Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1.6 (H4M-HR16) 2015-
Старый 07.03.2020, 01:26   #1
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:00
По умолчанию Зачем в нашем моторе масляный фильтр?
Зачем в нашем моторе масляный фильтр, если большая часть масла проходит через пропускной фильтр, а не фильтрующий элемент, тем более если учесть что у нашего штатного фильтра перепускной клапан открывается при давлении 1 бар?
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...trov/#comments
https://youtu.be/gFs02D5TNU4
В этом видео перепускной открылся на 29 секунде при 2т оборотах
https://youtu.be/wWgQHZWzeZI
Старый 07.03.2020, 02:20   #2
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
По умолчанию Re: Зачем в нашем моторе масляный фильтр?
Сообщение от SEFil
Масляное голодание на несколько порядков опаснее грязного масла.
Старый 07.03.2020, 03:33   #3
SEFil
Аватар для SEFil
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
Не отрицаю, согласен, вопрос не в этом, при таких параметрах и размерах фильтра фильтр ничего не фильтрует, проще заглушку поставить.
Старый 07.03.2020, 05:07   #4
alexx_prg
На холостых фильтрует. Мотор на холостых работает достаточно часто, на прогреве и в пробках.
Старый 07.03.2020, 12:53   #5
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Сообщение от SEFil Посмотреть сообщение
Не проще. Перепускной октрывается не когда масляный насос гонит давление от 1 бар и выше, а когда производительности фильтрующего элемента недостаточно и появляется разность давления на входе и выходе фильтра.
На мотоциклах без масляного фильтра масло меняется в 2-3 раза чаще, чем в тех, у которых масляный фильтр есть.
Одно появление масляного фильтра у несколько раз увеличило межсервисный интервал и ресурс ДВС. Без шуток. Т.ч. масляные фильтры очень пользительная штука. Но не все фильтры одинаково полезны .
Старый 07.03.2020, 13:02   #6
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:17
Сообщение от SEFil
Поставьте, потом расскажете о результатах - ага? Нет, правда интересно - что из этого эксперимента получится.
Старый 07.03.2020, 13:14   #7
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от Bizet
Ключевой момент. Важно диф давление на перепускном клапане, а не его абсолютное значение на стороне нагнетания.
Старый 07.03.2020, 20:22   #8
SEFil
Аватар для SEFil
Странно, но обсуждение почему то пошло в другом направлении. Хорошо, спрошу по другому, мне одному кажется что выбранный производителем авто маслянный фильтр в качестве штатного для нашего двигателя малоэффективен?
Старый 07.03.2020, 20:51   #9
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Фильтр не должен работать постоянно. Его задача фильтровать мусор из масла. А это значит что в тот момент когда он его достанет, его больше не будет в масле и остальное масло относительно чистое. То есть очищая время от времени, он всё-равно чистит масло. Работает не как воздушный или бензиновый фильтр, где чистит поток постоянно и этот поток тут же потребляется и не возвращается назад.
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Последний раз редактировалось Водонос; 07.03.2020 в 21:20.
Старый 07.03.2020, 21:11   #10
SEFil
Аватар для SEFil
Сообщение от Водонос Посмотреть сообщение
Фильтр не должен работать постоянно. Его задача фильтровать мусор из масла. А это значит что в тот момент когда он его достанет, его больше не будет в масле и остальное масло относительно чистое. То есть очищая время от времени, он всё-равно чистит масло. Работает не как воздушный фильтр, где чистит поток постоянно и этот поток тут же потребляется и не возвращается назад.
А по моим представлениям фильтр должен работать постоянно и открытие перепускного клапана допускается при неблагоприятных, аварийных ситуациях.
Старый 07.03.2020, 21:18   #11
Онлайн: Strusto на форуме
А с чего решили, что перепускной клапан постоянно открыт, а не только при забитом фильтре, или очень густом масле?
Старый 07.03.2020, 21:34   #12
SEFil
Аватар для SEFil
Во первых, я не говорил что перепускной клапан постоянно открыт.
Во вторых я вижу устойчивое мнение форумчан что открытие перепускного клапана это штатная ситуация.
А применительно к нашему фильтру я предполагаю что работа с открытым перепускным клапаном для него штатный режим работы. Почему? Маленький размер фильтра предполагает маленькую поверхность фильтрующего элемента и плюс к этому маленькое давление открытие перепускного клапана, 1 бар. Маленькая поверхность фильтрующего элемента это значит бОльшее сопротивление потоку масла
Старый 07.03.2020, 21:46   #13
Что значит маленькая фильтрующая поверхность? По сравнению с чем маленькая, с другими двигателями подобного объема?
И на счет давления, дело в перепаде, как выше уже неоднократно писали, а не в давлении в системе смазки.
Старый 07.03.2020, 22:05   #14
SEFil
Аватар для SEFil
Да, конечно, я понимаю о чем речь.
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее написано было в 21:59 ----------
Естественно. Например у моего предыдущего авто CHEVROLET REZZO атмосферный движек 1.6 литра имел размер фильтра раза в 4 больше, по объему
Старый 07.03.2020, 23:10   #15
Bizet
Аватар для Bizet
А какую площадь фильтрации имел элемент в нем? Видел фото разрезанных фильтров, которые имея здоровенный корпус комплектовались фильтрующей бумагой милипизерной площади.
У фильтра для дизеля площадь фильтрации 929.5см2 при скромненьких размерах. Благодаря укладе елочкой.
Вот аналог от MANN с классчической гармошкой имеет 516см2.
Таким образом увеличиваем в высоту родной фильтр в 2 раза и получаем размер фильтра который был бы при традиционной укладке.
Последний раз редактировалось Bizet; 07.03.2020 в 23:42.
Старый 07.03.2020, 23:19   #16
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от SEFil
Ну, вообще, это штатная ситуация. Т.е. это ни какой не аварийный клапан, как например, на корпусе компрессора кондиционера, или на топливной рампе дизеля.
Он открывается когда перепад давления на нем будет более некоторой величины. И это не обязательно забитый фильтр, это может быть холодное, а значит и густое, масло. Т.е. это может произойти на совершенно новом исправном фильтре в частности, и на автомобиле в целом. Следовательно, это штатная ситуация.
Другое дело, что с ростом загрязнения фильтра, время открытия байпасного канала по отношению к общему времени работы ДВС будет увеличиваться.
ID:	127567   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Пирбург, фильтра.pdf (8.44 Мб, 694 просмотров)
Старый 07.03.2020, 23:22   #17
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от SEFil
Было бы интересно посмотреть данные по оригинальным фильтрам. Да где ж их взять.
Какой интервал замены фильтра предписывался на Вашем Шевроле?
Старый 07.03.2020, 23:43   #18
Bizet
Аватар для Bizet
Для дизеля https://www.oil-club.ru/forum/topic/...comment-971542
Старый 08.03.2020, 01:01   #19
SEFil
Аватар для SEFil
стандартно 15ткм
---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее написано было в 00:41 ----------
Да, это хороший фильтр, площадь фильтрующего элемента почти 1000см2 и давление открытия перепускного клапана 3.8 бар
---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее написано было в 00:43 ----------
Родной фильтр для REZZO GM 96879797 площадь фильтрующего элемента 883,2 см2
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...comment-887300
У штатного фильтра Renault 152085758R укладка прямая, на шевроном(елочкой)
https://kontrafakta.net/poddelka_avt...52085758r.html
Старый 08.03.2020, 01:37   #20
SEFil
Аватар для SEFil
Подпишусь под каждым словом, и дважды под последней фразой
Масляный фильтр Pryamov ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ 1931 20.01.2025 18:22
Масляный фильтр ,дизельный. dokk 1,5 dCi (K9K) 2011- 274 18.12.2024 12:31
Зачем нужно ручное переключние? Volk АКПП 58 05.10.2022 18:17
Куплю Масляный щуп дизеля. Лесник Крым. Запчасти, расходники 19 16.11.2017 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
