Старый 28.09.2013, 20:09   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Выбираем ЗАДНИЙ дворник.
Задался вопросом, а почему бы не поставить назад дворник увеличенного размера? Площадь очистки увеличится, а следовательно и обзор назад станет лучше. Но сразу столкнулся с проблемой. Наш задний дворник необычной конфигурации, т.е. он сделан так, что визуально образует одно целое с поводком. Вот фото, у кого какие будут соображения по этому поводу?
ID:	37654   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37655   Нажмите на изображение для увеличения
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 05.07.2020, 21:52   #61
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Выбираем ЗАДНИЙ дворник.
Есть ещё один дешёвый вариант китайский щётки Wonderful 901947-35см, за 130руб. как летний вариант. Есть пара минусов, защёлкивается слабо, фиксатор у неё меньшего диаметра,и обратно она очень легко расщёлкиваеться. И ещё, родной поводок немного проваливается в глубину у щётки,(фото)- прилегает хорошо, и трёт без пропусков. Больше сказать пока нечего, только начал её тестировать,
Название: DSCN8127 - копия.JPG
Старый 12.09.2020, 20:18   #62
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Онлайн: Юрий Яр на форуме
Автомобиль: Renault M3
Да блин этот китай...как игра в рулетку повезет али нет. Ставил Lynx LR35C, 250 примерно тогда стоил. Фиксируется хорошо, чистит тоже, но до поры до времени. Поставил я его значит в августе 2019, в апреле этого года резинка порвалась и повисла как сопля. К слову, зимой всегда перед поездкой проверяю дворники на предмет примерзания, задний не исключение, так что вариант "сам виноват" отпадает. Качество так се, у Lynx, а учитывая его нынешний ценник - ну его... лучше обходить стороной. В итоге Bosch
Старый 12.09.2020, 20:25   #63
Сообщение от Юрий Яр
Ну да, я его купил чтобы до зимы доездить, а весной что нибудь посерьезнее куплю. А на зиму я ставлю щётку в чехле.
Старый 12.09.2020, 20:52   #64
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Если вы на зиму зачехленый ставите, то возможно и китаец жить будет. Весной черкну отзыв про Бош, посмотрим как он переживёт зиму
Старый 26.09.2020, 16:09   #65
Гы, не доездил. Сильно заполосила, китайская одноразовая щётка, почесал репу, и просто купил резинку Alca -127000
резинка для щеток 28 /70см эксклюзив heyner. 70см. -хватило на китайскую и родную щётку. Профиль резинки очень четко встал взамен старых б\у родных резинок, к примеру эта же резинка очень туго заходит в бескаркасную щётку "Алка"-профиль у heyner чуток больше оригинальной резинки. Лезвие у heyner более широкое (фото), с инэта резинка heyner 70см. приходит видимо только под этим номером-127000. Если заказывать резинку покороче на 60см. с номером Alca 125000, то, приходит обычная резинка, с узким лезвием, но, её профиль хорошо подходит для обычной бескаркасной щётки "Алка"-резинка заходит без сопротивления.
Старый 26.09.2020, 19:02   #66
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
А я просто поменял ленту на "кажный день" из лашана, отрезав до нужной длины... встала "как родная", профиль тот же... но по памяти, эти резинки в лашанах каждый год могут быть разного профиля, то под бескаркасы, гладкие без пазов для стоппера, то со стопперами под каркас... та что у меня, вроде гладкая, встала без проблем...
Старый 03.10.2020, 18:52   #67
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Гы, не доездил. Сильно заполосила, китайская одноразовая щётка, почесал репу, и просто купил резинку Alca -127000.
За артикул спасибо. Где то валяется у меня ещё родная щетка Valeo. Нада её реанимировать на "про запас". Heyner впринципе неплохие вещи производит
Старый 24.10.2020, 16:57   #68
Аватар для bubba
Насмотревшись видеострашилок от Дуси69, решил в качестве профилактики снять поводок заднего стеклоочистителя и потерпел фиаско))) Машине 5 лет. Прикипел напрочь... Съёмник у мну есть, под заднюю часть подложил велосипедный ключ из набора к советскому велику, дабы распределить нагрузку на бОльшую площадь пластика... Гайка накручена для предотвращения соскальзывания упора... Крутил до достаточно мощного усилия, дури бы ещё хватило покрутить, но в конце концов зассал, что пластик сломается, или поводок соскочит с говнолиновой втулки, а она останется на штыре, а вот так на пустом месте остаться без заднего дворника кому охота (учитывая профилактический характер попытки)...
Такшта, дворник у нас одноразовый, только ломать))) Владельцам новых машин рекомендую как-то сразу подстраховаться, снять его и промазать посадку смазкой какой-нить... Фото прилагаю...
Последний раз редактировалось bubba; 24.10.2020 в 17:16.
Старый 24.10.2020, 22:53   #69
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Да нафик его снимать не нужно. Мой треснула в районе посадки на шток. Хотя работал и дальше, решил поменять. Ценник на оригу кой-то неразумный. Из аналогов только Asam нашёл. Перед снятием старого отмачивал, долго молотком отстукивал - без толку. Решил доламывать проворотом. Чуть начал поворачивать - легко пошёл и снялся безо всякого ущерба.
Старый 24.10.2020, 23:32   #70
Аватар для bubba
Когда авте 5 лет и далее - да, нафик, всёравно ломать...
Старый 25.10.2020, 02:07   #71
Втулка внутри самого поводка целая, шток целый. А кроме как для замены, не знаю зачем его снимать. Моему 6 лет было.
Старый 25.10.2020, 13:32   #72
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Решил продублировать видео в этой теме. Как я снимал поводок задний и вклеил стекло багажной двери . Машине 7 лет .https://youtu.be/7giojXXZACo. https://youtu.be/YBN6RpRVLSE
Старый 25.10.2020, 21:26   #73
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Эмблема классная! Настоящий п...здокрыл получился!
Старый 25.10.2020, 21:41   #74
Аватар для bubba
На опиль-астре на каком-то году не помню, но точно старше 5-ти, словил клина задний стеклоочиститель (это болезнь астр, также неоднократно видел подобное на гольфах, пасцатах, дворник "стоИт" в нелепом положении, вода попадает внутрь механизьма, и возникает коррозия на валу и результатом - клин). Эта хрень вполне ремонтопригодна, но чтобы снять механизм привода, нужно снять поводок, и на астре он снялся без проблем, ну как, тоже съёмником, но вроде как там нормальная конструкция, съёмник не за пластик цепляется...
Старый 12.11.2020, 14:00   #75
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 2019, drive+ESP
Это про задний дворник идет речь?
В общем нужно поменять задний дворник или резинку в нем. Киньте, пжлст, номера, ну и свои комменты к ним, если не лень будет ))
Если есть номера резинок на передние дворники, тоже киньте.
Старый 06.05.2021, 19:44   #76
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
В общем, как и обещал отзыв про дворник bosch (3397004631), зиму пережил отлично. Едем дальше
Старый 30.08.2022, 20:45   #77
ahrutsky
Аватар для ahrutsky
Онлайн: ahrutsky вне форума
Был(а): 17 сен 2023 11:33
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Sce
Сообщение от Юрий Яр Посмотреть сообщение
респЕкт Вам Юрий Яр за упоминание артикула
з.ы. ибо во многих постах про установленную заднюю щетку упоминание идет только о производителе, а про номерок/артикул - ни гу-гу....
Выбираем дворники dg972 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1360 04.12.2024 15:01
Выбираем правильно авто! Как выбирать автомобиль??? Moder ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 11 21.06.2018 08:27
Продам Бампер задний Б/У stasekup Запчасти, расходники 17 30.01.2014 15:08
Голосование: Выбираем наклейку клуба Sergey_T СИМВОЛИКА И АТРИБУТИКА КЛУБА 329 13.03.2012 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
