21.05.2020, 09:56
#41
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Re: Как менять масло: сливом или отсосом
Может заблуждаюсь, но к.м.к. не стоит заморачиваться на эту тему. Хочешь так сливай, хочешь эдак.
з.ы. Но если даже слить из поддона все до капли, в ДВС достаточно закутков где останется старое масло... которое будет портить мнительным владельцам кровь....
Если все, то не я.
21.05.2020, 09:58
#42
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 17 ч. 34 мин. 36 сек.
Сообщение от илдар73
,но откручиваю тока рукой ну и закручиваю так же ,прокладку смазываю маслом как и рекомендуют...
И смазываю прокладку всегда, причем с двух сторон, и закручиваю руками, обычно, слегка масляными, но руками открутить никогда не получалось
21.05.2020, 10:00
#43
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 48 мин. 1 сек.
Был(а): 07 мая 2025 12:30
Мне на сервисе при замене масла сказали что разницы особой нет,что сливать,что отсасывать,но один аргумент подвиг в сторону слива.Когда на сервисе сливают масло,то машину подымают на подъемнике и можно провести профилактический осмотр подвески....
21.05.2020, 10:46
#44
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 8 ч. 38 мин. 59 сек.
Был(а): 23 апр 2025 13:41
Сообщение от vov-ka
А вот теперь поподробнее- как добыть эту внешнюю изоляцию антенного кабеля не повредив ее?
Отрезаешь нужную длину, с одного конца снимаешь пару сантиметров внешней изоляции до медного экрана, зажмешь этот конец в тисках и ручками стягиваешь внешнюю изоляцию- нашу импровизированную трубку https://cloud.mail.ru/public/7DVf%2FHC2ZWZhNj
21.05.2020, 10:52
#45
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 53 мин. 28 сек.
Был(а): 10 мая 2025 20:51
Вы просто торопитесь ,проявите немного упертости и вы удивитесь и будете вознаграждены , не надо очень сильно и про рывки забудьте все получится ,там деформация прокалки работает просто в следующий раз не спешите  сила тут не главное...
21.05.2020, 10:57
#46
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сообщение от serg-nn
которую можно крутить во все стороны
Я ваговскую тоже кручу во все стороны, но как-то не всегда масло идет. Пока найдешь нужное положение, вспотеешь. Может есть какой ньюанс?
21.05.2020, 11:31
#47
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 17 ч. 27 мин. 55 сек.
Был(а): 10 мая 2025 09:52
Сообщение от amd 19
А можно взять не дорогое масло Лук Люкс и промыть им, а потом С3 залить.
Кстати потом промывку можно несколько раз использовать, оно отстаивается если не болтать.
21.05.2020, 11:39
#48
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от amd 19
Ухаха! Ждем тему : "Выгонка масла из каналов путем дутья ротом в заливную горловину и в штуцер масляного фильтра"
21.05.2020, 12:09
#49
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Несколько лет масло отсасывали в одном и том же сервисе. А в последний раз в другом сервисе через слив меняли со снятием защиты. После этого обнаружил что один болт сломался и защита начала громыхать. Пришлось рассверливать и заворачивать большего диаметра. Вот такие есть минусы слива.
21.05.2020, 12:16
#50
Сообщение от A n d r e y
Для слива защиту снимать совсем не обязательно, другое дело, если к фильтру сверху не добраться.
21.05.2020, 12:29
#51
Болт ломается не от того, что защиту снимают, а от низкого качества его металла. Можно защиту вообще не трогать, а болты пообламываются. И пусть лучше это произойдет на сервисе, а не на трассе.
Это когда самостоятельно масло сливаешь. А на сервисах всегда снимают дабы незаморачиваться с аккуратным сливом масла.
21.05.2020, 12:45
#52
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 16 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 23:22
А если защиту снимать не для слива? Будет минус в другом? Защиту никогда не снимать? Ни для каких работ?
Я всегда на защите болты на нерж меняю.
21.05.2020, 13:35
#53
Сообщение от S.Leonidush
У меня трубка очень жесткая и деформирована в виде кольца.Может поэтому когда крутишь, она в разные угла поддона упирается.
21.05.2020, 15:40
#54
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 25 мин. 45 сек.
Был(а): 09 мая 2025 17:18
Сообщение от rostfrei
Чтобы не было проблем с болтами, соблюдайте заводской метод посадки на анаэробный герметик резьбы и затяжка около 10Нм, нормальная там сталь. У меня ни один не закис, не сломался, не открутился. Снимаю защиту только если нужно обслужить другие агрегаты, а касло в моторе меняю с верху, обследование авто с низу и так делаю, на подъёмнике, при самостоятельных ремонтах или обслуживании остальных узлов.
21.05.2020, 16:40
#55
Бог в помощь...!!!
Сообщение от hiker51
Чтобы не было проблем с болтами, ......
У меня нет проблем с болтами
21.05.2020, 17:45
#56
Кусок медной или алюминиевой купить.либо пластик,на базаре или что то в хозмаге подобрать,у холодильщиков и т д
24.05.2020, 18:56
#57
Вот, что-то подобное, только, емнип, стенка потоньше.
Нет, у меня другая, D=6,5 мм, d вн.=4,0 мм
Трубки отрезал 760 мм, чтоб покороче было, в двигатель запихивал 580 мм
28.05.2022, 17:41
#58
Время онлайн: 3 д. 15 ч. 41 мин. 19 сек.
Был(а): 11 авг 2024 13:41
Привет всем!
Опытным путём установил, что откачка может забирать масла больше чем пробка. Инструмент приходится покупать не только потому что некоторые действия дороже/дешевле делать самому, а потому что это удобно! В моём случае, из-за времени и отсутствия гаража. Праздничного дня ТО, тревожных ожиданий в очереди и робких общений на сервисах не помню давно.
Для замены использую «заводской» прибор МАСТАК 130-10006. Прекрасная штука, покупал когда-то за 3тр. Обслуживаю ещё Соболь, Шниву, Фокус 3 2.0 и 3 Дастера, 2шт 2.0 и 1шт dci). Масло обязательно должно быть прогретым, чтобы легче вытянуть основной объём. Далее, минут через 20-30, после различных очисток, протирок и замен фильтров, подбираются стекающие остатки. Это, примерно, 40-50 мл, в пределах погрешности. Пробовал оставлять на ночь и докачивать после, ничего значительного, 10 мл вряд ли набралось.
Прибор высоко оценили ещё и мои дружбаны, пришлось сказать что наступил на помпу и сломал… за бесплатно, по дружески, некоторым очень нравилось обслуживаться… сразу все задумались об уменьшенном межсервисном пробеге, или менять масло перед гонками в стороны югов, стали подскакивать вечерком после работы и задрав капот через 20-30 мин уезжать со сделанным ТО.
Пробег прибора - около 150 литров отработки. Продолжает функционировать.
28.05.2022, 17:53
#59
Сообщение от wintos
Я таким сейчас пользуюсь, зверь, пару минут и 5 литров откачано!
3*564,02 руб. 2%OFF | Весь набор DIY Mini масляный насос постоянного тока 12 В масляный насос для перекачки
https://a.aliexpress.com/_APcfR5
Раньше жёлтым пользовался, тоже неплохо, жужжит громко, за 5 минут откачивает. Новый шестеренчатый для тяжёлых фракций, а жёлтый эксцентриковый, для более жидких фракций.
28.05.2022, 18:38
#60
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 24 мин. 51 сек.
Был(а): 10 мая 2025 17:22
Сообщение от wintos
Опытным путём установил, что откачка может забирать масла больше чем пробка...
...+задрав капот через 20-30 мин уезжать со сделанным ТО
Для тех, кто верит в это.
1. Переверните бутылку с маслом и вылейте содержимое в отдельную ёмкость.
2. Отсосите и такой же бутылки масло через трубочку и вылейте содержимое в отдельную ёмкость.
3. Сравните результат.
4. Масляный фильтр тоже через трубочку менять?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
