30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
15.09.2020, 09:54
#1661
Re: Масло в коробке
Сообщение от Алексей 1704
ля откачки масла из картера двигателя через щуп
Сколько по времени? у меня такой насос выкачивает теплое масло минут 30ть а через канистрочку с внешним давлением пара секунд литр!
15.09.2020, 10:11
#1662
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Масло в коробке
Сообщение от Nick1970
При замене масла в МКПП лоханулся
А может там защита от дурака есть? Какая нибудь камера, по принципу фильтра под мойкой. А то диверсию как просто сделать, открутил пробку, кинул пару болтов и хана  )
15.09.2020, 13:16
#1663
Время онлайн: 1 ч. 4 мин. 32 сек.
Был(а): 03 мая 2023 13:42
Автомобиль: Duster 1,5DCI
Re: Масло в коробке
Сообщение от curbat
Надеюсь. Пока езжу.
15.09.2020, 14:13
#1664
Время онлайн: 2 мес. 21 ч. 59 мин. 32 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от kval300
Выкачивает или закачивает? У меня насос с али, я им масло комнатной температуры в коробку закачивал, довольно таки быстро. И горячее масло из мотора выкачивал, минут 5 наверное.
Короче насосы разные бывают.
Насос заказывал здесь https://aliexpress.ru/item/330543283...264d33edBXafp7
но пришел не совсем такой как на фото, пришел вот такой
https://aliexpress.ru/item/400076242...69782f8eHtaazL
Работает замечательно, ему пофиг горячее масло или холодное, трансмиссионное масло или моторное.
Последний раз редактировалось SEFil; 15.09.2020 в 22:34.
15.09.2020, 15:52
#1665
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 24 июн 2025 11:43
Re: Масло в коробке
Сообщение от SEFil
кому то и 5 минут как 30  .
15.09.2020, 16:19
#1666
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Re: Масло в коробке
kval300,
По времени выкачивал масло из картера не более 6 минут. Если бы было 30, то это точно мне не понравилось.
16.09.2020, 12:02
#1668
Re: Масло в коробке
У меня такой
https://aliexpress.ru/item/328482077...498.1598945744
Полчаса точно не качает. Ну минут 5, не больше, тёплое, через щуп.
16.09.2020, 12:16
#1669
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 7 ч. 32 сек.
Был(а): 24 июн 2025 14:20
Re: Масло в коробке
Сообщение от curbat
У меня такой
Подтверждаю, что откачать, что заправить, буквально несколько минут. Хотя мощность у него не так и велика, всего 60вт. И количество мертвого остатка масла из поддона поднимает очень прилично.
22.09.2020, 20:17
#1670
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Re: Масло в коробке
Решил заменить всё-таки масло, так как сейчас на почти 30тыс.км. слитое масло цвета крепкого такого кофе.
Но производители дают очень мало параметров своих масел. И по ним получается, что TRANSELF NFJ 75W-80, что предложенные тут аналоги +/- одинаковые.
Потом нашел, что хвалят другой продукт Эльфа: TRANSELF NFP 75W-80. И началось самое интересное: русские и буржуйские рекомендации разные.
TRANSELF NFJ 75W-80:
рус: Официально одобрено и рекомендовано к применению RENAULT для коробок передач JXX, TL4 и NDX.
en: Officially approved and recommended by RENAULT for gearboxes JXX, TL4 and NDX.
пока всё хорошо, смотрим дальше...
TRANSELF NFP 75W-80:
рус: Коробки передач RENAULT PXX.
en: Officially approved and recommended by RENAULT for PXX, JXX, NDX, TL4 gearboxes. Причем это указано даже на канистре с маслом!
Так кому верить? И можно ли TRANSELF NFP 75W-80 лить в МКПП TL8? Не могут же у нас с ними быть масла разные, или коробки?
По идее TRANSELF NFJ 75W-80 должна быть полусинтетикой, а TRANSELF NFP 75W-80 - синтетикой. Сам я даже не знаю что и думать: или это такой маркетинг; или политика "партии". Так как настолько косячного перевода и разгильдяйства сложно предположить.
22.09.2020, 20:46
#1671
Re: Масло в коробке
Сообщение от -=Df=-
Синхроны разные.... https://maslomotors.ru/vopros/transm...dlya-reno.html
23.09.2020, 00:32
#1672
Re: Масло в коробке
Что вы себе головы ломаете!!!! В коробас GL-4, в раздатку и задний редуктор GL-5 вязкость из условий и температур .Хоть лук ойл!
23.09.2020, 07:05
#1673
Re: Масло в коробке
Сообщение от Sane
В этой или какой-то другой теме, была табличка про эту КПП на английском языке, там было написано что материал синхронизаторов "brass". И что нужно заливать GL-5. И про никакое молибденовое покрытие ни слова. В Русском и Английском описании масла TRANSELF NFJ 75W-80 одинаково написанно, что для латунных многоконусных синхронизаторов оно.
Тут что то другое.
Я так сам всегда думал, когда ездил на Русских машинах. А здесь вдруг всё хитрее. Не хочется навредить коробасу по своей глупости, а потом ремонтировать.
23.09.2020, 07:07
#1674
Re: Масло в коробке
куча отзывов в инете о проблемах с коробкой у логанов при переходе с эльфа на что-то другое. Так что не все так просто.
23.09.2020, 07:10
#1675
Re: Масло в коробке
Сообщение от HID
так же есть отзывы, что после перехода на другое масло никаких проблем нет. главное с вязкостью не пролететь.
23.09.2020, 07:41
#1676
Re: Масло в коробке
-=Df=-, Не ездится вам,на том, что доктор прописал,и тут уже многими подтверждено,так и хотите сделать хуже.
23.09.2020, 07:59
#1677
Re: Масло в коробке
Сообщение от Михалыч35
Как раз хочу сделать лучше. Синтетика должна быть лучше гидрокрекинга. А переплата за это не сильно большая.
Вопрос был про то, почему по мнению Рено им (европейцам) можно, а нам категорически нельзя применять TRANSELF NFP 75W-80 на вроде как тех же самых МКПП?
23.09.2020, 09:17
#1678
Re: Масло в коробке
Отправил свой вопрос на info@total-russia.ru, интересно что ответят
23.09.2020, 10:50
#1679
Re: Масло в коробке
Сообщение от -=Df=-
Написано в мануале GL-4 -ВСЕ!!!!! далее подбери только вязкость например если у синтетики выше диапазон то еще и лучше! Ничего там сверхестественного нет,как в принципе и в двигателях хоть ваз хоть мерс.В коробку GL-4 или даже GL-4+
23.09.2020, 12:07
#1680
Re: Масло в коробке
В случае с Дастером не лучше!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
