Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ
Старый 14.07.2019, 15:22   #21
Был(а): 08 мая 2025 09:49
По умолчанию Re: Сцепление Дизельный Дастер.
Кстати, судя по моменту проскальзывания, наш двигатель выдаёт макс.момент от 2200об.
Старый 14.07.2019, 19:10   #22
GOR69
Аватар для GOR69
Онлайн: GOR69 вне форума
Был(а): 30 авг 2023 22:52
Автомобиль: 1,5 дизель, шоколадка.
Очень может быть, турбина же стоит.
Старый 14.07.2019, 22:15   #23
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Sanja84, такая же ерунда, я уже дважды поменял, на 45-й тысяче и на 90-й. Первый раз диск был тоже как новый, только машину с ним дёргало как припадочную, а вот второй раз он был неровно потёрт из-за загиба лепестков корзины.
Старый 15.07.2019, 07:05   #24
Денис499
Аватар для Денис499
Онлайн: Денис499 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 17:24
Автомобиль: Дастер 1.5dci Люкс Привиледж зеленый
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
Modigar, Я менял сцепление примерно на 45000 сцепление как новое а вот карзина померла(, причём не только у меня порыл сеть и нашёл ещё людей, именно с диз дастером и тойже бедой.
Да-да, подтверждаю. На 63 тыс. менял сцепление, диск как новый, а на корзине лепестки деформировались неравномерно, машина дергалась при трогании как во времена ученичества ) Кстати, при замене один выжимник (родной) рассыпался, подвело стопорное кольцо, пришлось из 2-х один собирать.
Старый 19.07.2019, 18:41   #25
Заказал оригинальное сцепление, приехало, на нем написано Валео.
Выжимной взял VALEO 804587, и че то он какой то игрушечный, весь из пластика.
Это так должно быть?
Старый 19.07.2019, 19:21   #26
Денис499
Аватар для Денис499
Ну да. У меня оригинал такой же пришёл. Качество выше описАл.
Старый 19.07.2019, 19:38   #27
Блин, крутил в руках этот подшипник, посжимал его... а потом с-ка инструкцию открыл, в ней прям запрещено-запрещено так делать.
За новым бежать?
Старый 21.07.2019, 18:23   #28
Как то сцепление мое, меня весьма удивляет, сегодня как ни старался, не смог его провернуть, и на мелких передачах отваливал, и на трассе на высоких, и нормально работает, без проскальзывания.
Старый 21.07.2019, 18:53   #29
GOR69
Аватар для GOR69
Такая же фигня была в начале, ездил 2 года до замены. Так что можешь особо не париться.
Старый 23.11.2019, 19:20   #30
DimaSys
Аватар для DimaSys
Онлайн: DimaSys вне форума
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Кто-нибудь знает размеры центровочной втулки диска сцепления?
Программирование ЭБУ в Волгограде
Старый 24.08.2020, 10:08   #31
Прошел год, с тех пор, как начало сцепление проскальзывать, проехал на нем еще около 20к.
Вчера решил заменить. Пробег 100 тык.
Сняли, я его покрутил в руках, сравнил с новым комплектом.
Сам по себе диск не изношен, мог бы еще столько же пройти.
У корзины 3 лепестка загнуты, на 0.5-1 мм ниже остальных, что в общем тоже не критично. Кончики лепестков не съедены. Выжимной нормальный.
Короче говоря, все хорошо со старым сцеплением по внешнему виду.
Хотя я любитель держать ногу на педали, по идее должно быть поношено гораздо больше.
Обе корзины положили на стол, высота новой больше ~1 мм.
Вообще не понятно, чего не хватало сцеплению, чтобы нормально держать, может быть пружины ослабли.
А самое непонятное, почему пробуксовка сцепления то появлялась, то исчезала, при чем сама по себе. Приедешь с дальняка и месяца 2-3 вообще никаких претензий, потом ни с того ни сего захочешь ускориться, обороты да 3000 подскакивают, а машина не едет.
ID:	129483   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129484   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Modigar; 24.08.2020 в 15:02.
Старый 24.08.2020, 12:49   #32
GOR69
Аватар для GOR69
У меня тоже и диск нормальный был и корзина как у тебя (лепестки чуть подсевшие), я грешу всё-таки на ссальник. На днях убирался в гараже и нашел пакет, с запчастями, что мне отдали при замене, так там лежал этот самый ссальник: У него впринципе нет никакой пружинки, он больше похож на пыльник. Думаю всё-таки периодическое проскальзывание сцепления связано с ним, ну или действительно корзина хуже начинает прижимать диск, и из-за этого пробуксовывает.
Старый 24.08.2020, 13:13   #33
Сальник вообще сухой был. Сухой картер просто продули компрессором и он чистый стал. Т.е. там никакой влаги не было.
Кстати, педаль сцепления раза в два легче стала, первый раз сел, думал что не прокачали.
Старый 25.08.2020, 17:38   #34
Был(а): 07 мая 2025 21:58
Эт пройдёт потихоньку. У меня сразу после замены тоже как пушинка было
Старый 25.08.2020, 17:47   #35
Жаль, а то в пробке коленка болеть начинает.
Старый 25.08.2020, 17:58   #36
Мне тоже нравилось
Старый 25.08.2020, 18:59   #37
Оказывается обгоны на 6-й передаче делать можно)))
Я последний год как то очковал сильно на газ нажимать, а тут прям едет, оказывается.
Старый 07.09.2020, 21:51   #38
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
А подскажите номерок сальника пожалуйста, а лучше хороший аналог
Старый 08.09.2020, 13:34   #39
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
В автодоке есть каталог с картинками. Не сильно полный, но большинство ходовых запчастей есть.
Мне вот такой номер выдал: RENAULT 289132889R Сальник к в задний 80х100х8
Старый 09.09.2020, 07:45   #40
Себе такой брал: Victor Reinz 813505100
Продам усиленное сцепление на Рено Дастер dCi Panzerschreck Запчасти, расходники 2 18.05.2017 17:43
Продам дизельный дастер 600т.р. orlov Автомобили 43 30.08.2015 11:33
Куплю Дизельный Дастер TiM* Автомобили 1 18.07.2015 10:36
Жду дизельный Дастер Владимир Д ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 1920 13.11.2014 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
