Старый 17.08.2020, 12:12   #21
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Понимаю, что будете ржать. Но СРОЧНО ХЕЛП! Куча ошибок и не работает коробка.
Сообщение от Johny
А тут думаю нагрузка была небольшой.
нагрузки не было вообще на ХХ покрутил колеса и прошарошил диски делов то на копейку! Все правильно ,но из-за того что остальные стояли мозги чуток не поняли и панику подняли,потом после нормализации угомонились,но был бы ЕЛМ то сбросил бы сразу и все,я Тоже собираюсь при замене буртик также сточить!
Старый 17.08.2020, 12:35   #22
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
...Тоже собираюсь при замене буртик также сточить!
На хуа вы это делаете?
Старый 17.08.2020, 12:53   #23
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
vov-ka, Буксовать - в смысле давать большую нагрузку на месте. Масло в коробке греется, а из-за отсутствия потока воздуха охлаждения нет. Коробка крутит дифференциал. Ей все равно сколько колес крутится. Если сильной нагрузки нет - масло перегреваться не будет. А тут думаю нагрузка была небольшой.
Нуда...нуда..а когда тянут то ваще заглушена, ну подумаешь масло там не гоняет насос. Зачем тогда - нельзя таскать тяжелое(прицепы), буксовать (а там тоже нагрузки на проскальзывающем колесе нет), нельзя буксировать ( можно но 50/50). есть нюансы на АТ, и если хотите ее убить плюньте на ограничения, тапку в пол и через пол года бегом на продажу.
Да и про перегрев масла, как то не сильно верится.. У меня и теплообменника нет, а не перегревается на жаре в 45С
Старый 17.08.2020, 13:13   #24
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от 10 KaBaN
Когда бурт остается то может скрепеть колодка как на УАЗе,привычка с давних времен ,раньше считалось правилом хорошего тона и не только на дисковых тормозах но и на барабанных,но там из за бурта его тяжело снимать бывает!
Старый 17.08.2020, 16:56   #25
У меня бурт при смене тормозных дисков составил по 2мм с каждой стороны.
Ничего не цепляло и не скрипело.
Так что не надо мешать машине работать.
ID:	129405   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.08.2020, 17:18   #26
kval300
Аватар для kval300
а у меня нет ЕГР я то же не мешаю ей работать а кто то прикалывается для красоты боковины шин фигней какойто натирать
Старый 17.08.2020, 19:46   #27
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Смех Re: Понимаю, что будете ржать. Но СРОЧНО ХЕЛП! Куча ошибок и не работает коробка.
У меня есть ЕГоРка, вещь нужная.
А насчёт "красоты боковины шин", то этому нас ещё в армейке обучали, по полной. Попробуй выехать на строевой смотр, шоб шины не блестели... у нас камикадзе не нашлось. Хотя часть была далеко от парадной, в поле чуть ли не каждый месяц выезжали.
Ну а буртики, замерь диски, может пора подумать о замене?
Старый 17.08.2020, 21:08   #28
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Когда колодка в ноль стирается, с буртом она будет задевать его раньше и менять её нужно раньше. У меня колодки 2 мм осталось, может и не хватить на 15К пробега. Хотя с другой стороны, снизу то бурт остаётся... то есть только если верхняя часть колодки стирается быстрее. На всех машинах так делал, но они все были переднеприводные, вот и столкнулся с новой проблемой... по стачиванию диска понимаю, что на вторую замену колодок нужно будет менять и диски. Хотя купил ТРВ, возможно они не так сильно диск точат. С другой стороны, писали, что они и идут с завода... ну посмотрим...
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Старый 17.08.2020, 23:33   #29
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Aargh68
Ну а кое где и траву красили-не от большего ума! самодуров в армии за 20 с лишним лет насмотрелся! Хотя вменяемых и толковых командиров гораздо больше чем тех кто х...й не занимается !
Старый 22.08.2020, 15:17   #30
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от Водонос Посмотреть сообщение
Диски тормозные с буртиками лучше точить на токарном.
Я на своей только недавно тормозные диски поменял прошли более 160тыс.
Можно было бы ещё на токарном их обтачить, не стал заморачиваться диски начало рвать ржавчиной из Нутри.
Таким методом как вы точили буртик на дисках, лучше буртик на барабанах точить, чтоб там не скапливалась грязь от отработанной накладки у колодки.
Барабаны одеваешь на переднею ступицу, ставишь в 2вд.
Гирлянда на приборке нормальная ситуация, на бездоре такое частенько при вывешенных колесах или когда весишь на днище.
На вариаторах и на автоматах обычная ситуация, на мкпп муфту и ЕСП тоже вырубает, просто защита срабатывает при минут 5- 10 буксования.
Так что не парься, нормально все, на бездоре аж парит все.
У меня на Колеосе бывало Варик закипал и муфта, все вырубалось там ещё по мимо ЕСП помощь при спуске и подъёме електронная.
С масляного радиатора аж шланг срывало, 200 тыс все окей
А так у тебя защита сработала и все, обычное дело.
Остыла или проехал метров 50 все восстановится, ошибки могут в памяти остаться, позже можно удалить легко!
Хочешь ещё на этих дисках поездить, на старых колодках снеси болгаркой остаток накладки, как проставку вставь между скобой и новой колодкой если диски не бьют при торможении то ещё походят, и задние тормоза с ручником отрегулируй.
Колодки купи новые феродо, если диски всеже под замену, купи кортекс.
Старый 22.08.2020, 16:18   #31
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Я тут недавно колодки с дисками поменял комплектом, было 76400 пробега, остаток диска намерял ниже минимального по мануалу, так вот, не помню уже когда, год или два назад, заметил при смене колёс, что у меня этот буртик заржавел и осыпался стружкой частично... а потом и полностью... Так что мерять буртик в моём случае не имело смысла, ну для оценки износа диска точно, надо толщину мерить... это я ещё колёса сам меняю, а кто на шм, даже не заглядывает тудой, он и не знает что такая хрень бывает)))
Старый 22.08.2020, 19:14   #32
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
многие задумываются о замене, когда педальны под ногой вибрирует, что пломбы зубные выпадают.... Тогда и меняют тормодиски...
Если все, то не я.
Старый 23.08.2020, 00:01   #33
Водонос
Аватар для Водонос
Сообщение от Regas
Не... пробовал, вообще не понравились. Только TRW, ака Лукас!
---------- Добавлено в 00:01 ---------- Предыдущее написано было в 00:00 ----------
Сообщение от amd 19
Или когда развалятся...
Старый 23.08.2020, 18:09   #34
Остаток диска при замене был 20.4мм
Старый 02.04.2024, 21:31   #35
whitebearspirit
Аватар для whitebearspirit
Онлайн: whitebearspirit вне форума
Был(а): 07 апр 2024 14:30
Автомобиль: Renault Duster ph2 4WD AT
Спецом зарегистрировался, чтобы сказать СПАСИБИЩЕ автору топика и всем, кто писал, что всё ок и надо просто взять и ехать.
Сам попал в такую же ситуацию, как и автор, да ещё и далеко от города. Вывесил колёсики, чтоб почистить диски (хотел поменять, но снять не смог - прикипели). Ну и получил гирлянду, у меня разве что ESP не горел, потому что его у меня просто нет.
Но я точно знал, что датчики АБС я не трогал и опилок туда не мог насыпать. Боялся за муфту/коробку - но 5 минут на холостых без усилий, и всё работало ровно - ну не должно было ничего физически сломаться.
Так что я тоже пришёл к выводу, что вероятнее всего просто ошибка в "голове".
Диагностический свисток был ELM327 за 300р (нестабильно работает, скотина), ошибки показал, дал очистить - но на приборной панели всё продолжало гореть, и при следующем чтении все ошибки возвращались.
А коробка в аварийном режиме - эт вообще страшно, назад совсем не едет, вперёд едва едет. В общем, почитал форум, решился попробовать (а мне ещё в горку заехать надо до дороги). Смог, заехал, разогнался до 40, наверное - и всё прошло, как и не бывало. Много ли для счастья надо)
P.S. Всех переживающих за муфту тоже понимаю и отношусь с уважением, но она явно не такая хлипкая!
Старый 02.04.2024, 23:53   #36
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
У меня гирлянда была как то раз при долгом буксовании без кардана, шайба стояла в AUTO. Это защита от перегрева, чтобы не спалить муфту. По датчикам АБС мозги видят, что перед буксует, а зад стоит (или крутится медленнее чем перед) и муфта принудительно отрубается.
Коды ошибок e603aa ДИАГНОСТИКА 415 22.07.2022 11:40
хелп товарищи - педаль сцепления назад не идет ski_ner МКПП 15 12.11.2018 12:16
Угнали Дастер в МСК. Хелп. Dalena Москва 4 30.08.2015 00:15
Хелп. Пропали подростки в Карелии Strusto Республика Карелия 0 24.03.2013 19:44
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
