22.01.2013, 15:57
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
03.06.2020, 15:20
#781
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Re: Болты для колёсных дисков
Зачем длиннее? Шестой виток принимает на себя всего около 1% нагрузки резьбового соединения.
Не 1% , а целых 4,5%
03.06.2020, 20:27
#782
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 06:57
Зря спорите,литой диск-длина резьбы 26мм.,штамповка-22мм...
03.06.2020, 22:45
#783
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Длиннее - спокойнее. Только 28 мм уже будут впритык и могут задевать за механизм тормозов в задних баоабанах. Лечится народным болгарским инструментом.
03.06.2020, 22:48
#784
Сообщение от ktist 333
На рестайле люкс-прив 2015гв со штатной пьяной звездой шли штатные болты 22мм, примерно 6.5 оборотов затяжки. То же количество оборотов эти болты делают на дисках KFZ 8873. Если разницы нет, зачем морочиться?
03.06.2020, 23:55
#785
На литых дисках колодцы болтов могут иметь угол конуса, отличающийся от штатных болтов под штамповку. Плохо, если он (угол) будет в меньшую сторону.
15.09.2020, 18:43
#786
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 48 мин. 22 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:40
вот стал приглядывать литые диски б/у по умеренной цене ,наткнулся на объявление на Авито о продаже 16" дисков от санта фе за 8 т.р. отличия ЕТ 47 и ЦО 67,1 ,но посмотрев на крепежные отверстия закрались сомнения ,что там не под конус посадочные места ,а под сферу . На гайках родных которых держатся эти диски R12мм , а болты я видел тока R13мм под резьбу 12 х1,5 мм насколько критично в данном случае или это норма ?
15.09.2020, 18:51
#787
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
илдар73, а приехать и воткнуть сей диск на свое авто со своими болтами не согласится продаван, если сомнения то?
15.09.2020, 19:19
#788
Сообщение от Леон 75
Ну так слишком просто  , да и по каждому объявлению ездить ... Ну в целом выходит дорогавто , болты под сферу комплект почти 3 т.руб выходит  . ладно бы под родные и новые диски ,а тут кроилово получается
Самая низкая цена Оригинал-142 ₽ Vector 085100Z
16.09.2020, 14:05
#789
Сообщение от илдар73
Поиск рулит ,есть оказывается болты 12х1,5 сфера на R12 и нужной длины и за приемлемые деньги от 50 до 100 руб шт.Звонил продавану ,подтвердил мои сомнения крепление под сферу. Еслине уйдут то скорее всего возьму эти диски от санта фе
17.09.2020, 20:34
#790
В продолжение темы диски к сожалению ушли  . Но ведь ничего зря не происходит, нашел ответ в интернете , что лучше заменить болты на шпильки и использовать уже диски с любыми посадочными местами используя соотв колесные гайки ...
P.S .чисто из академического интереса не более
https://www.drive2.ru/l/3403500/#comments
17.09.2020, 22:20
#791
Вот охота тебе извращаться на пустом месте? шпильки, гайки, болты... а гайки под сферу типа на каждом колхозном рынке продают? И неужели дисков бу мало на рынке по "разумной" цене да с параметрами родных? Я свой родной убил один, и купил 1 (один) родной оригинальный литой (комплект вообще не вопрос купить, а по одному - коцаные все, 146% после дтп и не факт что неправленные) за 3к... поискать пришлось, да... Но их бу "в сети" море разных, на шиномонтажах или разборах надо искать...
18.09.2020, 06:56
#792
Сообщение от bubba
Я ж написал чисто академический интерес. Ну и да теперь немного понятно в чем преимущество шпилек. А заинтересовали диски от Санта фе т.к. они почти у всех в хорошем состоянии за счёт бубликов ( минимальный размер резины на них 225/70 16")
18.09.2020, 07:30
#793
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Шпильки актуальны для переднеприводных машин, так как там резьба в барабанах нежная. Но крепление на резьбовой герметик может быть не сильно надежно, по крайней мере я красный довольно легко отворачивал без всяких нагревов(на Ниве лебедку прикручивал, боялся что упрут). Но я его мазал зимой, а потом почти сразу выехал на мороз, скорее всего он в тепле сначала должен полимеризоваться нормально, и резьбу хорошо обезжирить сначала.
18.09.2020, 07:34
#794
Сообщение от -=Df=-
Шпильки актуальны для автомобилей с большими колесами, потому как ворочать тяжелое колесо чтобы попасть болтиком в отверстие на ступице довольно напряжно. Дастер в этом отношении "на грани". Со шпильками было бы удобнее. ИМХО.
18.09.2020, 08:49
#795
Сообщение от HID
А как же на иж412? Там колесики то всего 586 мм в диаметре. Потом болты пошли и направляющие ,а потом и направляющие убрали ,но для удобства ось с ЦО соотв размера сделали для удобной центровки ...
18.09.2020, 08:58
#796
А как же на иж412?
еще старее в пример нечего привести?
а чего тогда болты с направляющими и без на грузовиках больших не появились?
18.09.2020, 09:52
#797
Сообщение от HID
Ну ,что имел то сразу и вспомнил.
А так Кашкай в кузове j11 уже шпильки ,а j10 ещё болты Размер колес одинаковый. Ещё Мицубиси Лансер шпильки. Колесики меньше чем у нас. Ах да на Таврии три шпильки  ... А то что на грузовиках шпильки только подтверждает ,что с ними удобнее и практичней.
Последний раз редактировалось илдар73; 18.09.2020 в 10:05.
18.09.2020, 10:06
#798
ну так с чем тогда спорите то?
18.09.2020, 10:12
#799
Что маленький размер колес не всегда крепится на болты ,но и на гайки. И есть преимущества перед болтами.
18.09.2020, 10:23
#800
так я с этим и не спорил
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
