Старый 30.05.2020, 17:33   #321
По умолчанию Re: замена антифриза
А кто кстати знает: сегодня заменили мне термостат на СТО, открытой беглецами от официалов. И их главный заявил мне, что в РЕНО нельзя лить антифриз G12 (красный). Только (G11) желтый. Был очень удивлен когда я ему открыл страницу подбора от Лукойл. Который у меня и залит.
Не езди больше туда
Старый 31.05.2020, 10:17   #322
Онлайн: Strusto на форуме
Всем привет Пора совесть иметь, и задуматься о замене антифриза.
Что ныне принято заливать из готовых антифризов?
Спасибо
Старый 31.05.2020, 11:57   #323
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Если без промывки то любой G-12 тот же лукойл торгует всей линейкой, а если промывать, я бы на концентрат заморочился так как всю воду из системы не слить и не выдуть.
Старый 31.05.2020, 16:02   #324
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Только Лукойл делает анифриз не сам, а заказывает у Синтека (Обнинскоргсинтез), если не ошибаюсь. Тот самый, который использует труд незаконных мигрантов и делает кучу линеек паршивенькой продукции. Как-то надежнее пользоваться КуулСтимом ИМХО.
Старый 31.05.2020, 16:11   #325
mario
Аватар для mario
Сообщение от Bizet
А я этого и не утверждал что сам, привёл пример того что под руку первым попало, в Пыжа заливал в 16ом ничего плохого не произошло.
А Coolstream NRC льют с завода и цена реальная от 250р за литр и концентрат производят:
Фасовка и артикулы (брутто / нетто):
1 кг / 0,93 кг - CS-010401,
5 кг / 4,73 кг - CS-010402,
концентрат 1.5 л - CS-010414-С
Последний раз редактировалось mario; 31.05.2020 в 17:40.
Старый 31.05.2020, 17:47   #326
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Посмотрел в емекс, CoolStream NRC 5л. и TOTAL COOLELF AUTO SUPRA..5л. для меня выходит в одну цену, я бы взял последний.
Старый 31.05.2020, 20:51   #327
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Спасибо
такой налил Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128589 250 тыщ можно не менять!
Это КулСтрим Премиум , только розлит для татнефти
Старый 31.05.2020, 20:58   #328
Аватар для Sane
такой налил Вложение 128589 250 тыщ можно не менять!
И как цвет, прозрачный, или мутный?
Старый 31.05.2020, 22:52   #329
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Спасибо
Я чуть ли не год назад ещё купил концентрат кулстрим оем NRC yellow, менять буду на очередном ТО (из-за "жопы" пробеги сократились нещадно((()
Старый 01.06.2020, 19:55   #330
Lelik76Rus
Сообщение от Sane
оранжево-мутный
Старый 01.06.2020, 19:57   #331
Аватар для Sane
оранжево-мутный
Вот и я заметил, что он мутный, и было видно что-то виде осадка.
Старый 01.06.2020, 20:07   #332
Lelik76Rus
Хз, осадка вроде не было.
Старый 23.06.2020, 11:35   #333
Ребят, вопросик, при сливе антифриза с помощью компрессора, как лучше машину ставить, горизонтально, или есть смысл ее наклонить, если да, то в какую сторону?
Спасибо
Старый 23.06.2020, 12:02   #334
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Спасибо
Дилер не наклоняет, так дует.
Старый 23.06.2020, 13:46   #335
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Спасибо
Без разницы. Компрессор в верхнюю крышку, трубку тонкую снять с бачка и в 5л баклажку, пальцем дырку в бачке от снятого шланга щзатыкаешь- компресора от колес за глаза...только в баклажке горлышко прикрой ветошью- брызгает
Старый 23.06.2020, 18:59   #336
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Спасибо
Если морда задрата, то сливается меньше.
Старый 23.06.2020, 22:05   #337
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
Спасибо, а опускать перед есть смысл?
Старый 24.06.2020, 12:02   #338
.CJ.
Аватар для .CJ.
Мне это неизвестно, но когда Я менял в гараже, у меня нету ямы.
Мне пришлось задирать морду на 200 мм, для того, чтобы подобраться к сливному шлангу.
Слилось всего 3,8 литра ОЖ. И в таком положении заливал. Потом опустил морду, прогрел несколько раз до срабатывания термостата. Несколько раз подлил ОЖ, объемом 3,8 литра.
Далее присоединил шланг к клапану стравливания воздуха на патрубке около печки и второй конец засунул в бутылку 1Л. Заведя машину подержал обороты под 3000, мне было видно как через этот ПВХ шланг течет старая жижа, желтоватая. Подливая в бачок ОЖ, дождался пока из шланга не потечет зеленая новая жижа, это примерно еще грамм 800. Так получилось поменять 3,8+0,8=4,6 литра. А в системе вроде 5,5 литра.
Вот такая частичная замена получилась.
Жижа была разбавлена в пропорции 1К:0,66В. Температура застывания -55С, так делал сознательно, чтобы новая жидкость, перемешавшись с остатками старой жижы, сильно не просела по характеристикам.
Дополнение: Почитав бегло отзывы в этой теме по замене антифриза, у кого-то сливается 2,5 литра ,а у кого-то 3 литра. Они сливают на ровной машине.
Так получается у меня больше всех слилось!
Но также влияет наличие кондиционера. У кого кондиционер , у тех общий объем антифриза 5,5 литра, а если без оного - то 4,5 литра.
Последний раз редактировалось .CJ.; 24.06.2020 в 13:52.
Старый 24.06.2020, 14:28   #339
У меня слилось больше 6 литров. Точнее сколько слилось не зню, но обратно залилось 6.2 л и потом ещё грамм 100 доливал. Менял в сервисе, в бачок пихали шланг компрессора и давлением выдували, после того как часть самотеком вышла.
Старый 29.06.2020, 09:10   #340
Вчера, наконец, заменил антифриз, частично, правда.
Вначале откачал около 0,5 л. из расширительного бачка насосиком с Али, которым и масло откачивал.
Потом снял сам расширительный бачок, чтоб было удобно шланги, не удлинняя их, в бутылку с широким горлом пихать
А заодно и из бачка слить остатки, т.к. в нем есть перегородка.
Без компрессора, просто ртом дул в верхнюю трубку, слил 3 литра
Потом уже подцепил компрессор к спускному штуцеру и выдул еще около литра из трубок, подходящих к бачку, поочередно, затыкая одну из них пальцем.
Всего слилось около 4,4 л.
Так выглядит 8-ми летний, родной антифриз
А так свежий Coolstream NRC
из такой канистры
Все удовольствие обошлось в 932 р и минут 40 времени
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
