Новый dCi о 109 коняках!
Страница 122 из 161
Первая
22
72
112
120
121
122
123
124
132
Последняя
18.06.2015, 21:16
1
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Благодарность форумчанину
Apostle
за предоставленную информацию!
Полезный совет:
Последний раз редактировалось Alexei 44; 08.01.2019 в
19:04
20.06.2020, 11:32
2421
TiM*
2 мес. 1 нед. 7 ч. 36 мин.
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Draiver24
А нет ни кого,кто глушил егр прямо на выпускном коллекторе, нет размеров/чертежа заглушки, чтоб вырезать? А то у меня что то заслонка пневмо,которая пускает ог в егр по штоку травит на улицу, в салоне воняет газами.
Мне при перепрошивки отключили и все. Нигде ничего больше не делал, ничего не воняет.
TiM*
Отправить личное сообщение для TiM*
Найти ещё сообщения от TiM*
22.06.2020, 13:44
2422
Draiver24
6 д. 1 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Да отключить то отключили, там еще заслонка есть,с нее сифонит, со штока.
Draiver24
Отправить личное сообщение для Draiver24
Найти ещё сообщения от Draiver24
22.06.2020, 22:43
2423
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
TiM*
Все проходили самое прикольное что через отключенный ЕГР(снят разъеи прорывается наддувноу воздух испытал на себе,поэтому снял его вообще и благо в гараже валялся сгон выточенный,я его пинал несколько лет более 15 точно а он как ждал идеально заглушил. Заглушку в коллектор делал из пробки латунной 1 дюйм из магазина сантехники ездил почти год недавно бах.....ТРРРРРРРЫЫЫЫЫЫЫ благо не далеко от дома,Видимо когда подтачиваешь остается тонкая боковая стенка,немного прорыв газа и тонкая лента нержавейки со временем не выдержала которая с помощью хомута не давала выбиться заглушке, Бронза температуру держит. Диматр примерно с 22.2 до 22.8 на конус , благо снята чугунка по ней подгонял, вытачил из стального воротка те цельную стальную пробку ,а косынку точнее ленту сделал толще не фольга а как бы листовая нержавейка от шампура примерно 04-05 мм.Короче теперь машина если сгорит заглушка останется тфу шоб у меня язык отсох.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
22.06.2020, 22:48
2424
kval300
Как бы для понимания только сама заглушка маловата и лучше оставлять что то типа что бы мотом вытащить можно было (на всякий случай),я приварил гайку.
kval300
22.06.2020, 22:53
2425
kval300
У меня снята чугунка ,гофра, теплообменник и сам клапан ЕГР, в место него сгон подошедший идеально, иначе нужно было бы искать токаря. За то места теперь дуром очень помогло когда пришлось снимать турбину!
kval300
23.06.2020, 07:09
2426
Draiver24
Во, то что нужно было. А если эту чугунку снять, тосол не пойдет, там герметичный обменник? И еще, нельзя ли фоточку пожалуйста где вы приладили сгон, чет понять не могу, как туда что присобачить можно.
---------- Добавлено в 08:07 ---------- Предыдущее написано было в 08:02 ----------
В тырнете нашел такую вот заглушку, подойдет она? С драйва, у Besheniy-b, надеюсь не обидится за копирайт
там меган только , мотор 728-й:
https://a.d-cd.net/PoAAAgPTheA-960.jpg
https://a.d-cd.net/LEAAAgPTheA-960.jpg
https://a.d-cd.net/GkAAAgPTheA-960.jpg
---------- Добавлено в 08:09 ---------- Предыдущее написано было в 08:07 ----------
На родные хомуты ставятся
Draiver24
25.06.2020, 10:40
2427
pav55
3 нед. 6 д. 6 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Всем привет! После заправки через 20 метров загорелась на панели лампа системы контроля отработавших газов. Всегда заправлялся на АЗС ГПН, практически на одной и той же заправке. Клапан ЕГР не заглушен. Примерно 5 т. км назад поменял у официалов все ремни. Общий пробег ~65 т. км. Никаких ремонтов и проблем с ДВС больше не было... Иногда чувствуются небольшие рывки при наборе скорости.
В чем может быть проблема? Какую тему форума "курить"?
Посоветуйте...
Последний раз редактировалось pav55; 25.06.2020 в
10:52
pav55
Отправить личное сообщение для pav55
Найти ещё сообщения от pav55
25.06.2020, 11:44
2428
Draiver24
Считать ошибку для начала.
Draiver24
25.06.2020, 11:54
2429
pav55
ELM-адаптер есть. Какую программу из бесплатных посоветуете для этого?
pav55
25.06.2020, 12:26
2430
Accel
11 мес. 2 нед. 4 д. 11 ч. 16 мин. 14 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:30
Привет всему сообществу! Есть ли в нашем двигателе пятая форсунка? Или регенерация сажевого происходит через основные форсунки?
Accel
Отправить личное сообщение для Accel
Найти ещё сообщения от Accel
25.06.2020, 12:46
2431
kval300
Есть 5я
kval300
25.06.2020, 13:18
2432
Draiver24
А помоему нет на рестайле. Сколько не лазил-не нашел
Из бесплатных рурен или как он там, на бук ставится
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее написано было в 14:11 ----------
ddt4al еще такая вроде, на драйве есть как ставить и где скачать под Дастера.
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее написано было в 14:13 ----------
https://www.drive2.ru/l/462850141024420619/
вот тут про программу диагностики
Draiver24
25.06.2020, 13:23
2433
Accel
Мнения разделились. Допустим, что у нас есть пятая форсунка. Она впрыскивает топливо непосредственно в сажевый. Тогда как топливо может попасть в масло во время регенерации? И почему вредны незаконченные регенерации при наличии пятой форсунки?
Accel
25.06.2020, 13:39
2434
Draiver24
Возможно незаконченные вредны тем, что после впрыска большого количества оно не выгорело и еще больше увеличит сажу. А в масло все же логичнее попадание, когда идет увеличенная подача через основные форсы
Draiver24
25.06.2020, 13:56
2435
PRIMP
11 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 46 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 21:19
kval300
Есть 5я
Если не затруднит,то расскажите-где она находится, и какая топливная трубка к ней подходит?
PRIMP
Отправить личное сообщение для PRIMP
Найти ещё сообщения от PRIMP
25.06.2020, 15:10
2436
kval300
https://autobann.su/zabit-sazhevyi-filtr-dizelya.html
---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее написано было в 14:47 ----------
можно подумать ни у кого нет инета
---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее написано было в 14:48 ----------
а в дастере и в правду может не быть.может дожигаться за счет подвпрыска топлива при выпуске,и оно догорает в выпускном.
kval300
25.06.2020, 15:53
2437
Accel
Статья обычная. Здесь на форуме встречал, что у нас есть 5-я форсунка. Но не мог сообразить как попадает дт в масло в этом случае. Если этой форсунки нет, то миф развеян. Хорошо, следующий вопрос. Фильтр прожигается через основные форсунки. Почему вредно преждевременное окончание прожига?
Accel
25.06.2020, 17:04
2438
Draiver24
Мож за форсунку принимают металлическую трубку от сажевого до датчика давления?
Draiver24
25.06.2020, 17:06
2439
PRIMP
kval300
Есть 5я
Вы уж тогда как-то определитесь
---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее написано было в 18:05 ----------
kval300
А то прямо противоположное утверждаете
PRIMP
25.06.2020, 17:15
2440
Draiver24
А вредно возможно от того,что не догорит топливо и в последствии оно плавно начнет гореть, спекая сажу, а не выжигая ее.
---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее написано было в 18:13 ----------
Хорошо все же, когда нет этих фильтров
лишние головняки уходят.
Draiver24
Страница 122 из 161
Первая
22
72
112
120
121
122
123
124
132
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
В Новый год на дастере
Panzerschreck
01.12.2023
10:33
Кто Куда на Новый Год?
Fedostas
08.01.2016
15:16
новый фронт+усь.
1410
08.11.2014
22:52
Продам
Новый Дастер
серёёжа
23.08.2012
18:22
