Глушим клапан EGR на 1,5dci
Страница 28 из 39
Первая
18
26
27
28
29
30
38
Последняя
23.05.2020, 01:37
541
alexx_prg
1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
kval300
Не поменялось НИЧЕГО при глушении
Глохнуть стал с резким вздрагиванием. Чувствуется, что мотор делает на несколько оборотов больше, чем с заслонкой, которая его разрежением во впускном тракте дополнительно тормозила.
alexx_prg
Отправить личное сообщение для alexx_prg
Найти ещё сообщения от alexx_prg
23.05.2020, 02:24
542
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
У меня абсолютно ничего не поменялось, специально обращал внимание.
---------- Добавлено в 02:24 ---------- Предыдущее написано было в 02:23 ----------
Если бы заметил негатив вернул бы на место, там делов то 20 минут.
Если есть подозрение возьми помошника и пусть при глушении затыкает подачу воздуха например тряпкой, будет ли эффект? я сомневаюсь. Главное что бы тряпку не засосало
можно фанеркой или кортонкой патрубок воздухана входной.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
23.05.2020, 16:31
543
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
kval300
Назначение дроссельной заслонки у бенза и дизеля абсолютно разное,у дизеля она нужна что бы ограничить поступление воздуха когда открыт клапан ЕГР,и тогда за счет разряжения выхлоп лучше поступает во впуск,я ее тупо снял саму заслонку с оси,но у меня уже был заглушен клапан ЕГР полностью.Тк у меня просто одна ось типа вращает заслонку которая снята
А если допустим турбина начала гнать масло в двигатель, то двиг по идее может пойти в разнос, для этого ему нужно топливо - это масло , и воздух . Получается что дроссельная заслонка способствует тому чтобы двигатель не пошел в разнос после того как выключили зажигание ...
На дастере возможно чтобы двигатель пошел в разнос ?
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
23.05.2020, 19:28
544
alexx_prg
Борян
В сожалению, это возможно на любом дизеле в силу принципа его работы.
alexx_prg
23.05.2020, 20:14
545
Борян
Получается что не стоит снимать заслонку, так как после выключения зажигания она на какое то время перекрывает доступ воздуха.
Борян
23.05.2020, 20:50
546
alexx_prg
Борян
Да, но при езде она тоже прикрывается в моменты, когда должен открываться EGR, а поскольку он закрыт, возникает недодув и заметный провал.
alexx_prg
23.05.2020, 20:57
547
Борян
alexx_prg
А программное отключение ЕГР не убирает управление заслонкой когда ЕГР должен открываться ?
Борян
23.05.2020, 21:12
548
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
kval300
Я перед тем как снимать натыкался на такой вброс некотоорых умников кто все в одно собирают без разбора
Это не вброс, это реальное, но последнее ее назначение, если говорить о таких заслонках что на К9К.
Например на F9Q применялась дроссельная заслонка с пневмоприводом, так вот без нее мотор глох несколько более грубо, и это было реально заметно. Совсем не уверен, что такая заслонка могла чем-то помочь клапану ЕГР.
А вот современные дизельные дросселя главной своей функцией несут все таки создание эффекта Вентури во впускной трубе перед клапаном ЕГР. Остальные ее функции - бонусные.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
23.05.2020, 22:43
549
alexx_prg
Борян
Есть мнение, что оно заключается только в отключении регистрации ошибок привода клапана. В теории, этого должно быть достаточно. На практике, похоже, нет.
alexx_prg
23.05.2020, 22:52
550
Morze701
alexx_prg
В теории как раз нет.
Существует два метода отключения ЕГР:
1. Правка флага комплектации. Т.е. в прошивке УСЛОВНО по определенному адресу единичку меняют на нолик, и система начинает считать что ЕГР у нее вообще нет.
2. Правка аварийного режима. Т.е. снимают фишку с клапана, и заставляют систему работать в аварии, но при этом правят аварийные таблицы так, что они ничем не отличаются от штатных.
Второй метод применяют тогда, когда нет инфы о том, как применить первый, т.е. не известен адрес, где лежит комплектация. Иногда в софте вообще не предусмотрены флаги комплектации, тогда остается только второй вариант.
На дастере в частности, применяют второй метод. Т.е. если прошить прошивку без ЕГР, но не скинуть фишку, то ЕГР будет работать, т.к. не наступят условия для наступления аварийного режима.
Morze701
23.05.2020, 23:05
551
alexx_prg
Morze701
, но тогда при постоянной невидимой ошибке по EGR заслонка не должна отрабатывать его включения, которых нет. А она всё равно прикрывалась иногда.
alexx_prg
23.05.2020, 23:55
552
Morze701
А как она будет отрабатывать, если с клапана фишку сбросили? Пока не понял Вашего замечания.
Аа, Вы не про ЕГР, а про отрабатывание дросселя? В этом случае у меня нет ответа, я не знаю что она там делает в отсутствие клапана ЕГР. Возможно это косяк прошивки (не корректная перекалибровка). Ну или заслонка выполняет дополнительно не очевидные для меня функции.
Morze701
24.05.2020, 00:01
553
kval300
alexx_prg
Если вдруг такое произойдет ,хотя такого не может быть! То благо на диз дастерах коробка механика,воткнул на месте 5ю передачу удерживая тормоз и все!
Разнос был иногда на старинных 2х тактных мазах,либо на обычных дизелях когда шаловливыми руками дебилы пытались цикловую накрутить например на насосах VE и то если заглушить ключом или сдернуть клему с ЭМ клапана диг заглохнет.Прежде чем турбина погонит масло в количестве что бы мотор на нем заработал то нужно тыс 50 покататься на визжащей как самолет турбине когда лопатки об улитки труться и то не факт что это масло в интеркулере не осядет.Так что хорош фантазировать.Теоретически много чего может произойти.
---------- Добавлено в 24.05.2020 00:01 ---------- Предыдущее написано было в 23.05.2020 23:57 ----------
alexx_prg
Снимается как бы или подменяется маска ошибки те мозг работает как обычно просто не реагирует на снятую фишку,а ДР заслонка считает что клапан работает вот она тоже работает.Можно назад вернуть разъем ЕГР и он клапан штатно будет работать.
kval300
24.05.2020, 08:26
554
cha
2 нед. 2 д. 12 ч. 57 мин. 18 сек.
Был(а): 18 фев 2022 15:17
Автомобиль: дастер
На турбинных дизелях такое происходит и сейчас.Когда ушатовают турбину.
cha
Отправить личное сообщение для cha
Найти ещё сообщения от cha
24.05.2020, 22:11
555
Борян
kval300
Разнос был иногда на старинных 2х тактных мазах,либо на обычных дизелях когда шаловливыми руками дебилы пытались цикловую накрутить например на насосах VE и то если заглушить ключом или сдернуть клему с ЭМ клапана диг заглохнет...
На видео есть не самые древние авто, однако .. :
https://youtu.be/qfufOFTj8LQ
Не дастер , но все же интересно :
https://youtu.be/taYYay7g9vY
На больших оборотах включать 5-ю передачу удерживая тормоз я бы не стал , я бы лучше воздухан заткнул !
Борян
24.05.2020, 22:33
556
kval300
а я бы не ездил с такой турбиной которая свистит как самолет! нет денег сними картридж,вырежи заглушку и заглуши масляный канал и катайся как на телеге.
В такой ситуации дроссельная заслонка не спасет нет там такой герметичности 100%
kval300
25.05.2020, 05:12
557
kval300
У меня с покупки авто она свистит на определенных оборотах...
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
25.05.2020, 13:18
558
alexx_prg
Интересно, что я слышу турбину редко, только в моменты сброса газа при переключениях на разгоне. И всё равно, она свистит так тихо, что пассажиры её вообще не слышат. А вот регистратор на лобовом исправно пишет её громкий свист практически постоянно.
alexx_prg
25.05.2020, 14:20
559
хз свистит ли постоянно, но сегодня заметил, что четкий свист появляется даже стоя на месте при подъеме оборотов до примено 1800, но слышен в очень узком диапазоне оборотов, буквально 1,5-2 мм движения стрелки тахометра и свист не слышен. На ходу вроде чуть повыше обороты проявления этого свиста... Не исключаю, что турбинка уже поизносилась - особо не следил за тем, чтобы давать остыть ей перед глушением двигателя в городском режиме движения - паузу перед глушением делал только при движении по трассе. Хотя масло не ест... Надо наверно будет при очередном ТО скинуть патрубки с турбины и интеркулера - для ревизии наличия там масла...
клубные карты
- 350 руб. штучка
25.05.2020, 17:57
560
kval300
Масло там есть всегда и это норма, а вот отсоединить пластиковый нижний патрубок на улитке и пощупать люфт по случаю не помешает, осевого практически не должно быть радиальный еле еле чувствоваться должен, но как правило когда кирдык ее будет слышно и люфт будет почти как карандаш в стакане.
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее написано было в 17:53 ----------
alexx_prg
Это помеху по электрике от генератора он пишет скорее всего.
Последний раз редактировалось kval300; 25.05.2020 в
18:23
kval300
Страница 28 из 39
Первая
18
26
27
28
29
30
38
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Продам
Новую турбину 1,5dCi
Хокинз
26.06.2013
21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
svetolovec
03.09.2012
09:43
