01.04.2017, 13:52
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 8 мин. 9 сек.
Был(а): 01 фев 2023 08:59
Автомобиль: Duster 1.5dci
регулировка зазоров клапанов
Клапана никто не регулировал?
01.04.2017, 16:42
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
Re: регулировка зазоров клапанов
какие клапана регулировать и о каком тракторе прошлого века реч.про гидрокомпенсаторы и всё такое слышали даже на ладе стоят
Последний раз редактировалось sergey30; 01.04.2017 в 17:49.
01.04.2017, 17:36
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 14 ч. 53 мин. 2 сек.
Был(а): 22 фев 2023 06:26
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 dCi + ESP + Пакет Комфорт + Пакет Безопасность
Ликвидируем слухи и домыслы, читаем удивляемся https://www.drive2.ru/b/1043197/
01.04.2017, 17:44
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от sergey30
какие клапана регулировать и о каком тракторе прошлого века реч.про гидрокомпенсаторы слышали даже на ладе стоят
К сожалению гидрики на многх моторах уже вчерашний день,толкатели которыми регулируется зазор в клапанах,стоят на многих моторах фордах,хендаях,дизельных французах....
"Right here, right now"
Fatboy Slim
09.04.2017, 14:06
не было ни кого такой практики?
09.04.2017, 14:20
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Вам же двумя постами выше ссылочку дали. Там надо ГБЦ разбирать нафик и стаканчики подбирать. Есть какие-то симптомы?
03.10.2018, 15:23
Время онлайн: 3 ч. 8 мин. 42 сек.
Был(а): 06 ноя 2019 16:57
Добрый день.
Кто-нибудь знает, при каком пробеге нужно регулировать клапана на двигателе К9К?
03.10.2018, 19:29
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 55 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:09
не надо их регулировать
15.05.2020, 18:25
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Приветствую всех. Тема старая, но все же, чтобы новую не создавать, может кто подскажет нормативные зазоры клапанов на к9к 858? Свои или же как много где пишут впуск 0.13-0.20 выпуск 0.32-0.40?
15.05.2020, 18:56
Регулировочный зазор на холодном двигателе,
мм:
1
3
4
2
4
2
1
3
Впускные клапаны 0,20 + 0,05
-0,075
Выпускные клапаны 0,40 + 0,05
-0,075
https://yadi.sk/i/oB-jOlV3thKZPQ
16.05.2020, 09:26
858 ничем не отличается от этих?
---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее написано было в 10:18 ----------
И еще вопрос, правильно ли я определил,что у них идет последовательно, начиная с первого от ремня: выпуск-впуск-выпуск-впуск и так до конца?
---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее написано было в 10:24 ----------
А зазоры можно среднее выставить, 0.15 вп и выпуск 0.35?
16.05.2020, 12:37
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 4 мин. 41 сек.
Впуск-выпуск на любом моторе удобно смотреть по вп.-вып. коллекторам, не ошибёшься. Зазоры и ставят обычно усреднённое значение. Вопрос - надо ли вообще туда лазить? На Логане за 130 тысяч так и не вскрывал клапанную крышку.
16.05.2020, 13:25
Удобно,когда видно, тут немного не логан. При проверке на втором от ремня клапане зазор был менее 0.05, еще были менее 0.30. поэтому и полез. Хотя пробег 118, никто туда не лазил.
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:24 ----------
Выставил 0.15/0.35. Один получился около 0.14. Просто плохо заводится, долго. Меняли грм, заодно решил и проверить зазоры.
16.05.2020, 14:01
Сообщение от Draiver24
А точно правильно мерил? Вообще то когда меньше чем по мануалу да еще на выпуске очень плохо может прогореть. Присадками для поднятия цетанового не увлекаешься?
16.05.2020, 14:07
второй это вроде как впуск. Другие мерял- совпадает, примерно 0.15 потом идут 0.30 по очереди. В смысле наоборот выпуск-впуск. Присадками еще не увлекаюсь,недавно взял  Выставил норматив, токарь делает приставку для замера компрессии через свечи. Померяю, там видно будет. Просто уточнить хотел, то что в нете находил. Вам спасибо за мануал.
16.05.2020, 14:14
#16
Выставил норматив,
Стаканчики покупал?
Долго заводится, с сизым дымом? Свечи те стоят что нужно? На холодную долго?
16.05.2020, 15:48
#17
Подточили пока стаканы изнутри,грибок. Дым больше на черный похож вроде  )) Взял весной, холодов не было. Заводится что на холодную,что на горячуу плохо. Хуже на горячую. Крутишь в общем, с секунду потом начинает схватывать и потом заводится после еще секунд две прокрутки. Но, иногда заведется сразу, прям как новый. Но это редко. Еще заметил,что после стоянки трубка, которая от груши до топливного идет, она пустая, а остальные заполнен,без воздуха. Думал,мож в этом проблема, но прокачка что то особо не помогает. Так же. Но знаю,воздух надо убирать. Только пока не пойму,откуда он там. Груша качает. Форсы проверял, на стенд отдавал, сказали что нормальные. На сколько наши спецы конечно в этом разбираются. Вот и ищу что не так, неприятно как то крутить секунд по 4-5 и это летом. Машин нравится и хочется победить это дело  ))
16.05.2020, 18:31
#18
Воздух скорее всего судя по описанию, где то не герметичность и топливо сливается в бак.
Ошибки не выскакивают?
17.05.2020, 18:43
#19
Не,ошибок нет. Попробую заменить кольца в быстросъемах. Очень хочется надеяться, что это воздух все портит  )) мож кто подскажет, где их взять? Мож каталожный номерок )
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
