30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
05.02.2020, 09:20
#1641
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Масло в коробке
Езжу сейчас на Neste ProGear 75w-80 211252 1л, вошло в коробас 2,2л.
Переключения по-мягче, в сравнении с Кастролом, похожи на Эльфовские.
Густеет на морозе под -30' больше чем Кастрол, но гораздо меньше чем штатный Эльф. Пока присматриваюсь, ещё лето погоняю, видно будет, возможно 1 л заменю Кастролом откачав, типа мих. будет.
Чтоб вязкость к 8,2 подогнать.
В остальных узлах трансмиссии Несте ПроАксле залито вместо Мотюля.
P.S. кастрол отменяется))
Разбавлю позже Элф НФП 1 л (есть допуск коробок TLx синька -51'с), пока на чистом Несте покатаюсь и летом.
Т.е мих 1л Эльф и 1,2л Несте. Хотел вчера это сделать, но по времени не стал.
Несте в коробке неплох, достаточно мягок, меньше шум накатом, четкие переключения, зимой в -30'c не мерз.
Может и не буду в ближайшее время миксовать.
Морозил Эльф НФП -30'с тоже жидкое.
Последний раз редактировалось hiker51; 08.05.2020 в 11:49.
Причина: Добавка
27.07.2020, 09:53
#1642
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Масло в коробке
Вчера решил проверить масло в коробке, что то перестало нравиться переключение. Сувал мизинец сувал, так и не достал  ) Машине чуть больше года  ( Охренеть, недолив. Под рукой был только шприц 5 кубовый залил пробок 5 от канистры, до края отверстия так и не долил, сегодня нормальный шприц куплю продолжу. Так что ничего не изменилось, у Кубика такое было в 2012 году и сейчас тоже самое.
27.07.2020, 16:59
#1643
Время онлайн: 3 мес. 3 ч. 46 мин. 17 сек.
Был(а): 19 июн 2025 23:56
Re: Масло в коробке
curbat, я после покупке,через пол года,долил где то грамм 200,но это не критично.
28.07.2020, 08:04
#1644
Re: Масло в коробке
А где у нас сапун от коробки находится?
28.07.2020, 08:51
#1645
Re: Масло в коробке
Сообщение от curbat
под капотом.
29.07.2020, 12:46
#1646
Re: Масло в коробке
Сообщение от zhiv
под капотом.
Сверху, без ямы можно увидеть?
29.07.2020, 12:52
#1647
Re: Масло в коробке
Сообщение от curbat
Скорее всего да.
У Дастера с F4R его видно между щупом масла (желтый такой) и коробом впуска.
13.09.2020, 17:04
#1648
Время онлайн: 1 ч. 4 мин. 32 сек.
Был(а): 03 мая 2023 13:42
Автомобиль: Duster 1,5DCI
Re: Масло в коробке
Форумчане добрый день. Прикупил подержанный рестайл 1,5DCI c 6МКПП. Везде менял масло. При замене масла в МКПП лоханулся, сливал через сливное отверстие, а заливал китайским насосом там 2,3 литра чтобы быстрее. На конце силиконового шланга,диаметр 6, была какая то пластиковая хрень, она провалилась в коробку. Что теперь ждать не знаю, 100км где то уже проехал скрипя сердцем. Вопрос, забить или половинить?
13.09.2020, 17:17
#1649
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 56 мин. 43 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:16
Re: Масло в коробке
Сообщение от Nick1970
пластиковая хрень,
Вряд ли кусочек пластика повредит, вот если бы там был свой маслонасос то тогда вполне вероятно.
13.09.2020, 17:31
#1650
Re: Масло в коробке
Хрень - это наконечник на силиконовый шлаг, наверно всё таки шланг восьмёрка. Из чёрного пластика. Проводил эксперимент, кидал другую черную приблуду от этого насоса в слитое масло, она идёт ко дну, но если поболтать то всплывает.
13.09.2020, 17:34
#1651
Re: Масло в коробке
Я б ничего не делал, либо ляжет на дно картера, либо в пыль размелется шестеренками.
13.09.2020, 20:00
#1652
Re: Масло в коробке
Интересные люди,сначала суют что может отвалится,потом ау караул,что может случится. Взвесте все для начала,потом пихайте.
13.09.2020, 20:14
#1653
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 16 ч. 26 мин. 17 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:46
Re: Масло в коробке
Сообщение от Михалыч35
Видимо умудрился в отверстие весь наконечник затолкать. Я тоже закачивал масло в КПП насосом, вставил наконечник вертикально в отверстие и спокойно заправил масло в КПП.
13.09.2020, 20:51
#1654
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 6 ч. 15 мин. 40 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:30
Re: Масло в коробке
Скорее всего эту пластмассину размолотит,там места нет ей "спрятаться".Масло поменять после небольшого пробега будет не лишним,заодно и посмотреть,какие кусочки от неё останутся.
14.09.2020, 10:21
#1655
Re: Масло в коробке
Лоханулся. Не думал совсем, что она туда может улететь. Штуцер вдетый в трубку, две банки залил на 3 заметил, её видно было сначало, потом уплыла.
14.09.2020, 14:06
#1656
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Re: Масло в коробке
Гибкая камера + китайская доставалка. Но пока она придет - уже перемелет.
14.09.2020, 14:19
#1657
Re: Масло в коробке
Я недавно масло менял а сфотать забыл приблуду из канистры 2х тактного масла с нипелем от камеры,компессором залетает раз два три  Сам не ожидал .а то все муздыкался с шприцами,долго весь в масле просто жесть  Вечером постараюсь фотку добавить.
14.09.2020, 17:00
#1658
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 14 ч. 43 мин. 44 сек.
Был(а): 19 июн 2025 09:13
Re: Масло в коробке
Это не спортивно!
Duster 2017 Silver Prince
14.09.2020, 22:59
#1659
Re: Масло в коробке
Вот приспособа типа шприц, у меня правда маленький гаражный компрессор начального уровня без масленный, но с рессивером 2-3 литра, но обычный для накачки шин пойдет с головой или даже ручной насос (правда с ним не удобно) главное давление сильное более 05 не создавать, улетает литр масла на раз!За проволочку подвешивается конец вставляется одной рукой придерживаем шланг второй кнопку выключаем на компрессоре
15.09.2020, 04:57
#1660
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Re: Масло в коробке
Мне понравилось закачивать масло насосом для откачки масла из картера двигателя через щуп. Класс!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
