Старый 18.06.2015, 21:16   #1
Был(а): 06 мая 2025 08:12
По умолчанию Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 11.06.2020, 19:09   #2401
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
Draiver24, Вот правильно знающие люди говорят - нельзя брать с рук нестарый дизель. Я немного на нём поездил, но за мной теперь хоть с ружьём по лесу бегай, чтобы я от него отказался. Только если угроблю, заправляя с общей бочки.
Старый 12.06.2020, 05:19   #2402
Draiver24
Аватар для Draiver24
Онлайн: Draiver24 вне форума
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Можно или нельзя это вопрос каждого. Главное,чтоб цена устроила А любая б/у машина будет требовать вложений.
Старый 12.06.2020, 05:55   #2403
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от Draiver24
С первым предложением соглашусь на 100%. Со вторым на 50. Вторые 50 добавлю от себя - "качество". Главное чтобы соотношение "цена - качество" устроило. От этого соотношения и будет зависеть объём вложений.
Старый 12.06.2020, 06:19   #2404
Draiver24
Ну да, смотрим состояние, обговариваем цену и если что-берем
Старый 13.06.2020, 00:19   #2405
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
компрессию мерили? на предмет сапунения проверяли ?если подозрения на поршневую, клапана вроде как отрегулированы уже.
масло жрет?
Старый 15.06.2020, 08:33   #2406
Draiver24
Всем привет, компрессию еще не мерял, заказал переходник под свечу. Масло вроде не ест, крышка не прыгает, не дымит оттуда. Померю компрессию- будет ясно. Подскажите кто ставил термометр от Эланга, сколько на ходу показывает? А тоя тут поставил, на ходу постоянно всего 77, это у них норма что ли или термостат под замену? Зимой как то совсем зябко будет ))
Старый 15.06.2020, 10:58   #2407
kval300
Аватар для kval300
компрессию можно на стенде или клипом измерить,на диагностике.Без всяких переходников.
Старый 15.06.2020, 11:31   #2408
Сообщение от kval300
в движке есть датчики на компрессию в каждом цилиндре?
Старый 15.06.2020, 11:52   #2409
kval300
Аватар для kval300
Нет, технология измерения основана на потреблении стартерных токов при прокрутке.сам не мерил но знаю что можно и не только у Рено
Старый 15.06.2020, 12:03   #2410
наверно эта технология позволяет выявить наличие проблем с компрессией как таковых, но врядли найдет проблемный цилиндр.
Старый 15.06.2020, 13:17   #2411
kval300
Аватар для kval300
Конкретный цилиндр может ,датчик то есть коленвала. иначе не было бы смысла вообще заморачиваться.В описании к клипу есть .
Старый 15.06.2020, 15:32   #2412
Draiver24
Во как. Осталось клип найти. А он по русски пишет или максимум инглиш?
Старый 15.06.2020, 16:29   #2413
kval300
Аватар для kval300
по руссски но навык нужен по любому, когда долго не включаешь то кое что забывается,но если сам авто ватрушишь(любитель) то вещь очень полезная,я на али китайский клон купил работает нормально,главное когда с ним работаешь инета не должно быть я все итерфесы вырубаю в 15 или 16 году брал в райне 5 ки сейчас наверное дороже немного.Я там и прочитал про измерение компрессии,и ее привязки к токам прокрутки но если переходником решил мерить то тоже норм главное не показатель а разброс по давлениям между цилиндрами,раньше вроде до 3атм допускалось у бензинок до 1атм,Что то мне кажется не в компрессии дело.А прогретая нормально пускается?
Старый 15.06.2020, 17:32   #2414
Draiver24
Нее, не зависит от холодной/горячей. Замеряю компрессию, дальше буду думать) позже отпишусь, что, как.
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее написано было в 18:25 ----------
А по темперу что, никто не наблюдал?
Старый 15.06.2020, 18:03   #2415
kval300
Аватар для kval300
еслибы компрессия низкая то да заводился бы плохо на холодную ,но жралбы масло(если поршневая,если клапана то масло бы не жрал но заводился то же плохо на холодную потому что зазор с нагревом увеличивается на клапанах и на горячую должен был заводится лучше.Поэтому и вызывает сомнение компрессия.
Старый 15.06.2020, 18:57   #2416
Draiver24
Нее, немного не так,если зажаты клапана, то на холодную будет завовиться хорошо, а с прогревом будет ухудшаться, от уменьшения очень маленького зазора. А он и завобится долго) посмотрим. Еще конешь попробую на обратку проверить форсы, какой норматив, кто знает? Просто насос накачивает быстро, за секунду где то. Но мож на грани получается? Не знаю чет , время нет полностью заняться им.
Старый 15.06.2020, 22:38   #2417
kval300
Аватар для kval300
С нагревом зазоры на клапанах именно увеличиваются! Я когда то тоже думал что уменьшаются ,так специально задумано и применены сплавы с разным коэф. расширения.У меня когдато такое даже было в натуре ! Правда на мопеде ,какой то умник клапана отрегулировал,холодный еле заводился даже с эфиром,горячий как часы,я уже хотел после 2х переборок карбюратора менять его ,а потом мысль возникла проверить компрессию,а ее нет ,глядь клапана а впускной зажат,зазоры выставил и проблема ушла НАВСЕГДА!
коэффициент теплового расширения алюминия головки больше, чем стальных толкателей и самих стержней клапанов.
Старый 16.06.2020, 07:35   #2418
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 26 апр 2025 16:38
kval300, А как же седло под клапан, которое установлено в головке целиндров? Оно это седло же не из алюминия ......
ДРАЙВ
Старый 16.06.2020, 13:59   #2419
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Альфред555
А как тело самой головки в постелях которой лежит распредвал?
С нагревом зазоры однозначно увеличиваются во пряки расхожему мнению,пройдено давно уже
Старый 20.06.2020, 09:13   #2420
Draiver24
А нет ни кого,кто глушил егр прямо на выпускном коллекторе, нет размеров/чертежа заглушки, чтоб вырезать? А то у меня что то заслонка пневмо,которая пускает ог в егр по штоку травит на улицу, в салоне воняет газами.
В Новый год на дастере Panzerschreck ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 46 01.12.2023 10:33
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
новый фронт+усь. 1410 Мультимедиа 16 08.11.2014 22:52
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
