Старый 25.08.2020, 00:53   #501
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
По умолчанию Re: Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер.
На защите у дизеля штатных отверстий для слива масла нет....
Старый 25.08.2020, 03:42   #502
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel на форуме
При снятии фильтра, масло капает на защиту в другом месте. Кроме того, при регулярном демонтаже защиты я смазываю болты её крепления литолом, что предотвращает их закисание. Все равно рано или поздно защиту придется снимать.
Старый 25.08.2020, 10:10   #503
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Сообщение от bubba
шоб его пилили до размера таза для слива)))
12х15 см. Просто близко снимал. Достаточно было бы 8х8, но когда режешь, не кажется что большое. Там усилители защиты, как то сразу режешь между ними, потом видишь, что много порезал.
---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее написано было в 09:53 ----------
Сообщение от Accel
Достаточно раз смазать. А болтики так себе, снимая часто, есть риск что пойдёт не по резьбе и попортить гайки. А их так просто не починить.
---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее написано было в 09:55 ----------
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Надо сделать!
---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее написано было в 09:55 ----------
Сообщение от Kuzmich123
Поставьте уж сразу усиленную
Там написано для дорестайла, вообще какой смысл её менять? Есть - пускай будет. Сорву и фик с ней. На фото я не увидел там какое то усиление...
Старый 25.08.2020, 12:30   #504
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Может стоит посмотреть внимательнее?В заводской штатной защите отверстие для слива есть,и через него сливается все отлично.только бутылки пластиковой кусок вставить нужно,и все будет чистенько.
Старый 25.08.2020, 12:35   #505
Kuzmich123
Аватар для Kuzmich123
Онлайн: Kuzmich123 вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Не знаю как всем, но мне не тяжело снять защиту при замене масла. Это дает возможно визуально осмотреть агрегаты под защитой (коробку, угловой редуктор).
---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее написано было в 12:34 ----------
Сообщение от Водонос Посмотреть сообщение
Покажите мне в каком месте указано, что он только для дорестайла?
Старый 25.08.2020, 16:05   #506
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 на форуме
Я пару раз снимал защиту ,когда менял масло. Теперь тока через щуп откачиваю. Ни яма ,ни эстакада не нужны. Да чуток проливается масла с фильтра на защиту будет дополнительная антикоррозийная защита
Старый 25.08.2020, 16:13   #507
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от илдар73
Закиснут все болты, надо будет снять, придется высверливать.
Старый 25.08.2020, 17:05   #508
илдар73
Аватар для илдар73
Смазаны литолом в прошлые разы
Старый 14.09.2020, 14:31   #509
Водонос
Аватар для Водонос
Сгорела правая лампочка. Дешёвая, прошла 32 тыс км. То есть более, чем в 2 раза дольше. Яркие видимо сделаны путём обрезания спирали и поэтому не долговечны.
Лампочка при этом с удобной поролоновой держалкой на колбе, что удобно при установке.
Старый 14.09.2020, 20:55   #510
somebody.2005
Аватар для somebody.2005
Онлайн: somebody.2005 на форуме
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5DCI 2013 г.в.
А какие болты там используются?
Старый 14.09.2020, 21:20   #511
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
somebody.2005, Шестерка 25-30мм. У меня шесть лет,пока не закисли.
Старый 18.09.2020, 12:06   #512
Водонос
Аватар для Водонос
Сдавал задом, встретился с деревом. Удар по гайке и винту шкива щётки, стекло не выдержало.
Фигня все эти бронеплёнки! Обычная тонировка, нифига они не держат! Разве что стекло не осыпалось...
Поехал менять. Вчера щётка свалилась куда то. Посмотрел, а она на шлицах скользит! Ну думаю, уроды эти мастера по замене стёкол, даже нормально гайку закрутить не могут!
Попытался закрутить сам, блин, она закручена до упора!
Кароче, там не шлицы, а типа тёрки. И раз снял - больше не наденешь нормально. мой огромный привет РЕНО!!!
В Жигулях и то надёжней сделано! На продольные конусные шлицы!
А тут походу после каждого снятия, менять и щётку и моторчик! Акренеть! Я всё больше ненавижу Рено...
В общем, посадил на эпоксидку. Снять думаю всегда можно будет при желании, да и снимать то разве что при замене стекла только, постараюсь не бить больше...ну или при замене щётки или мотора.
Последний раз редактировалось Водонос; 18.09.2020 в 12:48.
Старый 18.09.2020, 12:09   #513
Kuzmich123
Сдавал задом, встретился с деревом. Удар по винту щётки, стекло не выдержало.
Сочувствую. Что за стекло? Сколько стоит замена? Обогрев есть?
Старый 18.09.2020, 12:58   #514
Водонос
Аватар для Водонос
Сообщение от Kuzmich123 Посмотреть сообщение
Стекло было заводское,в сервисе разводили на импорт, за 4500, договорились на отечественное - с завода думаю, такое же стоит. 3000+2500 замена. Собственно поехал в дешёвую установку, но они сменили адрес. По новому адресу работают совсем другие люди, но не думаю, что где-то сделали бы дешевле. Приехал без записи, но первым, поэтому сразу взяли в работу. Тонировку больше не буду делать и хочу поставить сзади камеру - тут парктроники не сработали, пискнули, но дерево наклонное, я решил ещё чуть сдать задом и попал. Уже третью тонированную машину сзади так колочу. Тонировка заднего стекла - ЗЛО! Да, обогрев есть, они все изначально идут с обогревом.
В этом же сервисе по старому адресу, делали установку по цене только стекла в магазине. Но видимо им это надоело...
Старый 18.09.2020, 15:38   #515
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Она любая зло! и для себя и для других в эмиратах правда бабам разрешают если авто непосредственно на владелицу оформлено.
Старый 18.09.2020, 15:51   #516
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 07:03
Офигеть констатация....Фигня эти броне-плёнки..Надо было ещё с разгону в бетонный столб въехать и сказать и кто эти броне-плёнки придумал,ни от чего не защищают А вообще,интересно,а нафига броне-плёнка на заднем стекле? Я вот капот и крылья защитил от сколов и всё прекрасно...
Старый 18.09.2020, 17:34   #517
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Водонос, камера меня очень выручает, парковаться вообще красота. У моей ещё встроенный парктроник есть, и даже нормально работает. Большевата только, но мне её подарили (это сладкое слово халява) Прикрутил на маленький саморез. Сначала было как на фото, но мне её всё время пытались отломать, открывая багажник; по этому перенес почти в плотную к фонарику.
Камеру лучше сразу через отдельное питание и реле подключить; или сделать задержку включения(но это конечно хуже). Если подключить сразу к лампочке заднего хода, то она может периодически глючить: в самом начале, как только включается лампочка, идет хорошая просадка напряжения(ток примерно в 10 раз больше), и камера может зависнуть. Просто я пол зимы мучился, пока дошел до этого
ID:	129804   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.09.2020, 19:52   #518
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Не навидишь Рено, тогда купи Лексус - бей его задом о деревья и радуйся,а когда ты рад и мы тоже рады будем))))
Старый 18.09.2020, 20:27   #519
Mihail_1986
Аватар для Mihail_1986
Онлайн: Mihail_1986 вне форума
Был(а): 27 июл 2021 12:25
Автомобиль: Skoda Rapid (2G) 1.6 МКПП
Сообщение от -=Df=-
На нескольких авто уже подключал напрямую к лампе заднего хода - проблем нигде не было.
ОКА ВАЗ-1111 (94 ткм за 5 лет) --> Daewoo Matiz (42 ткм за 2,5 года) --> Lada Priora (43 ткм за 3,5 года) -- > VW Polo Sedan Comfortline (31 ткм за 2 года) --> VW Polo Sedan Life (38 ткм за 2,5 года) --> Renault Duster 2.0 4WD 6МКПП (9 ткм за 0,5 года) --> Skoda Rapid (...
Старый 18.09.2020, 20:55   #520
илдар73
Аватар для илдар73
Так же в рамке номера камера ,записана к лампе з.х. экран в салоном зеркале . Тонировка задняя полусфера пятерка. А теперь типа боковые передние вроде можно пятёркой закатать, но по мне это на любителя и ещё лобовое типа на 75% . Наверное с кондеем будн комфортнее
Самоделки- переделки (не автомобильные). Дуся 69 ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ 41 05.02.2020 09:40
Что Вам не нравится в Дастере стаскайф ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 824 06.08.2019 21:19
Работа\что вам нравится\раздражает на работе Bizet БЕСЕДКА 144 16.03.2018 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
