17.12.2019, 08:17
#421
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 13 ч. 39 мин. 48 сек.
Был(а): 31 июл 2024 15:12
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 AT, Geely Atlas 2.4 4x4 AT
Re: Работа АКПП
Был логан с DP0 теперь Duster с DP8 и на том и на другом с кнопкой обязательно только с паркинга снимать, остальное можно без кнопки включать.
17.12.2019, 22:24
#422
Время онлайн: 19 ч. 6 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2021 21:20
Автомобиль: Duster Ф2 Privilege 2.0 4x4 АКП
Re: Работа АКПП
Попробовал. С D на N переключается только с кнопкой.
18.12.2019, 18:03
#423
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 30 мин. 10 сек.
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Re: Работа АКПП
Здравствуйте коллеги. Приключилось у меня вот что. После кузовного ремонта у ОД (снимались двигатель и коробка) и замены радиатора коробки, машина стала пинаться со страшной силой. Беря в учёт кучу косяков допущенных при установке агрегатов на место, обращаться на сервис не стал. Поехал к мастерам которых давно и хорошо знаю.
Выяснилось что в коробке масса было в пополам. Долили до уровня мерной трубки и 120 мл. сверху. Коробка почти перестала пинаться, остались пинки при переключении с 1-й на 2-ю, и то на холодную. Вчера через PyClip влез в настройки трансмиссии, ошибок по АКПП нет, «из озорства» отсканировал клапаны коробки (их там шесть). Пинки при переключении с 1-й на 2-ю исчезли. Сейчас коробка работает как новая.
21.12.2019, 18:46
#424
Re: Работа АКПП
oleg3, Щупа нет. Уровень определяется по мерной трубке.
21.09.2020, 15:16
#425
Время онлайн: 11 ч. 40 мин. 49 сек.
Был(а): 07 ноя 2022 00:23
Автомобиль: Duster 2017 АКПП
Re: Работа АКПП
Прошу подсказать как правильно разгоняться с места на АКПП (если что - двигатель бензиновый, 4WD).
Ситуация следующая. Нужно выехать со второстепенной дороги на главную. Полосы разгона нет, поэтому, подождав достаточный просвет, выехал и резко нажал на газ, ожидая что сработает "кикдаун" и получится быстрый разгон. Вместо этого получилось следующее: двигатель крутится более 5000 оборотов (точно не помню), машина едет "по инерции" (т.е. вроде как сцепления нет). Через несколько секунд машина начала набирать скорость (не помню точно что я делал, т.к. сзади уже начал приближаться грузовик и была некоторая паника).
Какой был правильный порядок действий? До резкого нажатия на газ нужно было сначала набрать некоторую скорость более плавно? Или это особенность программы АКПП? Или такой разгон надо делать в ручном режиме АКПП (пытался как-то ехать в ручном режиме, но не понял как он работает, не удалось переключиться даже на 2 передачу)?
21.09.2020, 16:08
#426
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Работа АКПП
У меня если с места нажать до пола, получаю сильнейший удар а если уже катится, то все нормально ускоряется
21.09.2020, 16:24
#427
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 21 июн 2025 14:39
Автомобиль: 2,0 4х4
Re: Работа АКПП
Сообщение от Сергей2018
Думаю, что в ручном режиме данная ситуация была бы лучше.
Не знаю как на вашей машине, на моей он включается в положении D и влево. На ходу включается та передача, которую АКПП выбрала в данный момент. Переключаются передачи движением рычага АКПП назад (на повышение) или вперед (на понижение).
22.09.2020, 21:33
#428
Re: Работа АКПП
Если нажать на педаль газа достаточно резко, но не до конца, то после небольшой задержки произойдёт переключение на 1 передачу вниз. Если нажать до конца, то задержка сильно увеличится и передачи скинутся уже на 2. Так что если скорость совсем низкая или с места, то можно нажимать до конца, если скорость, как мне кажется, 40 и больше, то лучше контролировать свою ногу - разгон будет интенсивнее. Но это, опять же, мои впечатления, может на самом деле и не так.
23.09.2020, 10:56
#429
Re: Работа АКПП
Сообщение от мизгирь
выше писал что с места и до пола, то сильный удар, видимо хочет включить на 2 передачи меньше чем первая
23.09.2020, 14:45
#430
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Re: Работа АКПП
Сообщение от vov-ka
Когда с места и до пола наверняка есть пробуксовка колес. В следствии включается повышенная передача, отсюда и удар.
23.09.2020, 20:58
#431
Re: Работа АКПП
steplogan
Не замечал такого. К тому же пробуксовка слышна по визгу покрышек.
vov-ka
Надо попробовать сбросить запомненный режим работы АКПП. Может отсоединение аккумулятора поможет. У меня раньше бывало, что коробка пиналась, но, после пары дней стояния в гараже, пару дней вообще неощутимо переключалась. После того, как аккумулятор сел в ноль (во время коронабесия), коробка немного пинается только при медленном разгоне на холодную при переходе с 1 на 2 передачу. Похоже, что программа сбросилась.
24.09.2020, 16:22
#432
Re: Работа АКПП
Если стоишь в D, потом педаль в пол - удар, пробовал 2 раза, больше не охота такое эксперементировать, а если отпустил тормоз, она покатилась на холостых, далее в пол, то удара нет, хоть и пробуксовка идет
24.09.2020, 21:21
#433
Re: Работа АКПП
vov-ka
На холостых пробуксовки быть не может.
25.09.2020, 06:17
#434
Re: Работа АКПП
vov-ka
Я про пробуксовку на холостых и не писал  выдернутый из текста кусок... Дальше читать видимо было лень...
03.10.2020, 22:10
#435
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 59 мин. 45 сек.
Был(а): 16 окт 2020 22:21
Автомобиль: Рено дастер Luxe Privilege
Re: Работа АКПП
Добрый вечер дасторчане.у меня вопрос рассматриваю вариант Дусю рейсталинг 2.0 4*416г.в.акпп пробег100000т.км
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее написано было в 22:00 ----------
Добрый вечер дасторчане.У меня вопрос. Рассматриваю вариант Дусю рейсталинг 2.0 4*416г.в.акпп пробег100000т.км.за 670.000.Для этой АКПП ресурс не большой?
04.10.2020, 18:40
#436
Re: Работа АКПП
Сообщение от UЮрий
Если 2 раза за это время делали частичную замену масла в коробке, то можно брать, если еще остальное в порядке. А если не делали, может быть попадос по коробке, а в 100 тыщ делать уже поздно
04.10.2020, 19:30
#437
Re: Работа АКПП
Делали.Меняли так слили столько же залили 500км.отездили слили залили итак 3 раза.переключение конечно чувствуются но рывков пинков нет все 4 передачи влючаются до 60км.а реальный ресурс Карлоса какой?
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее написано было в 20:25 ----------
Я имел ввиду коробка.
---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее написано было в 20:29 ----------
05.10.2020, 06:56
#438
Re: Работа АКПП
Сообщение от UЮрий
Если не насиловали в грязи и снегу- то много, более 200 тыщ, а там как повезет
05.10.2020, 08:39
#439
Re: Работа АКПП
Если верить словам то ненасилова.подскажи какие могут быть симптомы неисправности?так вроде всё норм .сам вчера покатался.я в этих АКПП ваше ничего не понимаю.зарание спасибо.
05.10.2020, 19:14
#440
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 36 мин. 44 сек.
Был(а): 27 июл 2021 12:25
Автомобиль: Skoda Rapid (2G) 1.6 МКПП
Re: Работа АКПП
Сообщение от UЮрий
ТОгда лучше езжай в профильный сервис, который занимается АКПП и делай диагностику. На крайний случай, если профильного сервиса не знаешь, то хотя бы к дилеру на диагностику.
ОКА ВАЗ-1111 (94 ткм за 5 лет) --> Daewoo Matiz (42 ткм за 2,5 года) --> Lada Priora (43 ткм за 3,5 года) -- > VW Polo Sedan Comfortline (31 ткм за 2 года) --> VW Polo Sedan Life (38 ткм за 2,5 года) --> Renault Duster 2.0 4WD 6МКПП (9 ткм за 0,5 года) --> Skoda Rapid (...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
