17.08.2020, 12:12
#21
Re: Понимаю, что будете ржать. Но СРОЧНО ХЕЛП! Куча ошибок и не работает коробка.
Сообщение от Johny
А тут думаю нагрузка была небольшой.
нагрузки не было вообще на ХХ покрутил колеса и прошарошил диски делов то на копейку! Все правильно ,но из-за того что остальные стояли мозги чуток не поняли и панику подняли,потом после нормализации угомонились,но был бы ЕЛМ то сбросил бы сразу и все,я Тоже собираюсь при замене буртик также сточить!
17.08.2020, 12:35
#22
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 2019, drive+ESP
Сообщение от kval300
...Тоже собираюсь при замене буртик также сточить!
На хуа вы это делаете?
17.08.2020, 12:53
#23
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Сообщение от Johny
vov-ka, Буксовать - в смысле давать большую нагрузку на месте. Масло в коробке греется, а из-за отсутствия потока воздуха охлаждения нет. Коробка крутит дифференциал. Ей все равно сколько колес крутится. Если сильной нагрузки нет - масло перегреваться не будет. А тут думаю нагрузка была небольшой.
Нуда...нуда..а когда тянут то ваще заглушена, ну подумаешь масло там не гоняет насос. Зачем тогда - нельзя таскать тяжелое(прицепы), буксовать (а там тоже нагрузки на проскальзывающем колесе нет), нельзя буксировать ( можно но 50/50). есть нюансы на АТ, и если хотите ее убить плюньте на ограничения, тапку в пол и через пол года бегом на продажу.
Да и про перегрев масла, как то не сильно верится.. У меня и теплообменника нет, а не перегревается на жаре в 45С
17.08.2020, 13:13
#24
Сообщение от 10 KaBaN
Когда бурт остается то может скрепеть колодка как на УАЗе,привычка с давних времен ,раньше считалось правилом хорошего тона и не только на дисковых тормозах но и на барабанных,но там из за бурта его тяжело снимать бывает!
17.08.2020, 16:56
#25
У меня бурт при смене тормозных дисков составил по 2мм с каждой стороны.
Ничего не цепляло и не скрипело.
Так что не надо мешать машине работать.
17.08.2020, 17:18
#26
а у меня нет ЕГР я то же не мешаю ей работать  а кто то прикалывается для красоты боковины шин фигней какойто натирать
17.08.2020, 19:46
#27
Был(а): 17 апр 2025 16:53
У меня есть ЕГоРка, вещь нужная.
А насчёт "красоты боковины шин", то этому нас ещё в армейке обучали, по полной. Попробуй выехать на строевой смотр, шоб шины не блестели... у нас камикадзе не нашлось. Хотя часть была далеко от парадной, в поле чуть ли не каждый месяц выезжали.
Ну а буртики, замерь диски, может пора подумать о замене?
17.08.2020, 21:08
#28
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Когда колодка в ноль стирается, с буртом она будет задевать его раньше и менять её нужно раньше. У меня колодки 2 мм осталось, может и не хватить на 15К пробега. Хотя с другой стороны, снизу то бурт остаётся... то есть только если верхняя часть колодки стирается быстрее. На всех машинах так делал, но они все были переднеприводные, вот и столкнулся с новой проблемой... по стачиванию диска понимаю, что на вторую замену колодок нужно будет менять и диски. Хотя купил ТРВ, возможно они не так сильно диск точат. С другой стороны, писали, что они и идут с завода... ну посмотрим...
17.08.2020, 23:33
#29
Сообщение от Aargh68
Ну а кое где и траву красили-не от большего ума! самодуров в армии за 20 с лишним лет насмотрелся! Хотя вменяемых и толковых командиров гораздо больше чем тех кто х...й не занимается !
22.08.2020, 15:17
#30
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Сообщение от Водонос
Диски тормозные с буртиками лучше точить на токарном.
Я на своей только недавно тормозные диски поменял прошли более 160тыс.
Можно было бы ещё на токарном их обтачить, не стал заморачиваться диски начало рвать ржавчиной из Нутри.
Таким методом как вы точили буртик на дисках, лучше буртик на барабанах точить, чтоб там не скапливалась грязь от отработанной накладки у колодки.
Барабаны одеваешь на переднею ступицу, ставишь в 2вд.
Гирлянда на приборке нормальная ситуация, на бездоре такое частенько при вывешенных колесах или когда весишь на днище.
На вариаторах и на автоматах обычная ситуация, на мкпп муфту и ЕСП тоже вырубает, просто защита срабатывает при минут 5- 10 буксования.
Так что не парься, нормально все, на бездоре аж парит все.
У меня на Колеосе бывало Варик закипал и муфта, все вырубалось там ещё по мимо ЕСП помощь при спуске и подъёме електронная.
С масляного радиатора аж шланг срывало, 200 тыс все окей
А так у тебя защита сработала и все, обычное дело.
Остыла или проехал метров 50 все восстановится, ошибки могут в памяти остаться, позже можно удалить легко!
Хочешь ещё на этих дисках поездить, на старых колодках снеси болгаркой остаток накладки, как проставку вставь между скобой и новой колодкой если диски не бьют при торможении то ещё походят, и задние тормоза с ручником отрегулируй.
Колодки купи новые феродо, если диски всеже под замену, купи кортекс.
22.08.2020, 16:18
#31
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от zhiv
Я тут недавно колодки с дисками поменял комплектом, было 76400 пробега, остаток диска намерял ниже минимального по мануалу, так вот, не помню уже когда, год или два назад, заметил при смене колёс, что у меня этот буртик заржавел и осыпался стружкой частично... а потом и полностью... Так что мерять буртик в моём случае не имело смысла, ну для оценки износа диска точно, надо толщину мерить... это я ещё колёса сам меняю, а кто на шм, даже не заглядывает тудой, он и не знает что такая хрень бывает)))
22.08.2020, 19:14
#32
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Сообщение от bubba
многие задумываются о замене, когда педальны под ногой вибрирует, что пломбы зубные выпадают.... Тогда и меняют тормодиски...
Если все, то не я.
23.08.2020, 00:01
#33
Сообщение от Regas
Не... пробовал, вообще не понравились. Только TRW, ака Лукас!
---------- Добавлено в 00:01 ---------- Предыдущее написано было в 00:00 ----------
Сообщение от amd 19
Или когда развалятся...
23.08.2020, 18:09
#34
Сообщение от bubba
Остаток диска при замене был 20.4мм
02.04.2024, 21:31
#35
Время онлайн: 5 ч. 13 мин. 4 сек.
Был(а): 07 апр 2024 14:30
Автомобиль: Renault Duster ph2 4WD AT
Спецом зарегистрировался, чтобы сказать СПАСИБИЩЕ автору топика и всем, кто писал, что всё ок и надо просто взять и ехать.
Сам попал в такую же ситуацию, как и автор, да ещё и далеко от города. Вывесил колёсики, чтоб почистить диски (хотел поменять, но снять не смог - прикипели). Ну и получил гирлянду, у меня разве что ESP не горел, потому что его у меня просто нет.
Но я точно знал, что датчики АБС я не трогал и опилок туда не мог насыпать. Боялся за муфту/коробку - но 5 минут на холостых без усилий, и всё работало ровно - ну не должно было ничего физически сломаться.
Так что я тоже пришёл к выводу, что вероятнее всего просто ошибка в "голове".
Диагностический свисток был ELM327 за 300р (нестабильно работает, скотина), ошибки показал, дал очистить - но на приборной панели всё продолжало гореть, и при следующем чтении все ошибки возвращались.
А коробка в аварийном режиме - эт вообще страшно, назад совсем не едет, вперёд едва едет. В общем, почитал форум, решился попробовать (а мне ещё в горку заехать надо до дороги). Смог, заехал, разогнался до 40, наверное - и всё прошло, как и не бывало. Много ли для счастья надо)
P.S. Всех переживающих за муфту тоже понимаю и отношусь с уважением, но она явно не такая хлипкая!
02.04.2024, 23:53
#36
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 7 ч. 45 мин. 28 сек.
Был(а): 06 мая 2025 16:53
У меня гирлянда была как то раз при долгом буксовании без кардана, шайба стояла в AUTO. Это защита от перегрева, чтобы не спалить муфту. По датчикам АБС мозги видят, что перед буксует, а зад стоит (или крутится медленнее чем перед) и муфта принудительно отрубается.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
