20.03.2020, 11:15
#5521
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 22 ч. 16 мин. 52 сек.
Был(а): 15 фев 2025 16:01
Автомобиль: дастер моно
Re: Аккумулятор
Ошибся,да. 190 а.ч. ток разряда 1000 а и 1300 соответственно.
20.03.2020, 11:21
#5522
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 19 мин. 48 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:58
Re: Аккумулятор
Сообщение от DuChe19
Время жизни АКБ больше всего(при прочих равных ,исправных и современных) зависит от режима эксплуатации автомобиля.
СА (свинцовый аккумулятор) имеют два режима заряда непрерывный и прерывистый.
Непрерывный обеспечивается постоянным нахождением СА под напряжением 13.6в.
(У производителей чуть-чуть разные цифры , фактически лучше 13.4 держать для долговечности)
Прерывистый , это тот что описан в руководстве или ГОСТовский те постоянным напряжением с контролем тока а затем постоянным током.
Система заряда на автомобиле реализует естественно прерывистый режим.
Но если ездить много и подолгу то фактически режим становится непрерывным и СА порядочно перегревается.
Перегрев приводит к том, что коррозия решёток существенно ускоряется, а срок службы батареи заметно падает.
Термокомпенсация 2мВ на банку на градус есть у всех нынешних но она не решает проблему поскольку меряет температуру на реле-регуляторе.
А не на СА.Да и диапазон 13.9....15.3в узковат.
У магистарльных тягачей на этот случай есть переключатель заряда на непрерывный режим.
А вот в пузотерках такси его нет и на них СА живут как правило недолго.
В современных автомобилях изобретают разные алгоритмы совмещения несовместимого.
Получается пока не очень.
БМВ перестарались и у них штатно заряд был около 13.9в что приводило к недозаряду зимой.
ЗЫ.И конечно критерий умирания разный в разных регионах.
То что в Мурманске уже дохляк , в Сочи еще пару лет заводить мотор сможет.
Нормально получается. на реношках с движками h4m (каптюр /дастер/логан и т.п)
как раз такой продвинутый генератор .
с управлением по цифровой шине от эбу двигателя.
Уж не знаю как что он там меряет(возможно сопротивление) , но на севший акб подаётся хорошее напряжение до 15 вольт. Зимой такое наблюдал.
редкие поездки , акб вечно с недозарядом.
Как то ездил в магазин , всю поездку было 15, 14,8 вольт , в течении 20 минут. переключить Бк мультитроникс на вольтметр , и понаблюдать , меня надоумили неестественно ярко светящие фары .
Летом напряжение спускается до 13.5-13.6 вольт , на заряженном акб.
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее написано было в 11:17 ----------
и это была не термокомпенсация , точно. температура около нуля . На регуляторах с термокомпенсацией , понижается напряжение значительно быстрее.
20.03.2020, 12:32
#5523
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 29 мин. 42 сек.
Был(а): 06 мар 2022 17:01
Автомобиль: Renault Duster Expression, 2л, 6МКПП, 4х4, ECP, 10.2017 г.в.
Re: Аккумулятор
Таки да. Замечал, что зимой напруга выше, летом ниже.
Примерно как раз, как вы говорите.
Товарищи призывники! Надо понимать всю глубину наших глубин.
20.03.2020, 13:52
#5524
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от nik425
Ну и краску куплю, подкрашу полку аккумуляторную
Промывай с содой , иначе опять краску поднимет . Сначала грунт , потом краска а поверх ТЕКТИЛ или МЕРКАСОЛ .
20.03.2020, 13:57
#5525
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 3 мин. 35 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:58
Re: Аккумулятор
Нет на Дастере упрвления геной от ЭБУ. ЭБУ получает данные о нагрузке гены в виде ШИМ сигнала. А так стоит обычное РН, с термокомпесацией. Пробовали люди, снимали фишку управления с генератора под нагрузкой. И ничего, генерировал исправно
20.03.2020, 13:59
#5526
Re: Аккумулятор
А вместо короткого крепежного болта купи длинный , ну или возми подходящую шпильку , снимать -ставить легче . Я первый раз на улице у акк магазина снимал зимой - и уронил болт с крепежом внутрь . В гараже пришлось подкрылок снимать . Поставил длинный болт .
20.03.2020, 14:01
#5527
Re: Аккумулятор
Идея хорошая, так же недавно менял батарею, на улице -22 а я болт с крепежем магнитом из под радиатора добываю
20.03.2020, 16:47
#5528
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Re: Аккумулятор
Сообщение от BorisNSK
20.03.2020, 17:15
#5529
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Аккумулятор
В отличие он многих систем зарядок на других брендах, генератор на Рено, потеряв связь с внешним ЭБУ, продолжает работать в режиме без регулировки, выдавая стабильное напряжение. В принципе, здраво задумано.
Дастер ф2 F4R - связь генератора с ЭБУ впрыска - BSS
Дастер ф2 H4M - связь генератора с ЭБУ впрыска - LIN.
Обе шины цифровые, ШИМ на дастере ф2 не применяется.
Да, если интересно, откуда эта инфа, то эта инфа снята с автомобиля непосредственно, а не получена с форумов.
Ваше здоровье!
20.03.2020, 18:09
#5530
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 11 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:40
Re: Аккумулятор
Тоже решил проверить состояние своего аккума,т.к.прошло два года,гарантия на него кончилась. Он у меня вроде как "необслуживаемый",но пробки я выкрутил,замерил плотность,от 1,18 до 1,2,маловато как то. Поставил на зарядку током 4,5 А и ушел из гаража. Через 6 часов вернулся ток снизился до 1,2 А,напряжение на ЗУ выросло до 16,5 В,во всех банках видно "кипение" элек-та,плотность немного возросла от 1,2 до 1,22. Вообщем фигня этот алгоритм поддержки напруги генератором 13,3 В,аккум постоянно недозаряжается и произошла частичная сульфатация пластин. Благо,что у нас крайние 4 года морозов до -20 не бывает,а так бы уже были бы проблемы с запуском двигателя. Правда, пробеги у меня короткие в основном,но практически каждый день,может из за этого. Надо провести несколько циклов разряд-заряд.
20.03.2020, 18:30
#5531
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Re: Аккумулятор
Сообщение от Артур 716
Это от Камаза и стоит в багажнике?
20.03.2020, 18:35
#5532
Re: Аккумулятор
vovik1959, Пробки и «необслуживаемый»,вы сами то поняли,что сказали.
20.03.2020, 18:47
#5533
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Да,конечно,на нем:во-первых пробки были заклеены контрольный пленкой,во-вторых они хитрые,их можно только крутить по часовой стрелке,т.е.только закручивать,а если начнешь выкручивать,то будет заметно.
20.03.2020, 19:22
#5534
Re: Аккумулятор
К слову, коллега, тоже форумчанин, только редко тут бывает, дастер 14г 2.0 АКП передничок, жаловался тут, что акк стал разряжаться после нескольких дней простоя. Поездил по мастерам-ломастерам, типа диагностам и электрикам, ну понятно, что акк поменять - первая рекомендация. Выяснилось, что лампа в габажнеге не гаснет, чегоему только не советовали поменять вплоть до цэкбс... Оказалось, что шлейф проводки, который в гофре между кузовом и дверью, перетёрся, какой-то проводок, или несколько, переломились, и моск не знал, что габажнег закрыт. Как-то так... Передаю со слов, сегодня в курилке рассказал, мош чо и неточно, но общий смысл такой...
20.03.2020, 19:59
#5535
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 28 мин. 24 сек.
Был(а): 24 июн 2025 07:57
Re: Аккумулятор
Это велосипед, который давным давно изобретен:
посмотри ток утечки на выключенном автомобиле, если он более нескольких мА, ищи причину.
Сменил Сандерко на Дусю...
20.03.2020, 20:35
#5536
Время онлайн: 2 мес. 20 ч. 27 мин. 20 сек.
Re: Аккумулятор
А никто не заморачивался перенести эту термокомпенсацию из РН к аккумулятору?
---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
Сообщение от vovik1959
Судя по плотности заряженного акк-а тебе нужно поднимать плотность электролита, и наверное это лучше делать так , разрядить акк-р, слить часть электролита, залить вместо слитого свежего плотностью 1.27 и зарядить аккумулятор
20.03.2020, 20:41
#5537
Re: Аккумулятор
SEFil, Про слить- залить,извините глупости. Только КТЦ.
20.03.2020, 20:43
#5538
Re: Аккумулятор
Ну спасибо))
А что такое КТЦ?
20.03.2020, 20:45
#5539
Re: Аккумулятор
Контрольно тренировочный цикл. Заряд- разряд,и так до победы.
20.03.2020, 20:49
#5540
Re: Аккумулятор
Вот это точно бесполезно....
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
