07.03.2020, 01:26
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 57 мин. 18 сек.
Был(а): 05 мая 2025 18:11
Зачем в нашем моторе масляный фильтр?
Зачем в нашем моторе масляный фильтр, если большая часть масла проходит через пропускной фильтр, а не фильтрующий элемент, тем более если учесть что у нашего штатного фильтра перепускной клапан открывается при давлении 1 бар?
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...trov/#comments
https://youtu.be/gFs02D5TNU4
В этом видео перепускной открылся на 29 секунде при 2т оборотах
https://youtu.be/wWgQHZWzeZI
07.03.2020, 02:20
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Re: Зачем в нашем моторе масляный фильтр?
Сообщение от SEFil
Масляное голодание на несколько порядков опаснее грязного масла.
07.03.2020, 03:33
Сообщение от alexx_prg
Не отрицаю, согласен, вопрос не в этом, при таких параметрах и размерах фильтра фильтр ничего не фильтрует, проще заглушку поставить.
07.03.2020, 05:07
На холостых фильтрует. Мотор на холостых работает достаточно часто, на прогреве и в пробках.
07.03.2020, 12:53
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Сообщение от SEFil
Не проще. Перепускной октрывается не когда масляный насос гонит давление от 1 бар и выше, а когда производительности фильтрующего элемента недостаточно и появляется разность давления на входе и выходе фильтра.
На мотоциклах без масляного фильтра масло меняется в 2-3 раза чаще, чем в тех, у которых масляный фильтр есть.
Одно появление масляного фильтра у несколько раз увеличило межсервисный интервал и ресурс ДВС. Без шуток. Т.ч. масляные фильтры очень пользительная штука. Но не все фильтры одинаково полезны  .
07.03.2020, 13:02
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 43 мин.
Был(а): 05 мая 2025 04:39
Сообщение от SEFil
Поставьте, потом расскажете о результатах - ага? Нет, правда интересно - что из этого эксперимента получится.
07.03.2020, 13:14
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от Bizet
Ключевой момент. Важно диф давление на перепускном клапане, а не его абсолютное значение на стороне нагнетания.
07.03.2020, 20:22
Странно, но обсуждение почему то пошло в другом направлении. Хорошо, спрошу по другому, мне одному кажется что выбранный производителем авто маслянный фильтр в качестве штатного для нашего двигателя малоэффективен?
07.03.2020, 20:51
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Сообщение от SEFil
Фильтр не должен работать постоянно. Его задача фильтровать мусор из масла. А это значит что в тот момент когда он его достанет, его больше не будет в масле и остальное масло относительно чистое. То есть очищая время от времени, он всё-равно чистит масло. Работает не как воздушный или бензиновый фильтр, где чистит поток постоянно и этот поток тут же потребляется и не возвращается назад.
Последний раз редактировалось Водонос; 07.03.2020 в 21:20.
07.03.2020, 21:11
Сообщение от Водонос
Фильтр не должен работать постоянно. Его задача фильтровать мусор из масла. А это значит что в тот момент когда он его достанет, его больше не будет в масле и остальное масло относительно чистое. То есть очищая время от времени, он всё-равно чистит масло. Работает не как воздушный фильтр, где чистит поток постоянно и этот поток тут же потребляется и не возвращается назад.
А по моим представлениям фильтр должен работать постоянно и открытие перепускного клапана допускается при неблагоприятных, аварийных ситуациях.
07.03.2020, 21:18
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:31
Сообщение от SEFil
А с чего решили, что перепускной клапан постоянно открыт, а не только при забитом фильтре, или очень густом масле?
07.03.2020, 21:34
Во первых, я не говорил что перепускной клапан постоянно открыт.
Во вторых я вижу устойчивое мнение форумчан что открытие перепускного клапана это штатная ситуация.
А применительно к нашему фильтру я предполагаю что работа с открытым перепускным клапаном для него штатный режим работы. Почему? Маленький размер фильтра предполагает маленькую поверхность фильтрующего элемента и плюс к этому маленькое давление открытие перепускного клапана, 1 бар. Маленькая поверхность фильтрующего элемента это значит бОльшее сопротивление потоку масла
07.03.2020, 21:46
Сообщение от SEFil
Что значит маленькая фильтрующая поверхность? По сравнению с чем маленькая, с другими двигателями подобного объема?
И на счет давления, дело в перепаде, как выше уже неоднократно писали, а не в давлении в системе смазки.
07.03.2020, 22:05
Да, конечно, я понимаю о чем речь.
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее написано было в 21:59 ----------
Естественно. Например у моего предыдущего авто CHEVROLET REZZO атмосферный движек 1.6 литра имел размер фильтра раза в 4 больше, по объему
07.03.2020, 23:10
Сообщение от SEFil
А какую площадь фильтрации имел элемент в нем? Видел фото разрезанных фильтров, которые имея здоровенный корпус комплектовались фильтрующей бумагой милипизерной площади.
У фильтра для дизеля площадь фильтрации 929.5см2 при скромненьких размерах. Благодаря укладе елочкой.
Вот аналог от MANN с классчической гармошкой имеет 516см2.
Таким образом увеличиваем в высоту родной фильтр в 2 раза и получаем размер фильтра который был бы при традиционной укладке.
Последний раз редактировалось Bizet; 07.03.2020 в 23:42.
07.03.2020, 23:19
#16
Сообщение от SEFil
Ну, вообще, это штатная ситуация. Т.е. это ни какой не аварийный клапан, как например, на корпусе компрессора кондиционера, или на топливной рампе дизеля.
Он открывается когда перепад давления на нем будет более некоторой величины. И это не обязательно забитый фильтр, это может быть холодное, а значит и густое, масло. Т.е. это может произойти на совершенно новом исправном фильтре в частности, и на автомобиле в целом. Следовательно, это штатная ситуация.
Другое дело, что с ростом загрязнения фильтра, время открытия байпасного канала по отношению к общему времени работы ДВС будет увеличиваться.
07.03.2020, 23:22
#17
Сообщение от SEFil
Было бы интересно посмотреть данные по оригинальным фильтрам. Да где ж их взять.
Какой интервал замены фильтра предписывался на Вашем Шевроле?
07.03.2020, 23:43
#18
Сообщение от Morze701
Для дизеля https://www.oil-club.ru/forum/topic/...comment-971542
08.03.2020, 01:01
#19
стандартно 15ткм
---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее написано было в 00:41 ----------
Сообщение от Bizet
Да, это хороший фильтр, площадь фильтрующего элемента почти 1000см2 и давление открытия перепускного клапана 3.8 бар
---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее написано было в 00:43 ----------
Сообщение от Bizet
Родной фильтр для REZZO GM 96879797 площадь фильтрующего элемента 883,2 см2
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...comment-887300
У штатного фильтра Renault 152085758R укладка прямая, на шевроном(елочкой)
https://kontrafakta.net/poddelka_avt...52085758r.html
08.03.2020, 01:37
#20
Сообщение от Bizet
Подпишусь под каждым словом, и дважды под последней фразой
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
