18.06.2015, 21:16
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
11.06.2020, 19:09
#2401
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Draiver24, Вот правильно знающие люди говорят - нельзя брать с рук нестарый дизель. Я немного на нём поездил, но за мной теперь хоть с ружьём по лесу бегай, чтобы я от него отказался. Только если угроблю, заправляя с общей бочки.
12.06.2020, 05:19
#2402
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Можно или нельзя это вопрос каждого. Главное,чтоб цена устроила  А любая б/у машина будет требовать вложений.
12.06.2020, 05:55
#2403
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от Draiver24
С первым предложением соглашусь на 100%. Со вторым на 50. Вторые 50 добавлю от себя - "качество". Главное чтобы соотношение "цена - качество" устроило. От этого соотношения и будет зависеть объём вложений.
12.06.2020, 06:19
#2404
Ну да, смотрим состояние, обговариваем цену и если что-берем
13.06.2020, 00:19
#2405
компрессию мерили? на предмет сапунения проверяли ?если подозрения на поршневую, клапана вроде как отрегулированы уже.
масло жрет?
15.06.2020, 08:33
#2406
Всем привет, компрессию еще не мерял, заказал переходник под свечу. Масло вроде не ест, крышка не прыгает, не дымит оттуда. Померю компрессию- будет ясно. Подскажите кто ставил термометр от Эланга, сколько на ходу показывает? А тоя тут поставил, на ходу постоянно всего 77, это у них норма что ли или термостат под замену? Зимой как то совсем зябко будет  ))
15.06.2020, 10:58
#2407
компрессию можно на стенде или клипом измерить,на диагностике.Без всяких переходников.
15.06.2020, 11:31
#2408
Сообщение от kval300
в движке есть датчики на компрессию в каждом цилиндре?
15.06.2020, 11:52
#2409
Нет, технология измерения основана на потреблении стартерных токов при прокрутке.сам не мерил но знаю что можно и не только у Рено
15.06.2020, 12:03
#2410
наверно эта технология позволяет выявить наличие проблем с компрессией как таковых, но врядли найдет проблемный цилиндр.
15.06.2020, 13:17
#2411
Конкретный цилиндр может ,датчик то есть коленвала. иначе не было бы смысла вообще заморачиваться.В описании к клипу есть .
15.06.2020, 15:32
#2412
Во как. Осталось клип найти. А он по русски пишет или максимум инглиш?
15.06.2020, 16:29
#2413
по руссски но навык нужен по любому, когда долго не включаешь то кое что забывается,но если сам авто ватрушишь(любитель) то вещь очень полезная,я на али китайский клон купил работает нормально,главное когда с ним работаешь инета не должно быть я все итерфесы вырубаю  в 15 или 16 году брал в райне 5 ки сейчас наверное дороже немного.Я там и прочитал про измерение компрессии,и ее привязки к токам прокрутки  но если переходником решил мерить то тоже норм главное не показатель а разброс по давлениям между цилиндрами,раньше вроде до 3атм допускалось у бензинок до 1атм,Что то мне кажется не в компрессии дело.А прогретая нормально пускается?
15.06.2020, 17:32
#2414
Нее, не зависит от холодной/горячей. Замеряю компрессию, дальше буду думать) позже отпишусь, что, как.
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее написано было в 18:25 ----------
А по темперу что, никто не наблюдал?
15.06.2020, 18:03
#2415
еслибы компрессия низкая то да заводился бы плохо на холодную ,но жралбы масло(если поршневая,если клапана то масло бы не жрал но заводился то же плохо на холодную потому что зазор с нагревом увеличивается на клапанах и на горячую должен был заводится лучше.Поэтому и вызывает сомнение компрессия.
15.06.2020, 18:57
#2416
Нее, немного не так,если зажаты клапана, то на холодную будет завовиться хорошо, а с прогревом будет ухудшаться, от уменьшения очень маленького зазора. А он и завобится долго  ) посмотрим. Еще конешь попробую на обратку проверить форсы, какой норматив, кто знает? Просто насос накачивает быстро, за секунду где то. Но мож на грани получается? Не знаю чет , время нет полностью заняться им.
15.06.2020, 22:38
#2417
С нагревом зазоры на клапанах именно увеличиваются! Я когда то тоже думал что уменьшаются ,так специально задумано и применены сплавы с разным коэф. расширения.У меня когдато такое даже было в натуре ! Правда на мопеде ,какой то умник клапана отрегулировал,холодный еле заводился даже с эфиром,горячий как часы,я уже хотел после 2х переборок карбюратора менять его ,а потом мысль возникла проверить компрессию,а ее нет ,глядь клапана а впускной зажат,зазоры выставил и проблема ушла НАВСЕГДА!
коэффициент теплового расширения алюминия головки больше, чем стальных толкателей и самих стержней клапанов.
16.06.2020, 07:35
#2418
Был(а): 19 июн 2025 05:22
kval300, А как же седло под клапан, которое установлено в головке целиндров? Оно это седло же не из алюминия ......
16.06.2020, 13:59
#2419
Сообщение от Альфред555
А как тело самой головки в постелях которой лежит распредвал?
С нагревом зазоры однозначно увеличиваются во пряки расхожему мнению,пройдено давно уже
20.06.2020, 09:13
#2420
А нет ни кого,кто глушил егр прямо на выпускном коллекторе, нет размеров/чертежа заглушки, чтоб вырезать? А то у меня что то заслонка пневмо,которая пускает ог в егр по штоку травит на улицу, в салоне воняет газами.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
