Старый 21.05.2020, 03:01   #2581
avega
Аватар для avega
Онлайн: avega вне форума
Был(а): 08 окт 2021 07:42
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
ну не знаю может пусть и в коммерцию только однозначного ответа нет как сделать именно по уму ,Все носятся с этими карданами а толку нет Я вот начитавшись видимо если что куплю за 30ку и все.То крестовин нет нормальных размеров ,то ценник конский на якобы нормальные но которые все равно не ходят.
А что для вас является "нормальным"? Я вот, например, купил итальянские крестовины (в теме писал про это), с родным размером, установили. Пробег на них уже 11 тыс... Что дальше будет, посмотрим. Думаю, если 50т. отходят, то и нечего голову забивать - еще раз куплю и установлю
---------- Добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее написано было в 10:56 ----------
Родные крестовины отходили 140т. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...26#post1064926
Дастер 4*4, 1,6
Старый 22.05.2020, 18:34   #2582
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Здравствуйте! Давно писал здесь про замену крестовин. Обещал отчет. Кратко скажу, что кардан прошел 118 тыс км. Заводской отходил 97 тыс. Второй который поставили по гарантии примерно 80. Получается отремонтированный своими руками больше прошел.
Вот мое видео:
Старый 11.07.2020, 11:33   #2583
kardanremont
Аватар для kardanremont
Онлайн: kardanremont вне форума
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Сегодня приезжал Зимфир,наш,местный.Заменили две крестовины с фиксацией стопорными кольцами.
ID:	129026   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.07.2020, 21:23   #2584
vesel
Аватар для vesel
Онлайн: vesel вне форума
Был(а): 28 дек 2021 19:01
Снял сызранский кардан. Подклинивают обе крестовины, передняя довольно сильно. Пробег на этом кардане 43 тыс. км. Родной прошёл 80 тысяч.
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее написано было в 21:21 ----------
Эксплуатация обычная, городская. Никаких оф роудов.
Старый 13.07.2020, 19:13   #2585
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 02 мая 2025 06:38
Сообщение от vesel
А перед установкой крестовины не промазывал?
Сообщение от vesel
Снял в смысле совсем или на замену крестовин?
Старый 13.07.2020, 20:20   #2586
Был(а): 03 мая 2025 10:07
На подвесном подшипнике порвалась резинка (пыльник штоли, не пойму).
В поворотах начинается вибрация, если по прямой ехать, то все нормально.
Есть вариант ее малой кровью заменить?
Старый 13.07.2020, 20:30   #2587
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
На штатном подвесном вроде нет резинок. Там пластиковые пыльники прикрывающие сепараторы. Если пошли вибрации от подвесного,то его целиком под замену
Старый 13.07.2020, 20:52   #2588
Сообщение от PKLancer
Мне в сервисе показали резинку.
Со снятием кардана?
Старый 13.07.2020, 20:55   #2589
PKLancer
Аватар для PKLancer
Со снятием кардана?
Вокруг подшипника есть резиновый демпфер,но это не пыльник. Если он порван то менять со снятием кардана. Дело в том что подвесной но Дастер не пробивается отдельным номером.
Старый 13.07.2020, 21:03   #2590
ну видимо он, просто назвал не правильно
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 23:01 ----------
Зато есть аналог VW6001R взял осюда: http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?p=581045
Старый 14.07.2020, 18:03   #2591
vesel
Аватар для vesel
Заказал новые крестовины. Подвесной новый есть, хотя и старый хороший. Пока на переднем приводе.
---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее написано было в 18:00 ----------
Сообщение от vesel Посмотреть сообщение
Заказал такие:GKN/LOEBRO/SPIDAN
Старый 14.07.2020, 18:43   #2592
mario
Аватар для mario
Сообщение от vesel
А какую из двух U040 или U050? Если правильно понял U050 с маслёнкой как и JAPANPARTS JO800 ?
Старый 16.07.2020, 18:55   #2593
vesel
Аватар для vesel
Выбрал с маслёнкой.
Старый 23.07.2020, 17:39   #2594
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик на форуме
Камрады, подскажите где отремонтировать кардан в южном Подмосковье, Чехов, Серпухов, может ближе к Туле?
Старый 23.07.2020, 18:21   #2595
Пaлыч
Аватар для Пaлыч
Онлайн: Пaлыч вне форума
Был(а): 03 мая 2025 16:20
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 06.2012
Покупаешь в любом а/маг для иномарок крестовину 55,5х19 для дастера и Х-трейла (1200 р). Перед выпрессовкой в вилках крестовины сверлишь отверстия диаметром 2 мм по дну чашек для фиксации вновь установленных чашек крестовины. Тонким зубильцем срубаешь заводскую зачеканку чашек. Выпрессовывается крестовина легко, намного легче чем на НИВЕ. Зачищаешь места заводской зачеканки круглым напильником, запрессовываешь легко в тисках чашки новой крестовины до границ просверленных отверстий, вставляешь штифты в отверстия (гвоздь д=2 мм), расклепываешь их по концам. Все. Сделал так на 80 т. пробега вместо покупки нового кардана за 25 т.р. Удачи на дорогах.
Старый 23.07.2020, 20:42   #2596
mario
Аватар для mario
Пaлыч, Шо ли так
Старый 24.07.2020, 17:28   #2597
Дастик
Аватар для Дастик
Насмотрелся я видео по ремонту, лучше ка я съезжу в техцентр. Камрады, я чета не совсем понимаю смысл развертки под размер 20 мм, когда есть наши "родные" размеры крестовин 19х55.7, например Sicit ST1955, Welte WD40410, ну да, стоят 2 и 3 тыщи соответственно, но не такие деньги, чтоб жаба задушила. При чем не только кустари этим занимаются, а вполне себе профессионалы! https://youtu.be/636GYK3wvGM
Последний раз редактировалось Дастик; 24.07.2020 в 17:44.
Старый 24.07.2020, 19:51   #2598
mario
Аватар для mario
Сообщение от Дастик
Дело не в цене. а в способе крепления, снять стопора и поставить новую крестовину это одно, а кернить это уже совсем другое. Кстати в ролике рекомендуют не родные.
Старый 25.07.2020, 17:37   #2599
Дастик
Аватар для Дастик
Заменил сегодня крестовины на Welte WD40410 (как вариант предлагали итальянские Sicit ST1955, но сказали немцы лучше, хотя и дороже на 2000) с заводским кернением, сразу говорю, люфт крестовин и неисправность подвесного и шруза достоверно определить на машине невозможно, нужно обязательно скидывать кардан, в общем за 100 тык пробега состояние неплохое, задняя крестовина слегка закусывала, на передней ощутимый люфт, хотя еще может быть и побегала тыщ 20, подвесной норм, за все про все отдал 13500 с работой, с итальянскими Sicit стоимость была бы 11900, не принципиально. Если кому интересно, контора Кардан и Ко в Троицке. Получил кардан как с завода, покрашенный, кернение не отличишь от оригинала.
Старый 25.07.2020, 17:59   #2600
mario
Аватар для mario
Сообщение от Дастик
За всё про всё Сызрань стоит 14 900 +доставка, а там уже крестовины на 20 (по 700р максимум) со стопорами и подвесной который можно купить за разумные деньги так что не убедили.
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 288 11.04.2025 11:07
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 425 08.04.2025 15:16
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 931 16.11.2024 15:54
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
