14.03.2020, 20:46
#1961
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Re: Off Road - Внедорожная AT/MT резина на Renault Duster
Сообщение от Volk
Кто нибудь знает влезет ли в стойку амортизатора (спереди) шина Comforser
235/75/15 ?
После контаера 225/75/16 перешел на комфорки 225/75/16. Причина - Комфорсеры гораздо тише хотя иконтаеры не сильно гудели, но комфорсер практически не слышно, имеют какой никакой боковой грунтозацеп, резина направленная, ровнее, качество лучше. Когда еще зима не наступила позволяет ездить после заморозка ночью по городу и по грязи со снегом увереннее.
Хуже чем контаер она только в управлении (гораздо сильнее мотыляет) и тормозной путь выше. Вес вроде одинаковый, размер 744+ все там лезет.
PS лучше эту сумму денег вложить и купить дастер 4х4. Мне полного привода не хватает как вы справляетесь с передним.
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:43 ----------
Сообщение от want_to_be_jeep
сразу в локер на ребре получил контакт
Нужно отрезать кусок металла=) и перепаять локер (или нагреть примять, кто что делает)
14.03.2020, 22:26
#1962
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от unkind
На Шевике контайры в размере 215/65r16 катал 2 года, шум резины не напрягал! На Дастер поставил comforser cf 3000 215/75r15, полгода не смог вытерпеть этот жуткий, просто невыносимый гул! Особенно в поворотах звук изменял частоту, это было похоже на работу циркулярной пилы! И ещё, наката у этой резины не существует вообще, может быть если только попробовать накачать до 3 атм! В итоге перешел на Roadcruza ra1100, в размере 215/75/r15.
Но нужно заметить, что у знакомого в размере 265/75/16 этого визжащего звука не было! В связи с чем, сделал вывод, что возможно акустический эффект зависит от размера шашек на беговой дорожке.
Про удаление "ребра адамова" в курсе, но я предположил, что Volk не удалял его.
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 14.03.2020 в 23:41.
16.03.2020, 21:31
#1963
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Доброе утро! Хочу по поводу Contyre 235/75 r15 спросить? Я пытался эту резину поставить - сразу в локер на ребре получил контакт! Как у вас получилось? Может быть локер убрали?
Спереди феном греть,а сзади спиливать почти в ноль ребро и греть феном локер
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее написано было в 21:28 ----------
Сообщение от unkind
Возможно она влезла потому ,что 225 мм ,а не 235 , там как раз опора (чашка) амортизатора под наклоном идёт.
Но это всё фантазии. сейчас у меня зазор до амортизатора (сверху) около 5 мм
16.03.2020, 22:16
#1964
Был(а): 16 июн 2025 17:20
получается максимум что можно на дастер это 225/75-16. для этого отрезают или загибают ребро жесткости металлическое и выравнивают выступ локера. в дюймах это 29,3.
да, скорее всего никто не режет арки, в инете не видел такого, чтобы хотя бы 31 колеса поставить, допустим 31/10.5 R15 или в привычных для большинства, европейских размерах это 267/76-15, в калькуляторах таких значений нет, есть 265/75-15.
разница между 265/75-15 и 267/76-15 (31/10.5 R15) в клиренсе 4 мм, а в ширине 2 мм. итого если 265/75-15 дает клиренс +29мм, то 267/76-15 (31/10.5 R15) даст +33 мм к нестоковым 225/70-16. интересно как быстро привода поломает
только не надо сейчас говорить что широкие покрышки это плохо с точки зрения расхода топлива и что они будут хуже прорезать снежную кашу и лужы. вопрос не об этом
Последний раз редактировалось Arbuzik; 16.03.2020 в 22:27.
16.03.2020, 22:26
#1965
Сообщение от Arbuzik
Тут ещё вопрос в стойках амортизатора.
16.03.2020, 22:28
#1966
Сообщение от Volk
а что с ними? стойка стабилизатора может быть? будут упираться в рычаги? так можно же подобрать стойки меньшей длины, вот это как раз не проблема. или мы о разных вещах говорим?
17.03.2020, 10:39
#1967
Arbuzik, Останется двигатель развернуть раздатку присобачить и пары поменять=) Ну и закрепить всё это рамой. Но есть уже готовые машины=) Дастеру нужно лифт и колёса 225/70/16 и в большинство месть можно проезжать.
По песку например 225/75/16 в гору с поворотом машина не едет.
Лично мне бы передний свес убрать. А там чертов подрамник длинный и низкий. Поэтому когда едешь по колее 25см+ чуть ямка сразу гребешь мордой.
17.03.2020, 10:47
#1968
Сообщение от unkind
я бы может и поменял чтобы сделать первую передачу еще пониже, но не продают вроде  передний свес это да, в эти выходные снимал бампер, вживую виидел как подрамник далеко вперед выпирает. Да там блин еще и радиаторы бы повыше поднять или поставитьь другие, раза в полтора два по высоте меньше чтоьы вниз меньше торчали (в том числе и радиатор интеркуллера мешается)  сделать бы как у Дастера который в Дакаре участие принимал  че то мы от темы отвлеклись
17.03.2020, 10:51
#1969
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Без замены пар сильно увеличивать размер колес не стоит. Только минусы кроме клиренса. Но в колею от Урала я и на Патроле на 36 Simex-ах не лазил...(пары на нем были меняные). Лучше стравиться и по целине потихонечку... Клиренс не панацея.
17.03.2020, 11:42
#1970
Сообщение от unkind
Arbuzik,
Так с вашим двигателем нужно на трассе тапку в пол давить, а не по пескам и говнам в лаптях лазить, для этого дизель нужно было покупать! Как раз внизу крутящего момента бензинке и не хватает!
18.03.2020, 21:42
#1971
Не стойка стабилизатора, а СВЕРХУ
28.03.2020, 12:26
#1972
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 1 мин. 47 сек.
Был(а): 09 апр 2022 15:55
Кто-нибудь сравнивал вживую Grabber AT3 215/65 R16 100S и 215/65 R16C 103/100S? Есть ли существенная разница в массе шины, толщине и мягкости боковины...
28.03.2020, 12:30
#1973
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от DKW
На сайте Мосавтошина есть таблица по каждой марке резины и даже указан вес, правда он далеко не всегда соответствует истине.
28.03.2020, 12:41
#1974
Сообщение от mario
Для обеих вариантов они указывают 12кг, хотя на самом деле 103S весит 15 с небольшим
28.03.2020, 12:47
#1975
Сообщение от DKW
103/100S?
Как я понимаю это индекс нагрузки? Так зачем платить больше если Дастер не так уж и много весит. Вот только я бы взял в 70ом профиле, станет без проблем и клиренс халявный.
28.03.2020, 12:57
#1976
У нас в наличии только усиленные, и дешевле чем обычные под заказ, плюс услуги ТК
28.03.2020, 13:10
#1977
DKW, Китай из Уссурийска или Владика не рассматривал? Могу в личку ссылку скинуть.
28.03.2020, 13:34
#1978
Шинные магазины как правило указывают один и тот же вес на все шины одного размера. Для расчета стоимости доставки.
Для Дастера не нужны шины под большую нагрузку, будут плохо плющиться на бездоре при снижении давления. На асфальте придется держать пониженное давление, иначе будет слишком жестко, некомфортно, подвеске тоже не айс.
28.03.2020, 13:41
#1979
Сообщение от Panzerschreck
Это точно, почувствовал разницу когда на БФке 2 года не проверял давление и катался на 1,6 а теперь 2,0 надули ездить совсем не комфортно, каждый камушек в позвоночник.
28.03.2020, 13:45
#1980
Сообщение от mario
А теперь представь, как будет на МТшках, накачанных до 2и3 атм для того, чтобы снизить их износ.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
