12.04.2020, 20:53
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 15 мин. 56 сек.
Был(а): 21 сен 2021 19:19
Автомобиль: был Логан. Белый Дастер 2.0_4х4_есп
выпал фиксатор распр. валов
во время установки нового ремня грм выпал фиксатор распр. валов. как его установить и какие последствия. Сейчас без ремня и фиксатора. что делать не знаю
Последний раз редактировалось ВикТоp; 12.04.2020 в 22:56.
12.04.2020, 21:50
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 33 мин. 55 сек.
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
Re: выпал фиксатор распр. валов
Какой фиксатор использовал?
12.04.2020, 22:20
самодельный метал. по чертежу из интернета. мне важно знать если я выставлю прорези в линию и вставлю приспасобу на этом дело закончено или ещё что
---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее написано было в 00:00 ----------
13.04.2020, 07:24
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
втыкай в прорези, да ремень ставь. Не мог он на полоборота провернуться, это против законов физики.
13.04.2020, 07:46
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 8 ч. 16 мин. 42 сек.
Был(а): 17 июн 2025 06:46
во первых на стопоре должно быть предусмотрено ушко для его фиксации  во вторых на валах прорези для фиксатора не строго по центру, а имеют некоторое смещение(при не правильном положении валов фиксатор не войдет в стопорные прорези), поправь вал и вставь на место фиксатор, ну или попроси помощника подержать, либо зафиксируй его от выпадения чем либо(синяя изолента(проволока) в помощь  )  проверь метки на валах со стороны ремня и ставь ремень на место
13.04.2020, 12:28
спасибо успокоили  . Как я понял без снятия звезды коленвала не обойтись
13.04.2020, 14:05
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от ВикТоp
Зачем снимать?  просто доверните распредвалы до совпадения паза, у вас же ремень снят, как я понимаю.
13.04.2020, 14:18
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
ВикТоp, в нижней части двигателя, со стороны радиатора, есть штатное отверстие - в норм. состоянии оно закрыто заглушкой. Это отверстие гнездо-метка для ВМТ двигателя. В него вставляется штифт-метка ВМТ. Вначале штифт встает не до конца, но коленвал прокручивается, подгоняется к ВМТ, штифт со щелчком встает на свое место, затем вставляют в пазы фиксатор распредвалов. Далее уже ставят ремень ГРМ.
Вот как-то так делают.
Знаю, что проверка и выставление ВМТ обязательна при этих операциях.
13.04.2020, 18:56
#9
это для установки нового ремня, я пытался установить новый ремень не снимая звезды КВ. Мучился часа 4, пока приблуда не упала. Может кто устанавливает ремень не снимая звезды, у меня не получилось. Теперь 1. выставл. пазы, уст приблуду. 2. снимаю звезду. 3. одеваю грм на распр валы. 4. в петлю грм укладываю звезду. 5. одеваю звезду вместе с ремнём на вал КВ. П.С. ремень оригинальный Гетс
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее написано было в 20:50 ----------
Сообщение от odin_volk
конечно я это сделал, даже вывернул свечу 1 цилиндра и вставил пруток для контроля.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
