22.02.2020, 21:39
#461
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Re: Расход масла на 2л двигателе
Сообщение от LPL1962
Не грузись раньше времени, сделай, как советовал ОД. После 3000 км, поменяй масло, а потом делай выводы.
22.02.2020, 21:50
#462
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 37 мин. 4 сек.
Был(а): 24 июн 2025 03:42
Новый двигл, и падение уровня масла ещё не показатель неисправности. У меня 2л, при обкатке было всё окей, а вот после первого ТО масло начало уходить по щупу, и уже после второго ТО все стабилизировалось.
22.02.2020, 22:24
#463
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 25 мин. 5 сек.
Был(а): 04 сен 2020 20:41
Автомобиль: рено дастер 4х4 мкпп 2.0 бензин
Сообщение от Kladovchik.2011
Спасибо за поддержку..............
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:22 ----------
Будем надеяться ,что и у меня всё стабилизируется
23.02.2020, 10:13
#464
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 5 мин. 40 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:14
Автомобиль: Был дастер 2.0. 4вд.2013. теперь Ниссан Кашкай 2.0. ручка. монопривод. цв.серебро.2020.)
если у вас пробег маленький все понятно...машине 7мь лет пробег 189тыс...небольшой масложор..(0.5-литр в зависимости от пришпоривания) появился на 178йтыс..
Не все то золото что блестит..
23.02.2020, 15:02
#465
Сообщение от kosty loganok
А чот понятно?
23.02.2020, 18:35
#466
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 5 ч. 31 мин. 46 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:48
Автомобиль: Duster Drive 2,0 4х4 AКПП
Блин, ну вот где вы такие Дастеры берете с масложером, уже второй Дастер у меня и проблем с уровнем масла не было. Даже когда появилась течь сальника коленвала со стороны ГРМ, и то потери уровня масла не заметил. А по поводу 5 мм. на щупе, так система проверки уровня масла по щупу, совсем не гарантирует аптекарскую точность. По мне так важно два положения на щупу: выше верхнейотметки, значит рукожопы на СТО перелили и надо срочно откачивать излишек и на уровне нижней отметки, значит есть серьезная утечка масла, срочно доливаем и на диагностику. А то что посередине +\- 5-6,7,8 мм. рабочие моменты.
Последний раз редактировалось Tashtagol; 24.02.2020 в 10:32.
24.02.2020, 08:56
#467
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 37 мин. 51 сек.
Сообщение от Tashtagol
Блин, ну вот где вы такие Дастеры берете с масложером, уже второй Дастер у меня уже второй Дастер и проблем с уровнем масла не было.
Если есть желание могу организовать такой пепелац за недорого.
02.03.2020, 07:30
#469
vovakosha, Самое главное не тошнить ниже 2000 об/мин.
02.03.2020, 11:51
#470
Сообщение от vovakosha
До пяти тысяч немнго уровень падал.Потом устаканился.Во время обкатки мотор не насиловал,скоро    сть на шестой была не более сотни.А по нормальному,обкатка происходит тысяч до 7-9.
На шестой двигатель оживает ближе к 3000 оборотам. На шестой нежелательно ехать в гору на низких оборотах. Это дает большую нагрузку на двигатель. Лучше переключиться на тяговитую 5 передачу в таком случае. Ровной дороге конечно без проблем.
У меня двигатель обкатался и вышел на оптимальную рботу эдак к 30 тыс. км.
03.03.2020, 19:32
#471
Что значит не тошнить ниже 2000 об/мин, можно поподробней расшифровать,
03.03.2020, 20:05
#472
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 19 мин. 48 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:58
"тошнить" на околоавтомобильном слэнге , означает : передвигаться медленно или на малых оборотах .
04.03.2020, 14:43
#473
А можно указать на каких передачах и оборотах двигателя передвигаться, что бы не "тошнить"
04.03.2020, 15:09
#474
Был(а): 10 июл 2022 10:06
А можно указать на каких оборотах двигателя передвигаться, что бы не "тошнить"
2000 и выше...
05.03.2020, 02:28
#475
Кроме первой-второй обороты больше 2000. После переключения передач на высшую обороты должны падать не ниже чем до 2000 оборотов. Соответсвенно переключаемся на на 3200-3500 в обычном режиме движения. На обгонах на обкатке до 4500 крутите спокойно (в случае, когда требует дорожная обстановка крутите и 5 и 5.5 тыс. и в отсечку).
05.03.2020, 03:13
#476
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Сообщение от Bizet
Немного уточню: ехать 1500-2000 оборотов безопасно на любой передаче если при этом двигатель просто поддерживает движение, говоря на пальцах - педаль газа придавлена слегка. Если в таком режиме необходимо ускорится, то необходимо уходить на пониженную, говоря на пальцах - существенные нагрузки на двигатель (тапка в пол) лучше не давать при оборотах ниже 2500.
05.03.2020, 03:27
#477
Сообщение от Assa
Это так, но большинство просто поддаст газу. Что в сочетании с 92ым и заменой раз в 15000 масла в тяжелых условиях эксплуатации (вместо 7500 км) приводит к известному результату (нагрузка в таких условиях увеличивается сильно, а давление масла пониженное из-за "полухолостых" оборотов и неполной производительности маслонасоса). Добавим к этому ACEA А5 масло. Из-за несвоевременной замены масла гидрики и фазик тоже работает через пень колоду. При этом люди считают что "бережно" относятся к мотору, раз не крутят его.
Такой комплекс приводит к заметному снижению ресурса мотора.
05.03.2020, 09:22
#478
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 55 мин. 33 сек.
Указать соотношение оборотов и передач нельзя, все зависит от конкретных условий движения, равномерно катитесь или ускоряетесь, в горку или под горку, плавный обгон или очень динамичный и т.д.
Все, как на велосипеде с их кучей предач.
Основное правило-двигателю, как и ногам, должно быть легко, т.е. можно и спокойно катиться 60 км/час на 6-й при 1500 об/мин, и на 130 км/час на 5-ю переходить для быстрого обгона.
---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее написано было в 09:20 ----------
Сообщение от Bizet
Не совсем так, большинство, надеюсь, сразу услышит, что мотору тяжело
05.03.2020, 14:47
#479
Знаю людей которые не слышат и с 10 км/ч пытаются заехать в горку на просёлке на 3 передаче.
15.12.2020, 19:56
#480
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 12 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 02 авг 2023 16:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Серая платина
Всем привет! Напишу про свою проблему (Дастер 2.0 , 135 л.с., 2014 г.выпуска, я один хозяин, масло Эльф, через 10-12 тыс, бензин 95 Роснефть, машина не первая, ездил как обычно...Сейчас пробег 150 тыс.)
Примерно на 100 тыс. пробега начал повышаться расход масла, примерно 0,5 литра от замены до замены съедал. В начале не было времени, потом денег, вообщем доездил до 150 тыс и расхода масла по литру, на каждые 2 тыс.пробега.
Отремонтировал двигатель, закоксовались кольца, так что хрустят даже при сгибании. Залило густым маслом все колпачки, выпускные клапана тоже работали больше одним краем, пришлось менять и притирать. Нагара не было ни на гильзах, не в поддоне, поршни не прогорели, канавки не осыпались...Пришлось правда высверливать болты поддона из-за этого пришлось вынимать двигатель, дополнительные затраты на прокладки и болты(дилер постарался, перетянули болты поддона, при смене прокладки по гарантии.). Список запчастей с номерами могу отправлю следующим сообщением, может кому пригодится, а то я пока искал исплевался весь, подойдут, не подойдут.
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее написано было в 19:55 ----------
7703002705 RENAULT
Болт поддона цена за 1 болт
206910004R RENAULT
Прокладка глушителя рядом с катализатором
118377804R RENAULT
Прокладка маслоотделителя (верх клапанной крышки)
7701471262 RENAULT
Вкладыши шатунные комплект
7700104129 RENAULT
Прокладка корпуса термостата
7701474725 RENAULT
Кольца поршневые комплект на 1 поршень
7701478130 RENAULT
Клапаны выпускные комплект из 8 штук
8201022396 RENAULT
Прокладка поддона
713351300 VICTOR REINZ
Прокладка впускного коллектора общая
8200052311 RENAULT
Прокладка коллектора (большое кольцо на ресивер)
8200052312 RENAULT
Прокладка коллектора (маленькая на ресивер, нужно 4)
258180 ELRING
Болты ГБЦ комплект
613165500 VICTOR REINZ
Прокладка ГБЦ
140360472R RENAULT
Прокладка выпускного коллектора
7700103938 RENAULT
Колпачок маслосъемный цена за 1, нужно 16
7701477180 RENAULT
Сальники распредвалов комплект
7700274026 RENAULT
Заглушка
7700106271 RENAULT
Заглушка одна маленькая, другая большая
703141410 VICTOR REINZ
Герметик высокотемпературный
7711428132 RENAULT
Антифриз концентрат нужно 3 литра, разводится пополам с дистиллированной водой
Масло и фильтра по усмотрению.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
