11.06.2020, 13:30
#2121
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Re: Кондиционер
Панели управления климатом.
Авто с электронными крутилками, и авто поддержанием заданной температуры.
На некоторых автомобилях, двух зонный и даже трёх зонный контроль.
Нижняя ручного управления.
Знаю некоторые владельцы меняли панель и блок управления заслонками на электронную.
Раньше управление на автомобилях было либо кондей, либо печка.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2102
11.06.2020, 16:12
#2122
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 3 мин. 35 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:58
Re: Кондиционер
Внизу панель управления отопителем логонообразных. Вверху панель управления климатом неизвестного мне автомобиля. Как можно установить ее вместо управления отопителем Дастера?
И этого мало. Нужно установить бесступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора, датчик температуры в салоне, датчик инсоляции, сервоприводы всех заслонок. Штатных мест для них нет. Колхоз в общем.
Если уж так нужен климат - контроль, то проще Дастера поменять на Каптюр
11.06.2020, 16:31
#2123
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Re: Кондиционер
С дастеровским дохлым кондеем только климат и делать. Он в любую погоду на максималке работает и не особо сильно охлаждает, на уменьшение мощности уже некуда регулировать.
11.06.2020, 16:37
#2124
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Кондиционер
Сообщение от BorisNSK
Логан2, Каптюр, Клио 4 и т.п
Вопрос терминологии.
Рено называет систему с панелью вверху - климатическая установка с автоматическим управлением, с панелью внизу - климатическая установка с ручным управлением (в некоторой документации - просто "система кондиционирования", или просто "климатическая установка").
Мы же можем называть как угодно, если понимаем друг друга. Конкретно я говорю кондиционер, когда имею ввиду ручную регулировку, и климат, когда автоматическую.
Терминология у Рено вопрос интересный. Чем дальше, тем хуже.
Скрины данных для одного и того же дастера.
Вот как хотите, так и понимайте.
Последний раз редактировалось Morze701; 11.06.2020 в 17:09.
Причина: перечитал документацию, подправил
11.06.2020, 22:45
#2125
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Re: Кондиционер
Сообщение от Morze701
У меня за доплату указан именно Климат- контроль))) А в принципе идёт изначально как бы кондиционер с ручным управлением. Ещё встречается определение автоматический кондиционер. Например в новом Captur стоит такая же фича как и на моем Дастере, но под названием Автоматический кондиционер!)))
11.06.2020, 23:50
#2126
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Re: Кондиционер
Сообщение от hesburger
С т.з. юзера, климат (автоматический) от кондея (ручной) отличается только тем, что можно выставить заданную Т и выбрать "полный автомат", т.е. даже направление и сила обдува будет автоматически выбираться для поддержания Т. На энтом всё. Но не факт, что это юзеру понравится... Никогда не пользовал полный автомат на климате (астра, фиеста), потому что не люблю громкого вентилятора и обдува в морду...
Для дастера, как сказал Модигар, климат ненать, т.к. кондей, если нужен, всегда на максимале, да и то из последних сил...
12.06.2020, 08:47
#2127
Re: Кондиционер
Сообщение от bubba
Специально для этого на Лагуна 3, Меган 3, Сценик 3, Латитьюд был предусмотрен режим SOFT, который помимо автоматического режима обеспечивал акустический комфорт. Был так же режим FAST, для быстрого охлаждения салона, если машина долго стояла под солнцем.
12.06.2020, 08:55
#2128
Re: Кондиционер
Кстати режим ECO ограничивает силу обдува. Конечно при +30 остужать салон будет долго, но в целом охлаждает без усиленного ветродуя)))
12.06.2020, 17:39
#2129
Re: Кондиционер
Помыл радиаторы, перезаправил кондей, долилось 150гр.
и... толку от этого не ощутил.
Градусник не сувал, но по ощущениям на руке осталось так же, только сопение пропало.
15.06.2020, 12:34
#2130
Re: Кондиционер
Какое давление при работе кондея должно быть в системе?
У меня в нерабочем 6.1 бар, в рабочем 8.2 бара
Мне кажется маловато давление в рабочем?
15.06.2020, 18:25
#2131
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
Re: Кондиционер
Сообщение от Regas
На моей машине всегда включён кондиционер, круглые годы за 8лет.
Даже зимой при минус 30 не выключается.
Кондишен осушает влагу, сушит мокрую одежду и обувь, особенно помогает за пределами асфальта в непогоду, а так же при частых выходов из машины и обратно.
Дастер имеет климат контроль, как и большинство подобных авто, время кондиционера закончилось в начале этого века.
Автомобили улучшенных комплектаций имеют автоматический климат контроль, на Дастере климат ручного управления.
Преимущество климатической установки в том, что она не сжигает кислород в отличии от печки зимой, удаляет иней влагу со стекл внутри авто и поддерживает благоприятный климат в летний период.
На всех машинах которые у меня были кондиционер отключается при околонулевой температуре. Ниже выдержка из руководства по эксплуатации Дастера:
15.06.2020, 18:55
#2132
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Кондиционер
Интересно, а где мерил? На рабочем режиме - нагнетание 10-15 бар, всас 1.5-2 бара. Выключенный никто не меряет.
15.06.2020, 19:06
#2133
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Хобдрайв показал по ЕЛМ-ке. Откуда он берет.. хз, скорей всего с датчика давления. Где стоит этот датчик не знаю.
15.06.2020, 20:51
#2134
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 52 мин. 44 сек.
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Re: Кондиционер
А что за датчик давления?
15.06.2020, 21:43
#2135
Re: Кондиционер
Сообщение от EVDOC
В системе кондиционирования стоит, по его показаниям эбу принимает решение о включении. Если давление вне диапазона, то не включится, чуть ранее писали, максимальное что то около 30 бар.
15.06.2020, 21:55
#2136
Re: Кондиционер
Странно, мне показалось, что кондей хорошо работает. на прошлой неделе была жара под 30, скорость вентилятора выше 2 не включал, было достаточно. Направление ноги -лобовое стекло.
15.06.2020, 22:02
#2137
Re: Кондиционер
KGZ, если выезжаю с крытой парковки, то в принципе хватает кондея.
Если машина пару часов постоит на солнце, как у меня в прошлый выходной, то даже пробег по трассе 20км, не охлаждает толком, особенно когда в салоне 3-4 человека.
И это ещё у меня зад в рубероид закатан, на передних боковых атермалка, и сама машина серая.
15.06.2020, 22:25
#2138
Re: Кондиционер
Modigar, В таких случаях все окна открываю настежь, включаю кондиционер и неторопясь еду пока раскаленный воздух из салона не выдует, обычно в пределах первого километра все проветривается, а дальше кондиционера хватает.
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее написано было в 22:24 ----------
Это не только на Дастере, на любой машине.
15.06.2020, 23:03
#2139
Re: Кондиционер
Принципиально окна не открываю, чтобы пылью не дышать, лучше вентилятор на 4 скорость включу.
15.06.2020, 23:35
#2140
Re: Кондиционер
Остудить раскаленный на солнце до 60-70 градусов салон тяжело любой климатической установке, в большинстве инструкций по эксплуатации машин оснащенных кондиционером, предлагают начинать движение с открытыми окнами. Да и пыли за короткое время не много налетит.
Здесь присутствуют: 161 (пользователей: 0 , гостей: 161)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
