Старый 21.04.2020, 21:14   #141
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:57
По умолчанию Re: рестайлинг схемы Дастера
Сообщение от sconosciuto
СКИДЫВАЮ ВАМ ССЫЛКУ НА ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ РЕНО ДАСТЕР ДО РИСТАЙЛИНГА
СПАСИБО!,
НО этот поезд (N.T.8564) уже давно прибыл, а 25.02.2011(именно этой датой отмечено создание файлов схем) Рестайлинга еще не было.
Последний раз редактировалось quq; 21.04.2020 в 21:29.
Старый 22.04.2020, 08:50   #142
sconosciuto
Аватар для sconosciuto
Онлайн: sconosciuto вне форума
Был(а): 17 июл 2020 22:02
Автомобиль: рено дастер 2015
Извиняюсь.Но я написал что это программа до ристайлинга.Она отличается от других до ристайлмнговых ппограм что есть в интернете что здесь можна выбрать любой язык .Не все хорошо владеют английским.Вы со мной согласны ?
---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее написано было в 09:46 ----------
Если вам не трудно подскажите где можно скачать книгу по ремонту для ристайлинговых Дастеров.Я бы купил на сайтах но они доставку в Италию не делают.Нашел один сай где можно скачать но там просят ввести номер оператора.В списке Италии нет.
Старый 06.05.2020, 05:13   #143
makas
Аватар для makas
Онлайн: makas вне форума
Был(а): 28 мая 2021 04:24
Автомобиль: renault duster
Помогите советом, рестайлинг (2019 гв). Хочу отключить автоматический запуск дворников после омывателя. В схемах уже запутался, может кто-то знает принцип работы? Получится ли просто отключить какой-то провод от подрулевого переключателя или этим полностью ЭБУ управляет? Может релюшку какую заменить?
Эксплуатация машины с этой фишкой превращается просто в АД...
Старый 06.05.2020, 05:33   #144
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 04:51
Можно отключить проводом, можно программно через ноут. Ссылки не дам, не помню, но все на форуме. У народа может в закладках есть - подскажут.
Старый 06.05.2020, 06:13   #145
makas
Аватар для makas
Программно через ноут автоматику передних дворников отключить нельзя, можно отключить только автоматику задних дворников, это я уже пытался.
Последний раз редактировалось makas; 06.05.2020 в 06:44. Причина: знак препинания изменил
Старый 06.05.2020, 06:21   #146
А, сорри. Не понял вопроса. Про перед не слышал.
Старый 06.05.2020, 12:44   #147
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser на форуме
http://wwww.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=9177
Старый 06.05.2020, 14:38   #148
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Передние щетки включаются через анализ времени работы омывателя. Доп проводов на эту функцию нет
Старый 06.05.2020, 15:27   #149
makas
Аватар для makas
Но ведь в любом случае от переключателя идет ток напрямую на омыватель(через реле может) и параллельно идет сигнал в блок управления.
Не может же идти сигнал в блок, а из блока на омыватель...
Старый 06.05.2020, 16:07   #150
Morze701
Аватар для Morze701
Да, вы правы. Сигнал параллельно идёт на мотор омывателя и цэкбс. Получается, можно попробовать отсечь сигнал на цэкбс. Я даже не задумывался о таком отключении, если честно))
Старый 06.05.2020, 17:50   #151
makas
Аватар для makas
Да, вот именно этот параллельный провод и хотел бы отрезать. Только где этот провод начинается или кончается? С актуальными схемами просто беда, не совпадают с моими проводами.
Старый 06.05.2020, 18:13   #152
Morze701
Аватар для Morze701
коды цепей:
16А; 24А
ID:	128334   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.05.2020, 10:55   #153
makas
Аватар для makas
коды цепей:
16А; 24А
Спасибо огромное. Действительно 15 пин (16A) и есть тот самый сигнальный провод переднего омывателя.
Выдернул я его и теперь все работает по старинке. Теперь я могу брызгать на стекло и включать дворники когда захочу, хоть один раз, хоть два...
Очень помог, спасибо.
Не подскажешь, где нашел эти распиновки?
На рестайлинг ничего не могу найти, ни схем, ни по ремонту ничего... Где бы найти это все?
Старый 08.05.2020, 11:19   #154
mlees
Аватар для mlees
Онлайн: mlees вне форума
Был(а): 06 дек 2024 10:03
Автомобиль: Daster Priveleg 2.0
Небольшое уточнение - где находится та самая колодка S1, в которой необходимо выполнить рекомендованную манипуляцию?
Старый 08.05.2020, 12:00   #155
makas
Аватар для makas
Сообщение от mlees Посмотреть сообщение
Это BCM или цэкбс - находится внизу слева над педалями.
На фото эта колодка черная левая
Старый 08.05.2020, 17:17   #156
quq
Аватар для quq
Сообщение от makas Посмотреть сообщение
Кое что есть в шапке "мои доработки".
например: Дворники, омыватели (145) - 0040_A3.pdf
Старый 10.05.2020, 14:45   #157
Ahtung533
Аватар для Ahtung533
Онлайн: Ahtung533 вне форума
Был(а): 12 мая 2020 17:18
Автомобиль: Duster 1.6 2016
Друзья, подскажите пожалуйста, как возможно подключить концевики дверей к сигнализации с одним сигнальным проводом по открытию дверей? В частности у меня ситуация такая: авто аутентик 2016года(рестайлинг) и сигнализация tomahawk sl-950. Я установил концевики в задние двери и соеденил их параллельно концевикам передних дверей. Нашёл нужные провода, которые заходят в блок комфорта BCM(32 и 30 пины). Пытаюсь подать с них сигналы через диоды 4007 на вход сигнализации. Соеденил их анодами и сигналы с концевиков на катоды. Через некоторое время на сигнальном проводе у сигнализации появляется 0 и она включает сирену и индикацию на брелке, что дверь открыта. Как грамотно можно подключить?
Старый 10.05.2020, 16:23   #158
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Сейчас так подключено?
Старый 10.05.2020, 17:14   #159
Ahtung533
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
Вот так грубо говоря, не обращайте внимание на цвета проводов, эта схема для примера из интернета. А по Вашей схеме должно работать? Я не рвал провода идущие на ВСМ с концевиков через диоды, я с них хотел сигнал взять на сигнализацию.
Старый 10.05.2020, 17:23   #160
Ahtung533
Или лучше сделать по такой схеме и должно работать? справа входы ВСМ
Трос на Рестайлинг Бухановод Аксессуары и допы 37 03.03.2021 12:33
Продам 2.0 4х4 акпп рестайлинг Serega_91 Автомобили 34 14.03.2017 11:27
Фары рестайлинг 2014 Европа. Установка на нашу версию Дастера. Бертони Свет и оптика 72 26.10.2015 13:38
Нужна помощь в реализации схемы стеклоподъемников DEAMON Сигнализация 12 06.08.2015 22:47
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
