16.07.2019, 16:37
#41
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 10 ч. 44 мин. 1 сек.
Был(а): 25 апр 2025 10:06
Re: резонатор дастера.
Сообщение от Иван65
Дуся 69, хорошее видео.. Такая же байда с резонатором, только спереди.. Тоже RUAL 001 вклячивать буду.. Но глушак снимать не хочется, тот ещё гемор, попробую без его снятия, благо эстакада есть.. А какой герметик у вас, что за 2 часа схватывается ?
Кста, у меня тоже авто 12-го года, пробег побольше только..
Есть ведь прям для Дастера резонатор https://cbd.ru/inomarki/482-rezonato...7658r-4x4.html
Цену Автодок мне 1461,00 дает
16.07.2019, 20:36
#42
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 5 мин. 58 сек.
Был(а): 24 апр 2024 21:18
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Luxe Белый лёд
NCDenis, так у меня уже взят за 1 косарь ровно, так что без вариантов..
16.07.2019, 21:52
#43
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Обыкновенный красный , который держит температуру!
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------
Очень короткий кусок трубы ,сзади резонатора, сразу изгиб. Вход в новый резонатор надо 45 мм прямой трубы. Для этого я снял глушитель.
21.07.2019, 12:07
#44
Время онлайн: 3 д. 56 мин. 3 сек.
Был(а): 23 окт 2020 11:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege+ чёрный металлик
Всем привет!
Прогорела-прогнила задняя стенка резонатора, машине 6 лет пробег 55000 км. Кто ставил резонатор от ВАЗа напишите плиз его номер, а то там их до куя выдает по поиску.....
18.08.2019, 23:54
#45
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Сообщение от NCDenis
На днях установил ! Сначала хотел сам , но потом решил обратиться к специалистам. Цена 1500 за работу + 280 рублей за передний хомут 45/45мм . Задний решили не устанавливать , обварили .
19.08.2019, 09:56
#46
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Сообщение от DiGu1979
Всем привет!
То же самое пробег 59 заварили заднюю часть где прогорело пока нормально.
18.07.2020, 21:13
#47
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 5 д. 15 ч. 10 мин. 2 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:10
Добрый вечер всем, сегодня заменил резонатор так ка мой прогорел. Купил резонатор универсальный CBD RUAL001, они теперь такой выпускают с такими составными отводами, поставил на керамический герметик Done Deal DD6785, и зажал хомутами Fischer 911-948. Лишний герметик вокруг соединения трубы стёр металлической щёткой, что б было красиво для себя. Не сечёт всё отлично, звук выхлопа меня устраивает.
19.07.2020, 22:49
#48
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 18 ч. 43 мин. 1 сек.
Был(а): 19 дек 2023 22:27
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКП6 Серая Платина
Резонатор Артикул: CBD120.003, CBD120003. Оригинальный номер: 200107658R https://cbd.ru/production/rezonator-...ushchaya-stal/ идеально подходит на Renault Duster 4х4 2.0 дорестайл. Диаметры труб до резонатора и после на глушитель 45 мм. Не подходит на Renault Duster 4х4 1.6 так как диаметр трубы после на глушитель меньше 45 мм, образуется большой зазор при сопряжении (можно заварить). Купил, пока не ставил, мерил по месту. Сопряжение на хомуты 50 мм. Заварил временно заднюю часть резонатора, так как резонатор выглядит нормально, кроме зада где труба подходит к резонатору. Вот отзывы автодок: https://www.autodoc.ru/man/7100/part...0003?tab=talks
Последний раз редактировалось Aleksey714; 19.07.2020 в 23:03.
20.07.2020, 11:49
#49
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Прогорел резонатор 200 000км пробега, заморачиваться с "ремонтным" не стал, на авто разбор заехал купил за 1,5 р сказали что глушитель от инфинити, в сервисе по месту обрезали и заверили. В моем мастере диаметр трубы 50мм
20.08.2020, 09:39
#50
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 21 мар 2025 13:54
Автомобиль: Nissan Terrano 2.0 4wd 2018
Всем здравствуйте! Прошу подсказки, если по фотографиям можно что то предположить.
При запуске двигателя первое время тишина, далее по мере того как прогреется система выпуска появляется посторонний звук выхлопа. И при наборе скорости слышно, но не так сильно как при сбросе газа и торможении передачей, в этот момент появляется вибрирующе-резонируюший звук из глушителя. Увидел, что замята нижняя сторона резонатора и почему то почернение на выходе, попытался отобразить это на фото. Может ли быть из-за такого вроде бы не сильного замятия измененный звук? И именно что он на горячую. Даже в прогретом состоянии после небольшой стоянки с заглушенным двигателем, после начала движения звук появляется спустя минуту другую, не сразу, как-будто глушак успевает за это время слегка остыть. Или может быть чернота на выходе резонатора уже сифонит и надо заваривать? Авто 18 года, пробег 40 тысяч.
31.08.2020, 12:50
#51
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 54 мин. 8 сек.
Был(а): 12 окт 2020 11:02
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Вот и у меня прогорела задняя стенка резонатора.
1.6 4х4 2012 г., пробег 44 тыс. км.
Посмотрел всякие видео, что-то там всё непросто.
Позвонил в сервисы, в основном они вваривают некий универсальный резонатор, подходящий чуть ли не к любой машине. Просят от 3.5 тыс. руб.
А как поступить правильно?
Спасибо за советы.
31.08.2020, 19:53
#52
Время онлайн: 4 нед. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Да ввари от ВАЗ- 2108 и не парься
04.09.2020, 20:55
#53
Оранжево-ржавый
Сообщение от Михаил30рег
И каждые 3 месяца переваривать, и у ВАЗ диаметр трубы 45мм..
04.09.2020, 21:28
#54
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 53 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Сообщение от humax
У Дастеров тоже 45мм
04.09.2020, 23:38
#55
Оранжево-ржавый
Здрасьте, покрайней мере на моем 50, я в магазин ходил с обрезкой трубы, ВАЗ семейство 08, не подходит, 10-е и то через машину, исклюзив в наличие нет, на разбор не просто поехал..трубу почти сразу нашел, поковырялся в металле...
07.09.2020, 20:36
#56
Время онлайн: 5 ч. 39 мин. 49 сек.
Был(а): 13 июл 2021 19:18
Так 45 или 50 диаметр трубы на дастере?
07.09.2020, 20:56
#57
Время онлайн: 8 мес. 13 ч. 45 мин. 22 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2л Privelege
У меня 4х4 2.0л наружный диаметр труб 45мм ,отлично подошел резонатор CBD 120003,у него раструбы на концах с диаметрами: внутренний 47мм,наружный 50мм.Какие размеры у 4х4 1,6 не знаю.
07.09.2020, 21:12
#58
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Тоже поменял резонатор. Вварили rual001 за 1100 руб. Дастер 2.0 полный привод. Диаметр 45, все встало идеально. Только звук выхлопа стал громче, с резонированием. Вариант, конечно, бюджетный, но мне не нравится. Буду ставить оригинал, с ним в салоне тише. Еще раз убедился, что неоригинал лучше обходить стороной.
07.09.2020, 21:20
#59
У меня звук выхдопа остался как и был.
08.09.2020, 10:27
#60
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 02 мая 2025 14:48
Сообщение от Crazyvoid
45 )) ставил в воскресенье СBD
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
