперь норм. Места там мало. Затяг при монтаже вроде на 45N
Но лучше купить оригинал: Jonnesway ai010033 думаю сталь будет по-лучше, или Ликоту (одно и то же).
Варианты: https://yandex.ru/search/?lr=23&text...%B4%D0%B0%2022
Усилие на откручивание там приличное, около 100N
Ещё нужно 50 см удлиннитель 1/2 и вороток 50см 1/2.
У меня составной 20+ 30см из 2 с шарниром был, удобно страгивать.
Отстегнуть хитрый разъём ещё.
20.12.2019, 11:07
#244
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от hiker51
Обращаем ваше внимание, что приспособление Jonnesway AI010033 предназначено исключительно для установки кислородного датчика.
20.12.2019, 12:31
#245
Сообщение от quq
Не каждый день меняем, на пару применений, а то и больше хватит, снимал таким на своей и другой машине, головка жива и ещё послужит. На потоке в СТО понятное дело, долго не протянет. Есть прямые длинные с щелью головки под ударный гайковёрт, на СТО из чернухи, те долгоиграющие, но и стоят нормально.
26.02.2020, 09:35
#246
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 13 мин. 5 сек.
Был(а): 18 фев 2022 13:40
Всем доброго утра. Загорелся недавно чек, ошибка указывает на питалово 2й лямбды. Ревизия днища показала удручающее состояние изоляции проводов, и надрыв/загиб одного из проводов датчика. Что самое обидное - прям на входе в датчик, посему ремонтопригодность под вопросом.
Занялся поиском кодов данного датчика. Авто у меня рестайл, 2 литра, механика, полный привод, 15й год. Судя по каталогам и информации в интернетах разъем датчика у рестайла отличается от дорестайла, соответственно и парт-номер датчика тоже иной. Каталоги показывают два номера оригинала на рестайл: 8200461432 и 226906818R.
Жаба со здравым смыслом прям поругались. Первая говорит давай возьмем неоригинал, корейский, фирмы NSP NSP07226906818R. А второй говорит - а ХЗ какой там будет разъем, вдруг не тот? Давай лучше потратим 6тышч и перепрошьем под Евро-2. Но на ценник в 6тыр возмущается жаба.
В общем у меня вопрос - может кто-то выложить фото разъема рестайлового датчика? А еще лучше ответить на вопрос - есть ли неоригинальные аналоги (парт-номера) приемлемого качества?
26.02.2020, 11:38
#247
sam_vlg, Залей прошивку под евро2 и отсутствие лямды2 будет бонусом.
27.02.2020, 13:15
#248
Сообщение от sam_vlg
только такое
27.02.2020, 22:01
#249
Был(а): 20 июн 2025 01:43
sam_vlg, смотрите фирмы NTK, NGK, Bosch
28.02.2020, 03:20
#250
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Точно не уверен, но скорее всего это разъем 7283-8850-30 производителя YAZAKI:
02.03.2020, 09:37
#251
Так, ну что, эпопея с ремонтом датчика надеюсь удалась. Ошибку скинули, пока вроде не появляется. Авто по прежнему дастер 2л, полный привод, рестайлинг, механика, 2015 год выпуска. Выложу небольшой фотоотчет. На фото разъемы и датчика и шины. А так же видны цвета проводов.
02.03.2020, 09:44
#252
Как ранее писал обрыв был прям на выходе из датчика. И как оказалось не одного, а двух проводов. И чтоб хоть как-то зацепиться для пайки было решено завальцовку немного обпилить. На фото кстати номер и производитель датчика виден - NTK 8200495791.
Провода обрабатывали кислотой перед пайкой. Пайку в термоусадку усадили. Собрали в обратной последовательности. Замотали в 2 слоя изоленты. Пока ошибок нет.
Но у меня вопрос к рукастым и смекалистым - чем лучше обмотать или обработать всю эту конструкцию проводов сверху, чтоб по максимум исключить попадания туда всякого гуано, ну и чтоб не развалилось и не раскисло от агрессивной среды дорожной?
02.03.2020, 10:06
#253
Обезжирить. Герметиком- прокладкой, высокотемпературным, слепить корпус из него, пусть постоит машин пару дней в гараже.
02.03.2020, 10:23
#254
Ну я это хозяйство в принципе собрал обратно. Спиленный кусочек сверху одел. Перетянул изолентой и сверху еще утянул хомутом. Ну и изолентой по всей длинне, от датчика до разъема. Разбирать сию конструкцию влом. Думал какбы чем сверху это дело.
Герметик он упругий после высыхания? Ну т.е. гнется?
02.03.2020, 13:17
#255
Да, герметик эластичный. Доне Деал например.
Есть такой вытеснитель влаги, свечные провода, колпачки, катушки восстанавливает, протектор колес.
217661 PRESTO пользуюсь давно, отличная долгоиграющая штука.
02.03.2020, 14:16
#256
Есть такая тема, что датчику кислорода для работы требуется связь с окружающим воздухом. Разные производители датчиков решают эту задачу по разному. У денсо в корпусе есть отверстия прикрытые спец материалом для исключения попадания воды и мусора в камеру с эталонным воздухом. Бош декларирует попадание эталонного воздуха через зазоры между изоляцией провода и жилой. За NTK/NGK не знаю.
Если обмажете корпус герметиком, то можете словить ошибки уже не по подогреву, а по достоверности сигнала, либо по катализатору.
02.03.2020, 15:48
#257
Сообщение от Morze701
Я почти половину внешней части датчика разобрал. Он завальцован весь. На выходе где провода - резиновая заглушка. Очень плотно обжата. Так что никакой там "эталонный" воздух туда не проходит ну никак)))
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 02.03.2020 в 16:50.
02.03.2020, 16:02
#258
Чё за дичь вообще? Эталонный воздух) Вы троллите? ))
Почитай как работает датчик кислорода.
Суть его работы - сравнение содержания кислорода в выхлопе, и в окружающей (референсной) среде. Когда есть разница между парциальным давлением кислорода в выхлопе и референсной среде, он генерируют напряжение.
02.03.2020, 16:17
#259
Угу, на корпусе датчика который внутри выхлопной системы аж целые прорези для анализируемого выхлопа. А вот снаружи - по каким-то мифическим нано-щелям, которые засираются после первой лужи должен поступать "эталонный" кислород? Вы с логикой рассуждений дружны?
Сам датчик НИЧЕГО не сравнивает. Он измеряет. И данные подает в мозг тачки, и уже мозг тачки всё анализирует и делает корректировки. И данные по кислороду окружающему может подавать другой датчик, где-то на впуске, или в воздухане. ХЗ. Не так сильно в конструктиве разбираюсь авто.
02.03.2020, 16:30
#260
А Вы погуглите как он работает. Все таки. Погуглите что говорит об устройстве датчиков кислорода фирма БОШ, Денсо (у них кстати различаются решения по подводу воздуха в корпус датчика, для этого нужно только их оф сайты пошерстить). Можете забить в поиск "ячейка Нернста".
Вам пригодится, потому что вот это:
Полное не знание работы системы управления двигателем.
Я понимаю, Вам очень хочется чувствовать, что вы обманули производителей датчиков, и не занесли им три тыщи за новую лямбду. Ну и чувствуйте себе на здоровье. Всех благ Вам в Вашем техническом невежестве.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
