27.04.2020, 19:30
#421
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 37 мин. 4 сек.
Re: Задние тормоза.
Тормозной цилиндр от LPR. 4х4
Поршень хромированный, пыльник слабый-мягкий.
Пружины, дохлая от родного цилиндра.
А это поршни из цилиндра от TRW. Кто нибудь знает, из чего он сделан.(фото не моё)
Последний раз редактировалось Sane; 27.04.2020 в 19:43.
27.04.2020, 19:50
#422
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Re: Задние тормоза.
Судя по фото уплотнения, допустимый ход у TRW должен быть больше. а по пыльникам не понятно.
По пружинам: жесткость может быть и одинакова, Сжать обе соединенные последовательно и сравнить ход = покажет.
LPR, код в студию можно?
27.04.2020, 20:00
#423
Re: Задние тормоза.
Сообщение от quq
LPR 5217-левый.
LPR 5218-правый.
27.04.2020, 20:18
#424
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Re: Задние тормоза.
Сообщение от quq
А толку, его не в Автодоке не в Емекс нет Номер: 5218
нашёл тут
27.04.2020, 20:24
#425
Re: Задние тормоза.
Сообщение от mario
нашёл тут
Ну да, Италия болеет. А были, я из последних дешёвых предложении по старой цене-выхватил. Ещё TRW есть по сходной цене, были по 1р. сейчас немного подорожали.
27.04.2020, 20:33
#426
Re: Задние тормоза.
Да я заметил, ставил себе передние корейские SANGSIN HP1390, теперь и на зад комплект на 280 рассматриваю, хотел сразу НРшки поставить, ан нет в наличии ни на Автодоке, ни в Экзисте ни в Емекс  .
Одно радует, на задний дисковый комплект пока не дозрел.
08.06.2020, 20:25
#427
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Re: Задние тормоза.
На пробеге почти 105 т.км решил провести ревизию состояния задних тормозов, тем более причины к этому уже появились. Ручник нужно было подрегулировать и стал замечать что при активном торможении машина стала сильнее клевать носом, стал подозревать что задние тормоза стали "халтурить". Барабаны на радость сошли легко, потому что после покраски на 50 т.км в порошковую краску не забыл посадочное место на ступицу намазать медной смазкой. Износа на барабанах практически нет, известной всем "жигулевской" ступеньки на границе контакта тормозной колодки не ощущается. Колодки на левом колесе изношены больше чем на правом, но до необходимости замены думаю еще тысяч 50 пройдут!
Вот такой бы ресурс передним тормозам!
С одной стороны на тормозной колодке закис рычаг привода ручника, а вот оба автоматические регуляторы зазора колодок работать перестали совсем, нет они не закисли, зубчатое кольцо храпового механизма от руки крутилось, все детали устройства на месте, зубцы целые но шток устройства не выдвигался! Естественно, ожидать работы задних тормозов с нерабочими регуляторами бесполезно!
Начитавшись информации на форуме о необходимости смазки этого хитрого устройства, оно смазывается специальными антипригарными высокотемпературными смазочными резьбовыми пастами (не смазками, а резьбовыми смазочными пастами) заранее купил пару пакетиков по 5 мл TEXTAR CERA TEC. Смазал механизм - но перемещения штока опять не происходит.
Стал пытаться установить причину и понял что рычаг который должен перескакивать и нажимать на зуб кольца, не достаточно отклоняется в сторону что бы зацепить этот самый зуб! А причина очень проста: пятка Г-образного рычага со временем износилась и теперь не отклоняет рычаг зубчатого привода на нужный угол. С помощью двух плоскогубцев немного разогнул этот Г-образный рычаг и как говориться "О чудо!" регулятор радостно защелкал и шток стал перемещаться! На видео можно увидеть работу восстановленного регулятора! https://youtu.be/zefRvUgIaDQ
Так что не стоит паниковать и сразу покупать новый механизм, который совсем недешёвый, лечится он весьма просто.
08.06.2020, 20:35
#428
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Задние тормоза.
Сообщение от want_to_be_jeep
... Износа на барабанах практически нет, известной всем "жигулевской" ступеньки на границе контакта тормозной колодки не ощущается....
Может потому и нет износа что тормоза задние почти не работали ? Я у себя стачивал бортики примерно на 100ооо км.
08.06.2020, 21:17
#429
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Борян
Вполне вероятно! Зато передние тормоза, уже две замены колодок и одна замена дисков!
08.06.2020, 21:24
#430
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Борян
У меня ещё и 50тыс.км. нет, а бортики уже сточены-город, бортик был не большой, но он очень мешает в регулировке выставления зазора.
09.06.2020, 13:39
#431
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 11 мин. 26 сек.
Был(а): 31 авг 2021 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2.0L
Re: Задние тормоза.
want_to_be_jeep, Хорошая работа и полезная для всех инфа ! Ещё бы на Драйве2 рассказали бы об этом ! Вообще было бы здорово !
09.06.2020, 21:40
#432
Re: Задние тормоза.
Все смазано, работоспособность проверена, как здесь и описано тыц. Но, автоподвод видимо всё же не выстраивает нужного зазора, педаль остается ватной, и мне приходится регулировать его в ручную, и вот только тогда тормоза начинают работать на отлично, педаль становится упругой, тормозит на раз-два.  Но, чтобы достичь минимального зазора, нужно убирать, стачивать бортик-выработку с барабана, а на новых барабанах просто выставлять зазор, и автоподвод не панацея, он может и с новья не работать, т.к. не отрегулирован-не выставлен правильно зазор.
21.06.2020, 22:37
#433
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Борян
Я когда делал профилактическую чистку задних тормозов ( http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=100) , пользовался спреем G-POWER (арт.: GP500N) для очистки, а для смазки пользовался спреем XADO (арт.: XB40019). Сейчас тормоза работают отлично, ручником пользуюсь постоянно !
Пробег ~141ооо км, c задними тормозами всё в порядке, колодки и всё остальное ещё родное стоит . Решил провести профилактику, разобрать и почистить .. Барабаны снялись легко, регулировочный механизм живой, но перещёлкивает через раз - разобрал, почистил, смазал, подрегулировал и теперь работает отлично. Рычаг ручника на колодках с правой и левой сторон сильно закисли и почти не двигались - 20-30 движений от упора до упора + WD40 и от закисания ни следа + почистил трущиеся места от ржавчины. Собрал всё обратно, пускай ещё поработают ..
23.08.2020, 17:29
#434
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Re: Задние тормоза.
Коллеги, не затягивайте с задними тормозами!!!
На пробеге 100 тык залез туда, накладка с одной колодки отвалилась, валялась в барабане.
Как на скорости не заклинило, очень повезло видимо.
Симптомы были, что вывешенное колесо хреново крутилось.
23.08.2020, 17:53
#435
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Re: Задние тормоза.
На пробеге 126 тык поменял задние тормозные колодки, до того подтягивал их регулировкой ручного тормоза, стал плохо держать, его хватило примерно на 100 тык.
Со слов сервисмена - это норма для всех логанообразных и Дастеров в том числе.
Сейчас отсчёт работы задних и стояночного тормозов начался с нуля.
Надеюсь, что по результатам эксплуатации машины, отпишусь о том, как прошёл следующий срок эксплуатации задних тормозов, если к тому времени я или машина ещё не помрём, и если этот форум будет ещё живым
23.08.2020, 17:53
#436
Re: Задние тормоза.
Некоторым всё по.... Не реагируют до тех пор, пока не заклинит колесо, или пока не отвалятся накладки.
23.08.2020, 18:20
#437
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Борян
Решил провести профилактику, разобрать ..
Расскажи, пжста, как пружины, стягивающие колодки снимал?
Пасиб
23.08.2020, 18:41
#438
Re: Задние тормоза.
Пасиб
Тоже сначала не просто было снимать пружины, потом на канале "Ремонтируем Рено" про задние тормоза увидел что с начала с помощью большой отвёртки выводится нижняя часть колодки из паза и немного на себя и все, нижняя пружина снимается почти от руки. Потом колодки с верхними пружинами и регулировочным механизмом снимаются вместе.
23.08.2020, 19:29
#439
Re: Задние тормоза.
Лучше посмотрите как правильно собрать колодки, а то вот эта пружина может весь моск вынести..
23.08.2020, 21:24
#440
Re: Задние тормоза.
Пасиб
Снимал как описал want_to_be_jeep.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
