15.03.2020, 10:22
#1841
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Re: Лифт подвески
Сообщение от unkind
mario, Цена болтов длиннее на 15мм от родных с коэфициэнтом прочности 10.9 мне вышла около 500р. И нужно 6 проставок(шайб) у токаря. Я делал с нержавейки. Поставить можно самому. С правой подушкой двигателя проблем нет. А вот с левой подушкой коробки чутка не удобно особенно открутить болт который под аккумулятором. Вот тут на драйве человек всё расписывает https://www.drive2.ru/l/501810510920941741/ единственое что у всех двигатели разные у меня 2.0 ф4р дорест. Единственный минус это появился зазор ремня грм(ремень видно) и во избежании попадания камушка и т.д. нужно прикрыть. У кого цепь проще.
Я вначале сделал 15мм. вибрация ушла прям совсем. Потом поменял сайлентблоки передних рычагов. Почему то опять появилась вибрация, (сход развал естественно делал) Решил опустить 25мм. Но тут уже нужно больше работы. Если будет интересно напишу в личку.
Если двигатель опустили в низ, до защиты сколько мм осталось?
15.03.2020, 10:22
#1842
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 23 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Re: Лифт подвески
unkind, Токарные работы не проблема при наличии чертежа детали, благо в МеханоЛитейном тружусь, а вот с установкой самому не вариант, гаража у меня нет.
И ещё вопрос: двигатель на защиту не ляжет?
15.03.2020, 10:26
#1843
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Re: Лифт подвески
mario, want_to_be_jeep, Я опустил на 25 до защиты в самой низкой точки вроде около сливной пробки. Около 15мм палец пролазиет. Если нужно могу фотки сделать. Опять же двигатель 2.0 ф4р. Как там у дизелей и у рестайла я не знаю! На 15 без каких либо доработок поставил и поехал. А с -25 потяжелее.
15.03.2020, 10:37
#1844
Re: Лифт подвески
Сообщение от mario
Привет, Андрей! Да нафиг гараж не нужен, я самостоятельно ремень ГРМ менял прямо во дворе! Нужно только защиту открутить с ямы или подъёмника, для остальных работ нужен дополнительный домкрат чтобы двигатель поднимать и опускать.
15.03.2020, 11:26
#1845
Re: Лифт подвески
Сообщение от want_to_be_jeep
Привет Игорь, мне с тобой не тягаться, у меня и возраст за 50 и вес за центнер  , а в далёком 84-85ом я горячий движок от Чезы за 4 часа на коленках снимал и расколов коробку перебирал, собирал на эпоксидку (прокладка там не предусмотрена) ставил на место и ехал на глядки.
В 91ом из под забора полу годовалого ЗИЛ 4331 поставил на ход(менял левую головку на дизеле ЗИЛ-645 поршень с гильзой и кольцами, а так же убитую при буксировке с карданом коробку) и полтора года отработал на нём пока на завод не вернулся...
Про лифт подвески интерес есть, посматриваю на комплект "РИФ" но проблема с развальными болтами и вибрацией напрягает.
15.03.2020, 12:25
#1846
Re: Лифт подвески
Сообщение от mario
Я себе поставил риф. В комплекте идут развальные болты. Но почему то лично на моей машине, спереди слева и сзади слева поставил простые болты и развал в идеале, а справой стороны, что спереди, что сзади болты поставил наоборот в плюс(т.е. верхнию часть колеса толкаю на улицу) не могу понять почему=) ведь при лифте должны вылазить в положительный развал, а они наоборот заваливаются. Риф Пока что нравится. У рифа лифт спереди +30 не более, а сзади +40. У некоторых нет вибрации. Но я решил еще приподнять. Поэтому я еще докидывал шайбы (также как лифт комплекте от ларгуса) спереди добавил +15 и сзади +10мм.
16.03.2020, 09:19
#1847
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 20 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 12 мар 2023 11:49
Автомобиль: Дастер dci 2014, Логан, нива 5дв, сандеро 16кл 2012
Re: Лифт подвески
Сообщение от unkind
Скажите, пожалуйста, а где об этой замечательной процедуре можно почитать подробнее, про опускание двигателя на 25 мм? Я думаю, многим ,,лифтанутым" было бы очень интересно....
16.03.2020, 09:32
#1848
Re: Лифт подвески
Сообщение от Сибиряк Саныч
Выше в посте unkind ссылка на drive, посмотрите.
16.03.2020, 10:48
#1849
Re: Лифт подвески
Когда я опустил на 15мм., то все было ок! чуть чуть подушки нижняя(которую называют гитара) слегка нагнулась, но не критично. Потом понравилась идея и решил опустить на 25. Подушка прям уже видно что под наклоном. Подумал что из за постоянной напруги она умрёт, решил я её выровнить. Так вот когда подушка стала ровно выглядеть, началась проблема при газ в пол болтами кардана било об подрамник (т.к. подушка очень мягкая и при ускорении двигатель какбы двигается вперёд(по оси), тем самым уменьшая рассояния болтов кардана). Пришлось еще её пересверлить, сделать меж центровое расстояние меньше(можно просто напильником, она алюминиевая). Тем самым двигатель отодвинуть назад на5мм. И всё нечего не цепляет. На других двигателя чуть по другому и подушка выглядит. Посмотрите перед тем как делать. Получится ли... Я не видел никогда дизельный двигатель снизу. И обратите внимание на выхлопной коллектор не будет ли потом чего цеплять. Будут вопросы пишите могу полностью описать с фото.
16.03.2020, 21:25
#1850
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Лифт подвески
Сообщение от Arbuzik
проставки +50мм это значит самодельные? какие если не секрет? у меня проставки +35 мм из родных дополнительных опор подшипника амортизатора и то стойка почти касается рычага. стойка не проблема по идее, можно подобрать и покороче, но вот +50мм и привода не ломает при этом? углы то не слабые получается
Логаншоп 30 мм и две чашки с шайбами самодельные - 20 мм
За привода конечно страшновато ,поэтому каждый делает по своим потребностям.
31.03.2020, 15:22
#1851
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 51 сек.
Был(а): 06 июн 2020 12:20
Автомобиль: duster
Re: Лифт подвески
Господа, вибрации при ускорении один я хапнул после лифта?
F4R фобосы 30988 11804.
на родных полуосях - около 30кмч, узкий диапазон
Заменил полуоси на Hola - стало сильно хуже - 20-50кмч вибрит, потом успокаивается
кого-нибудь опускание мотора на 15мм вниз вылечило?
И какталожный номерок может кто подскажет развальных болтов на перед?
31.03.2020, 15:40
#1852
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Re: Лифт подвески
Сообщение от shizlgar
Это норма. Вроде бы на совсем новых приводах нету. Со временем поменьше стало.
31.03.2020, 15:48
#1853
Автомобиль: duster
Re: Лифт подвески
таки вопрос вылечить. и полуоси поменял - хуже стало
31.03.2020, 17:36
#1854
Re: Лифт подвески
Мож Hola по размерам маленько отличается. У меня и на старых уже колбасит совсем немного, поначалу веселее было.
20.05.2020, 20:28
#1855
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 13 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Re: Лифт подвески
Обзавёлся все же стяжками ДТ 810138, поскольку оба варианта стяжек старого образца неудобны в работе.
20.05.2020, 21:32
#1856
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 21 мин. 29 сек.
Был(а): 06 мая 2025 13:07
Re: Лифт подвески
Сообщение от Липтон
https://www.drive2.ru/c/485633121463567122/ тут один описывает тягости их применения.
я тоже ими пользовался, только грани наполовину стачивал и сами лапы шлифовал под меньший диаметр пружин (наш)
использовал 3 шт на передке, две длинных, одна укороченная болгаркой.
21.05.2020, 16:08
#1857
Re: Лифт подвески
Не рекомендую использовать развальные болты, тоже хотел их применить, заказал на Али пару комплектов, ну копия Айронмен, и выбрал 4 шт, но донором взял доп. шайбы (с двух сторон). Поставил на передок, покрутил, всё ок регулирует, но отказался от них, ввиду хлипкости конструкции. Поставил штатные обратно, предварительно сделав эллипс +1,5мм в стойке к мотору Дремелем с шарожкой. Корму не дербанил в стойках. Лифт +30мм, передок после развала показал на краю допуска, - присядет, будет как раз, а корма отлично в середину попала.
Икамберы шляпа, через месяцок или раньше поплывут, - штатные рулят!
Да и машин рулится отлично, плотно, подвеска новая вся.
Стойки монро, пружины передние фобос 2л (завышают +1см) задние фобос.
Проставки полиуритан, перед 20мм, корма 30мм, ровно, вибрации при разгоне нет.
Чтоб стабы работали в штатных углах на скручивание, поставил косточки монро 270мм.
Последний раз редактировалось hiker51; 21.05.2020 в 16:27.
Причина: Добавка
07.07.2020, 08:28
#1858
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 5 мин. 14 сек.
Был(а): 21 мая 2023 22:29
Автомобиль: Duster 1,5 dCI ГВ: 09.2020
Re: Лифт подвески
Здравствуйте!
Подскажите у кого лифт +35-40мм и колеса стоят 225/75/16 (максимальный размер на таком безопасном лифте с небольшой доработкой арок).
Какие у вас расстояния от земли до:
1. Порогов.
2. Защиты картера двигателя.
3. Заднего редуктора.
4. Переднего и заднего бамперов.
Есть желание купить дастер полный привод, дизель, с ЕСП, но он слишком низкий для моих путешествий.
Хочу заранее прозондировать, до каких высот его можно поднять без существенных доработок.
07.07.2020, 16:57
#1859
Re: Лифт подвески
Сообщение от sanat
Здравствуйте!
1. Порогов.
Сантиметров 25 можно ему клиренс сделать. Но жипом он от этого не станет. Себе на 3 сантиметра проставки ставил, чтоб меньше носом клевала на проселках - помогло маленько.
07.07.2020, 17:46
#1860
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Re: Лифт подвески
Тут УАЗ вероятно к месту...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
