21.04.2020, 21:14
#141
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Re: рестайлинг схемы Дастера
Сообщение от sconosciuto
СКИДЫВАЮ ВАМ ССЫЛКУ НА ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ РЕНО ДАСТЕР ДО РИСТАЙЛИНГА
СПАСИБО!,
НО этот поезд (N.T.8564) уже давно прибыл, а 25.02.2011(именно этой датой отмечено создание файлов схем) Рестайлинга еще не было.
Последний раз редактировалось quq; 21.04.2020 в 21:29.
22.04.2020, 08:50
#142
Время онлайн: 1 ч. 7 мин. 37 сек.
Был(а): 17 июл 2020 22:02
Автомобиль: рено дастер 2015
Извиняюсь.Но я написал что это программа до ристайлинга.Она отличается от других до ристайлмнговых ппограм что есть в интернете что здесь можна выбрать любой язык .Не все хорошо владеют английским.Вы со мной согласны ?
---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее написано было в 09:46 ----------
Если вам не трудно подскажите где можно скачать книгу по ремонту для ристайлинговых Дастеров.Я бы купил на сайтах но они доставку в Италию не делают.Нашел один сай где можно скачать но там просят ввести номер оператора.В списке Италии нет.
06.05.2020, 05:13
#143
Время онлайн: 15 ч. 41 мин. 1 сек.
Был(а): 28 мая 2021 04:24
Автомобиль: renault duster
Помогите советом, рестайлинг (2019 гв). Хочу отключить автоматический запуск дворников после омывателя. В схемах уже запутался, может кто-то знает принцип работы? Получится ли просто отключить какой-то провод от подрулевого переключателя или этим полностью ЭБУ управляет? Может релюшку какую заменить?
Эксплуатация машины с этой фишкой превращается просто в АД...
06.05.2020, 05:33
#144
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Можно отключить проводом, можно программно через ноут. Ссылки не дам, не помню, но все на форуме. У народа может в закладках есть - подскажут.
06.05.2020, 06:13
#145
Сообщение от Scorp 3
Программно через ноут автоматику передних дворников отключить нельзя, можно отключить только автоматику задних дворников, это я уже пытался.
Последний раз редактировалось makas; 06.05.2020 в 06:44.
Причина: знак препинания изменил
06.05.2020, 06:21
#146
А, сорри. Не понял вопроса. Про перед не слышал.
06.05.2020, 14:38
#148
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Передние щетки включаются через анализ времени работы омывателя. Доп проводов на эту функцию нет
06.05.2020, 15:27
#149
Сообщение от Morze701
Но ведь в любом случае от переключателя идет ток напрямую на омыватель(через реле может) и параллельно идет сигнал в блок управления.
Не может же идти сигнал в блок, а из блока на омыватель...
06.05.2020, 16:07
#150
Да, вы правы. Сигнал параллельно идёт на мотор омывателя и цэкбс. Получается, можно попробовать отсечь сигнал на цэкбс. Я даже не задумывался о таком отключении, если честно))
06.05.2020, 17:50
#151
Да, вот именно этот параллельный провод и хотел бы отрезать. Только где этот провод начинается или кончается? С актуальными схемами просто беда, не совпадают с моими проводами.
06.05.2020, 18:13
#152
коды цепей:
16А; 24А
08.05.2020, 10:55
#153
коды цепей:
16А; 24А
Спасибо огромное. Действительно 15 пин (16A) и есть тот самый сигнальный провод переднего омывателя.
Выдернул я его и теперь все работает по старинке. Теперь я могу брызгать на стекло и включать дворники когда захочу, хоть один раз, хоть два...
Очень помог, спасибо.
Не подскажешь, где нашел эти распиновки?
На рестайлинг ничего не могу найти, ни схем, ни по ремонту ничего... Где бы найти это все?
08.05.2020, 11:19
#154
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 42 мин. 19 сек.
Был(а): 06 дек 2024 10:03
Автомобиль: Daster Priveleg 2.0
Небольшое уточнение - где находится та самая колодка S1, в которой необходимо выполнить рекомендованную манипуляцию?
08.05.2020, 12:00
#155
Сообщение от mlees
Это BCM или цэкбс - находится внизу слева над педалями.
На фото эта колодка черная левая
08.05.2020, 17:17
#156
Сообщение от makas
Кое что есть в шапке "мои доработки".
например: Дворники, омыватели (145) - 0040_A3.pdf
10.05.2020, 14:45
#157
Время онлайн: 6 ч. 10 мин. 39 сек.
Был(а): 12 мая 2020 17:18
Автомобиль: Duster 1.6 2016
Друзья, подскажите пожалуйста, как возможно подключить концевики дверей к сигнализации с одним сигнальным проводом по открытию дверей? В частности у меня ситуация такая: авто аутентик 2016года(рестайлинг) и сигнализация tomahawk sl-950. Я установил концевики в задние двери и соеденил их параллельно концевикам передних дверей. Нашёл нужные провода, которые заходят в блок комфорта BCM(32 и 30 пины). Пытаюсь подать с них сигналы через диоды 4007 на вход сигнализации. Соеденил их анодами и сигналы с концевиков на катоды. Через некоторое время на сигнальном проводе у сигнализации появляется 0 и она включает сирену и индикацию на брелке, что дверь открыта. Как грамотно можно подключить?
10.05.2020, 16:23
#158
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Сейчас так подключено?
10.05.2020, 17:14
#159
Сообщение от Abeev1
Вот так грубо говоря, не обращайте внимание на цвета проводов, эта схема для примера из интернета. А по Вашей схеме должно работать? Я не рвал провода идущие на ВСМ с концевиков через диоды, я с них хотел сигнал взять на сигнализацию.
10.05.2020, 17:23
#160
Или лучше сделать по такой схеме и должно работать? справа входы ВСМ
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
