Старый 16.12.2011, 09:37   #1
Rendas
Аватар для Rendas
Онлайн: Rendas вне форума
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
По умолчанию Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
Сообщение от maslovyu Посмотреть сообщение
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12.
Старый 15.05.2020, 14:50   #481
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK на форуме
По умолчанию Re: Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привелед
По разному он кажет. В городе, зимой - 350 км, по трассе летом может и 600 наколдовать.
На предыдущий средний расход, он, видимо, ориентируется
Старый 15.05.2020, 15:16   #482
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 19:00
Сообщение от BorisNSK Посмотреть сообщение
Ясно 600 еще не было
Старый 15.05.2020, 15:59   #483
Алексей 969
Аватар для Алексей 969
Онлайн: Алексей 969 вне форума
Был(а): 20 окт 2020 12:25
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4*4. Expr с зимним пакетом
это нормально, всё зависит от расхода
Старый 12.06.2020, 20:22   #484
Smoke_
Аватар для Smoke_
Онлайн: Smoke_ вне форума
Был(а): 25 дек 2023 14:16
Автомобиль: Duster 2014 4WD/АКПП
Подскажите, на дастере 2014 года, при входе в диагностический режим, пишет 11822 версию прошивки (это же номер прошивки ?), при этом "мгновенный расход" не показывает. Какие есть варианты заставить показывать ?
Старый 13.06.2020, 16:14   #485
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Никаких. Моментальник есть только на прошивке 6 серии, стоявший на Логане 1.
Старый 13.06.2020, 18:28   #486
Smoke_
Аватар для Smoke_
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
судя по всему эта "6я серия" стоит на очень малом проценте дорестайлинговых дастеров ?
Старый 14.06.2020, 00:53   #487
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Нильс
Сообщение от Smoke_
Это вряд ли.
Дастер 13 года, прошивка 81402. Показывает мгновенный расход. Только не в л/100км, а в л/час. AFAIR и на Дастеры 14 года ставили такую же прошивку. Разве только для АКПП у нее номер другой.
На Логане 07 года прошивка была другая (номер уже не помню), и мгновенный расход показывала значительно точнее, а не так дискретно, как на Дастере.
И реальный остаток в баке показывала до 1 литра, а не так, что если ниже 5-ти, то до совсем сухого бака так и будет 5.
Старый 15.06.2020, 19:30   #488
Rus18
Аватар для Rus18
Всем привет как борятся зависанием на ресталенговом дастере ?
Заправил авто на 20л стало почти по дольки полный бак прокотилия упало еще на дольки стало по долькам пол бака прокатился 55км дольки не упали потом я на следующий день проехал 2км дольки не упали потом на следующий день взял авто только завел гляжу осталось две дольки проехал 40км поставил переключатель от дворников активировал кольцо чтоб все заработало нужно было отключить акум отключил 1-2мин прошло включил и дольки подскочили . на пол бака . залил еще 16л не чего потом опять отключил акум на 1-2мин залил полный бак аж с верхом дольки поднялись до полного что такое не понимаю до этого вроде бы такого не замечал . машину держу 2 год.
Старый 28.06.2020, 17:45   #489
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
Это вряд ли.
на Логане 07 года была уже 7(101/2) серия, там нет мгновенника.
AFAIR- это что?
Старый 29.06.2020, 00:04   #490
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от Нильс
На моем Логане 2007 тестовый режим БК (включался точно так же - удержанием кнопки одометра при включении зажигания) принципиально не отличался от такого же режима БК у Дастера 2013 года. Только, повторяю, гораздо точнее показывал остаток топлива в баке (до 1 л.) и показывал мгновенный расход (так же в л/час) с очень маленьким дискретом, практически плавно, а не так как сейчас на Дастере - max 5,6-5,8, а дальше 144, т.е. переполнение.
Сообщение от Нильс
AFAIR- это что?
FIDO'шная привычка. Молодежь этого похоже уже не знает.
AFAIR - As Far As I Remember (Насколько я помню)
AFAIK - As Far As I Know (Насколько мне известно)
IMHO - In My Humble Opinion (По моему скромному мнению)
и т.д.
Старый 15.10.2020, 22:49   #491
Mystafa
Аватар для Mystafa
Онлайн: Mystafa вне форума
Был(а): 24 авг 2023 21:57
Автомобиль: Рено Дастер Draiv +2.0 4x4
Привет друзья! На неделе купил Дастера Драйв плюс. и не пойму показания на БК уровня топлива, Заправил полный бак, откатал до включения лампочки, начал заправлять и поместилось только 38 литров. Это что, кто знает, подскажите пожалуйста, лампа загорается когда в баке ещё 12 литров?
Старый 16.10.2020, 00:51   #492
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от Mystafa Посмотреть сообщение
Это проблема скорее не БК, а неровностей площадки на заправках.
Бак низкий, широкий и, соответственно, плоский. Т.е. даже небольшой наклон на правый или левый борт сильно влияет на показометр. Кроме того, при даже небольшом наклоне на правый борт воздушная подушка, которая обязана быть в баке, заметно увеличивается и бензину остается меньше места. При наклоне налево, соответственно, наоборот - войдет больше.
Я, к примеру, уже восьмой год на заправке стараюсь поставить машинку с наклоном на левый борт или хотя бы ровно. При этом ориентируюсь на показания остатка в баке (см. про тестовый режим БК) и всегда у меня помещается в бак 52 литра (остаток + заправляемое).
Если не помещается (скорее всего потому, что минимальный и малозаметный наклон на правый борт все-таки есть), я просто раскачиваю машинку с борта на борт, чтобы несколько уменьшить воздушную подушку (часть воздуха успевает выйти) и все-таки доливаю оставшиеся литр-полтора, пусть и с несколькими отсечками.
Только не нужно так (почти под пробку) заливать бак, если предполагается сколько-нибудь длительная стоянка после заправки, особенно в жару, - бак может разорвать из-за недостаточной воздушной подушки.
PS Кроме того, нужно понимать, что датчик/поплавок в баке вовсе не точный измерительный прибор и остаток показывает с точность около ±0,5 литра. Т.е. если в баке осталось 7, 55 л, то на строго горизонтальной площадке он покажет 8, а если 7,45 л, то покажет 7.
PPS А лампочка обычно включается, если датчик в течение какого-то промежутка времени, похоже достаточно небольшого, "увидит" остаток в 5 л. А это может произойти на неровностях дороги или, к примеру, в затяжном правом повороте, даже если реальный остаток в баке более 5 л.
PPPS Хотя, на рестайлинговых Дастерах тестовый режим вроде бы не включается. Т.е. более-менее точный остаток увидеть не получится.
Остается только стараться встать на заправке с максимальным наклоном на левый борт.
Старый 16.10.2020, 01:01   #493
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Это нормально, если сразу как лампа загорелась, у меня также, 38-39л влезает, не больше...
Старый 16.10.2020, 02:29   #494
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:00
Нет, когда в баке остается 10 литров, по крайней мере у меня так. И бак у полного привода не 50 литров, а 47-48
Старый 16.10.2020, 10:20   #495
Mystafa
Аватар для Mystafa
Благодарю всех кто отозвался! Буду привыкать. Здоровья Вам и Вашим машинам!
Старый 26.10.2020, 12:54   #496
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 21 июн 2025 05:58
Заправил полный бак, сбросил показания БК все что касается расхода! Решил активировать часы на штатном БК! Приборка перезагрузилась! Всё норм часы появились! Но БК начал показывать среднюю скорость 99км/ч расход 2,5 литра! Опять все сбросил, средняя и расход в норме! Но пробег на остатке показывает 1720км! Проехал 30км город-трасса упало тока до 860км! Было у кого-то что-то подобное!? Само пройдет, или что-то где-то слетело, по типу объем бака, в БК объем стал много больше 50 литров?
П.С. Включал подсветку приборки ничего подобного не было!
Старый 28.04.2023, 18:16   #497
vodolei124
Аватар для vodolei124
Онлайн: vodolei124 вне форума
Был(а): 15 фев 2024 16:51
Всем привет ! Мгновенный расход на Дастере 16 г. , дизель , начинает показывать после набора скорости свыше 40 км.ч. Кто-нибудь пробовал переделать под показания с 0 км.ч. ?
Старый 23.12.2023, 19:52   #498
crypter
Аватар для crypter
Онлайн: crypter вне форума
Был(а): 26 мар 2025 20:13
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Ф2
Пропал показ мгновенного расхода. Всё остальное работает нормально. Что это может быть?
Последний раз редактировалось crypter; 28.01.2024 в 23:31.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
