24.07.2020, 03:25
#41
Re: Термостат дизеля.
Сообщение от yaha
Уже более 50т.км проехал с термостатом на 89гр Mahle. Корпус его не менял, оставлял родной, соответственно и датчик родной.
А можно каталожник его? А то везде с корпусом в сборе...
24.07.2020, 06:53
#42
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 46 мин. 12 сек.
Был(а): 28 окт 2022 15:45
Автомобиль: Duster dci1.5
Так и есть, тоже покупал с корпусом. Сам элемент извлек из корпуса и поставил его вместо родного
24.07.2020, 07:45
#43
Сообщение от yaha
Уже более 50т.км проехал с термостатом на 89гр Mahle. Корпус его не менял, оставлял родной, соответственно и датчик родной. Зимой действительно теплее. Также имею датчик температуры приклееный к головке для мониторинга. Так вот, еще до замены термостата убедился, что вентилятор охлаждения включается на малую скорость при 98гр и остужает мотор до 95гр. Не велика ли вилка с родным термостатом 83гр? С термостатом на 89гр в самом напряжённом режиме- в жару +32-34 c кондиционером по трассе температура двигателя не поднималась выше 92, в остальных режимах 89 и меньше. Зимой с закрытой мордой 84 и меньше. Мотор работает мягче и тише, чем с более холодным термостатом. Смысл держать мотор в холоде, если по спецификации его рабочая температура 90гр, да и вентилятор вкл только при 98.
Кстати, у меня егр давно заглушен, это тоже снизило температуру примерно на 3гр в свое время
Судя по каталогу Mahle термостат, что я заказал 1в1 как штатный оригинал на 83гр, отличие только в термоэлементе. Даже датчик такой же должен быть.
24.07.2020, 11:13
#44
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Сообщение от yaha
Выходит смысла замены нет!
24.07.2020, 11:31
#45
Я заменил 31.05. термостат оригинал на оригинал. Старый устал и перестал поднимать температуру выше 78 по ELM. С тех пор проехал 2200 км. Расход упал на 0,4 литра. Сервисмены отговаривали от любого термостата, кроме оригинала. Так что интересно будет узнать как ходит Мале.
24.07.2020, 11:43
#46
Сообщение от yaha
не могу понять тогда логику производителя - не вижу причин, почему не продается отдельный элемент без корпуса, если он извлекается и заменяется без проблем...
24.07.2020, 11:45
#47
Сообщение от serg_vrn
Возможно оригинал это и есть Mahle. Так же как с топливным фильтром. Ибо из аналогов к оригинальным 89-м термостатам (8200954289, 8200267349, 8200558766, 110603046R, 1106000Q0T) существует только этот Mahle, Wahler, Vernet и Gates. Вахлер очень дорогой, а Гейтц термостаты вроде не делает - упаковщик. Остаётся только Mahle либо Vernet. Завтра-послезавтра сам всё узнаю. Но производитель этот (Mahle) довольно зарекомендованный, много чего из их ассортимента идёт на многие конвейеры мира под видом оригинала, да и сами их запчасти в их упаковках ни разу не подводили.
24.07.2020, 11:56
#48
Возможно оригинал это и есть Mahle. Так же как с топливным фильтром. Ибо из аналогов к оригинальным 89-м термостатам (8200954289, 8200267349, 8200558766, 110603046R, 1106000Q0T) существует только этот Mahle и Gates. А Гейтц термостаты вроде не делает - упаковщик. Завтра-послезавтра сам всё узнаю. Но производитель это довольно зарекомендованный, много чего из их ассортимента идёт на многие конвейеры мира под видом оригинала, да и сами их запчасти в их упаковках ни разу не подводили.
Увы, нет. Оригиналом является SGS-Tomphson. Крупный полугосударственный (или государственный) производитель всего и вся во Франции. Я еще помню его процессоры аналог Z80 для синклеров и АОНов. Пытался найти его как неоригинал - не смог. Кроме вышеперечисленных существет Vernet.
24.07.2020, 11:58
#49
У MTE-THOMSON (если мы про этого производителя) нету корпусных термостатов для K9K. Возможно только сам термоэлемент они изготавливают.
24.07.2020, 17:57
#50
Посидел пол часика на Драйв2, походу все корпусные оригинальные термостаты и Mahle имеют на корпусе надпись "MTE-THOMSON". При чем на всех Mahle сточен ромб Рено...
27.07.2020, 10:23
#51
Mahle - упаковщик. Производитель Томсон, оригинальные номера и логотипы Рено на корпусе и на датчике спилены. Датчик на 2 контакта, как у меня. Переставлю только сам термоэлемент и прокладку. Цена 1389₽. В оригинальной коробке Рено или Ниссан цена выше и ждать дольше.
Последний раз редактировалось Сергей159; 27.07.2020 в 10:53.
27.07.2020, 18:19
#52
С завода стоял Vernet
27.07.2020, 19:00
#53
На ходу температура теперь колеблется 85-90гр.
27.07.2020, 19:53
#54
Если 85 - 90то смысла в нем нет! Он должен открыться при 93°+t.Система охлаждения насколько эффективна, что даже не открывается термостат летом..... Надо глушить ЕГР наверное....
29.07.2020, 08:55
#55
Мне всё-таки интересно, почему на наши Дастеры не ставят термостат на 89 градусов... может не всё так просто? На многие другие авто с этим мотором ведь ставили... При чём ставили даже, если машина предназначалась для тёплых стран.
29.07.2020, 11:28
#56
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 6 д. 7 ч. 21 мин. 17 сек.
Был(а): 21 июн 2025 23:42
Наверное, это сделали по требованию экологов для уменьшения выбросов окислов азота. Для этих же целей поставили и EGR. При пониженной температуре в цилиндрах образуется их меньше.
04.08.2020, 17:17
#57
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 4 мин. 10 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:44
Автомобиль: DUSTER фаза 2 Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Доброго времени суток! Тоже озадачился сменой термостата на 89 гр. (штатный держит даже по трассе не более 78 гр.) Вот пост на drive2.ru https://www.drive2.ru/l/525080300133287094. Есть отдельно термостат, правда Asam32064. Кто нибудь еще ставил такой?
05.08.2020, 08:19
#58
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Asam по моему,что ни возьми сплош. г..но.
05.08.2020, 10:31
#59
Сообщение от серж 03
Как попадешь - когда-то поставил себе сайлентблоки асам, с целью в дальнейшем заменить их на полиуретан (который не получилось быстро купить, а откладывать поездку в отпуск не хотелось) - так полиуретан уже больше 50 тык пылится в багажнике - асам живехонькие. Так же и с рулевым наконечником - пришлось менять в дороге в отпуске - в местном лабазе были только асамовские - поставил в полной уверенности, что умрет на 10 тык пробега - так же уже больше 50 тык проехал.
18.10.2020, 15:01
#60
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 55 сек.
Сегодня +1с на улице, поездил с хобом, посмотрел температуру двигателя.
При движении ниже 80с не опускается, если 5 минут на ХХ постоять и печка на 2 скорости, то падает до 77С. Если по резче поездить до 84-85С поднимается и до 81С резко сбрасывается.
В общем нормальный пока термостат, и затыкать и утеплять ничего нигде не нужно.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
