28.01.2018, 18:47
#21
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Re: Термостат дизеля.
Сообщение от boon
Конечно я езжу в режиме 1700об поэтому и не выгреваюсь как надо
Даже для дизеля это как-то мало.
28.01.2018, 19:18
#22
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 25 мин. 11 сек.
Был(а): 25 сен 2021 22:49
Автомобиль: Renault Clio II
Сообщение от alexx_prg
для турбового ты имеешь ввиду, я тоже так думал...пока не поездил на меган3 - а там на тахометре типо помощь в вождении есть, стрелочками вверх-вниз показывает когда лучше переключать передачи. Так вот он на 1500 оборотах уже просил повышенную воткнуть, ессно при плавной езде.
Так что позволю себе не согласится. Любые обороты выше 1500, если не под нагрузкой, вполне даже бензиновому ДВС подходят. Мало того, чем выше обороты тем больше износ и расход топлива.
28.01.2018, 19:44
#23
Сообщение от boon
Они все турбированные.
Сообщение от boon
Никогда не ориентируйся на эти помогаторы, их логика направлена исключительно на экономию топлива в ущерб ресурсу и темпу езды.
Сообщение от boon
Даже не буду это комментировать.
Сообщение от boon
И это тоже не буду.
19.04.2019, 11:22
#24
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 11 мин. 43 сек.
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Парни, а 6 полосок при какой температуре появляется? За пять лет ни разу не видел больше 4 палочек.
Конечно хорошо что двигун не греется, но за это время и грязь/снег месил, и в пробках в жару стоял...
19.04.2019, 11:32
#25
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 55 сек.
105 вроде.
При 115 все полоски и перегрев.
19.04.2019, 12:10
#26
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 07 мая 2025 21:58
Сообщение от RezidentFNS
6 появляется, но это уже предмандец. 4 полоски - норма, от 77° и даже не знаю до скольки.
12.12.2019, 13:04
#27
Время онлайн: 2 ч. 28 мин. 2 сек.
Был(а): 12 дек 2019 14:29
Автомобиль: White Duster 2018 1.5 dCi Expression ESP круиз ПТФ попогрейки черная приборка
Здравствуйте. Уже год как владею дизельным Дастером 2018 г.в., зимой мерзну, т.к. ОЖ не поднимается выше той на которую расчитан штатный термостат. До этого всегда были бензиновые атмосферники, в том числе и Дастер 1.6. Термостат с завода стоит на 83 градуса с номером 110605536R (аналог Mahle TI 247 83), хочу поставить на 89 градусов 110602309R (аналог Mahle TI 201 89). Нужно будет лишь переставить датчики температурыы, так как распинвка разная.
То что в шапке темы указано это похоже для дорестайла, корпуса отличаются.
Какие могут быть последствия "горячего термостата"? У нас летом +30 редко бывает. Слышал, что дизель можно убить даже легким перегревом без закипания антифриза.
Прошу вас назвать хотя бы несколько причин по которым не стоит этого делать.
Последний раз редактировалось postscriptum; 12.12.2019 в 13:26.
12.12.2019, 13:25
#28
Сообщение от postscriptum
а в чем будет плюс??? Если температура выше 83 не поднимается - термостат закрыт, так же как будет закрыт и на 89.
12.12.2019, 13:27
#29
Сообщение от HID
Печка будет греть сильнее из-за более высокой температуры охлаждающей жидкости. И двигатель будет дольше остывать, как заглушенный, так и при работе на ХХ зимой.
Такой же термостат, как на рестайле, но только на 89 гр и с другим датчиком 110602309R (аналог Mahle TI 201 89) идёт с завода на Клио, Кангу и Меганы и даже на Джимники с K9K.
Еще есть Nissan 1106000Q0T на 89 гр, но он без ДТОЖ. Ставился на Кашкаи.
Последний раз редактировалось postscriptum; 12.12.2019 в 13:48.
12.12.2019, 13:44
#30
postscriptum, так откуда возьмется более высокая температура ОЖ если даже сейчас она не догревается до температуры открытия термостата?
12.12.2019, 13:53
#31
Сообщение от HID
Когда в машине 5 крупных пассажиров + забит багажник под завязку и сзади еще прицеп 750 кг с барахлом + закрытые решетки радиатора и приходится пробиваться через плохо очищенные от снега деревенские дороги. ОЖ разогревается до открытия термостата. Но это только зимой, летом таких нагрузок нет и прицеп не вожу.
24.12.2019, 15:55
#32
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
машине 6 лет, недавно по трассе помониторил температуру ОЖ.... 70-73 градуса.. (за бортом +8)
хотя раньше всегда была около 80-81...
причем по графику видно что поднимается до 73 и падает до 70, и так постоянно.... явно термостат открывается на 70......
и на морозе ТЭН почти всегда работает судя по оборотам.. перечитал ветку и судя по всему термостат уже подустал? пробег 85 т.
удивлен, если честно что такая есть болячка
Последний раз редактировалось alexwmfx; 25.12.2019 в 09:44.
07.02.2020, 14:34
#33
Сообщение от alexwmfx
Помониторил температуру ОЖ. За бортом -4 (у нас оттепель). ОЖ догревается (с помощью вебасты чтоб быстрее было) до 79-80 градусов и резко скидывает до 73-75, опять догревает до 79-80 и снова скидывает до 73-75.
По мне так маловата температура, или ошибаюсь?
07.02.2020, 22:09
#34
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 46 мин. 31 сек.
Был(а): 28 апр 2025 12:30
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Машине 5 месяцев. При t за бортом около нуля темп.ОЖ держится на ходу 73-78. При более высокой забортной температуре стабильно 80. Думаю, ориентир для дизеля - 80 градусов. ОЖ 70 гр. на трассе при забортной +8 наверно говорит о необходимости замены термостата. ИМХО, конечно.
10.02.2020, 17:25
#35
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 20 ч. 1 мин. 39 сек.
Автомобиль: дастер дизель
Да все так. 80 градус рабочая и у меня.
18.05.2020, 13:27
#36
Забыл в этой ветке отписаться. Да, если температура около 73 - это термостат устал. Заменил на новый - теперь доходит до 84 и спускается до 80-81 и держит четко 80-81... никаких амплитуд до 73 на новом термостате нету, двиг работает мягче, приемистость бодрее и т.д..
21.05.2020, 06:47
#37
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Судя по частоте вопроса, за всё время около 30% такая проблема. Объяснили. Датчик 2-х контурный, и тот контур, который на приборку, глючит. лечится заменой, если не попадёшь на то-же, логаноподобный датчик.
23.07.2020, 14:52
#38
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 10 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 22:30
В выходные буду штатный термостат на 83гр менять на термостат Mahle на 89гр
Последний раз редактировалось Сергей159; 23.07.2020 в 19:33.
23.07.2020, 15:40
#39
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Сергей159, С вас тогда, отчёт об эксплуатации!
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 24.07.2020 в 06:48.
24.07.2020, 01:52
#40
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 46 мин. 12 сек.
Был(а): 28 окт 2022 15:45
Автомобиль: Duster dci1.5
Уже более 50т.км проехал с термостатом на 89гр Mahle. Корпус его не менял, оставлял родной, соответственно и датчик родной. Зимой действительно теплее. Также имею датчик температуры приклееный к головке для мониторинга. Так вот, еще до замены термостата убедился, что вентилятор охлаждения включается на малую скорость при 98гр и остужает мотор до 95гр. Не велика ли вилка с родным термостатом 83гр? С термостатом на 89гр в самом напряжённом режиме- в жару +32-34 c кондиционером по трассе температура двигателя не поднималась выше 92, в остальных режимах 89 и меньше. Зимой с закрытой мордой 84 и меньше. Мотор работает мягче и тише, чем с более холодным термостатом. Смысл держать мотор в холоде, если по спецификации его рабочая температура 90гр, да и вентилятор вкл только при 98.
Кстати, у меня егр давно заглушен, это тоже снизило температуру примерно на 3гр в свое время
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
