30.03.2013, 00:41
Время онлайн: 9 ч. 23 сек.
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Купил дастер без ПТФ. Хочу заказать птф и крепления для них , потом прорезать отверстия в бампере и установить ,подключить на рычаг вместе с задними птф, просьба написать кто это уже делал, поделится опытом установки, заранее благодарен.
Сообщение от жDuster
Номерочки на всякий случай, а то много путаницы.
255406898R - левый подрулевой с ESP
6001551361 - левый подрулевой без ESP
240704722R - проводка ПТФ
7703076118 - скобы крепления рамок ПТФ
Пробивал по Dialogys для 2.0 4x4
Последний раз редактировалось zhiv; 07.04.2015 в 10:13.
03.09.2019, 19:47
#301
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Re: Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Сообщение от rruskrak
Зачем? У меня тоже без них. Но есть заглушки. И есть маленькие ПТФ, жёлтенькие. Думаю врезать их в заглушки, безо всякого крепления. То есть либо родное крепление использовать и присобачить незаметно на саморезы или вклеить.
Ещё хотел вместо лампочек сделать ксенон. Уже делал так. Ксенон в туман - вещь отличная! Первый раз попал, несколько раз включал-выключал, не мог поверить своим глазам - туман просто пропадает! А тут будет ещё и жёлтый... туманки - единственное место куда можно вкорячить ксенон без последствий и разрешений.
Про светодиоды не в курсе, но кажется, света будет меньше. ИМХО.
Ещё одно наблюдение - стеклянные ПТФ быстро бьются. Со временем пришёл к формуле - ПТФ должны быть с пластиковым стеклом и обязательно в форме линзы - чтобы камешки не били стекло, а отскакивали от него, идеально в форме полушария.
Если к чему то параллелить, то лучше через релюху, чтобы снять нагрузку с проводов. То есть провод использовать как сигнальный - только для переключения релюхи. А силовое питание релюхи делать с аккумулятора отдельным проводом. Всегда так делал. И реле работает тогда как предохранитель. Но на проводе рядом с аккумулятором всё-равно предохранитель отдельный всегда ставлю. Мало ли что...
Последний раз редактировалось Водонос; 03.09.2019 в 20:35.
03.09.2019, 20:28
#302
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от Водонос
это почему, интересно?
03.09.2019, 21:01
#303
Блин ребят, я вшоке. Здесь никто не знает устройства обычного реле?!
Это - простой выключатель! Где 2 контакта - это собственно проходной провод, который идёт на включение под нагрузку. То есть пришёл плюс с аккумулятора и после включения - пошёл дальше на фару. Масса на фаре уже есть, когда замкнётся реле - придёт плюс и лампа загорится.
И 2 контакта - управляющие. Здесь важно какой провод идёт сигнальный. Если плюс, то второй контакт сажаем на массу. Если минус, то соответственно плюс берём с аккума постоянный. Или хоть от габаритов - нагрузки там нет.
Включили туманки - сигнал пошёл, реле замкнулось, замкнуло проходной контакт - ПТФ включилось. ВСЁ!
Можно брать 5-контактное реле, там 5-й контакт постоянно замкнутый. То есть когда проходной провод на выходе разомкнут, на центральном контакте он замкнут. Когда на выходе замкнут и идёт сигнал, он размыкается. Это удобно например для туманок сделать отключение ближнего света - в сильный туман он только слепит. То есть туманки включаются - ближний вырубается. И не будет желания включать туманки когда они не нужны, для понтов.
---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее написано было в 21:00 ----------
Сообщение от VaDukE
На них нет обозначения типа применяемых ламп.
03.09.2019, 21:39
#304
Простое реле рублей 50 стоит, ещё 30 - колодка чтобы подключить 1 раз и менять реле быстро. Ну и предохранитель на 20А, всё.
03.09.2019, 21:52
#305
Сообщение от Kvorum
ПТФ брал на Али (не оригинал жешь). не дорого
В АвтоРуси китайские ПТФ чуть более 400 руб.
04.09.2019, 13:58
#306
Время онлайн: 1 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 04 сен 2019 14:05
Сообщение от SASKRZ
Надо найти схему и тянуть все провода самому
Ну что, поставил туманки?
04.09.2019, 14:01
#307
странное дело: у меня есть туманки, я ими не пользуюсь, у кого нет очень хочется поставить
04.09.2019, 14:05
#308
Сообщение от VaDukE
Действительно!
04.09.2019, 15:07
#309
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от VaDukE
Звиняйте за офтоп, для меня наличие туманок при покупке авто оч важно и сидит это где-то в подкорке. Пользую их очень редко, в основном когда перегорает лампа БС и находится "внутренняя" отмазка не менять сразу)))), вощим, чтобы не ездить одноглазым (БС пользую круглосуточно даже не смотря на дхо рестайла, которым как раз не пользуюсь никогда). Ну и бывают случаи плохой видимости на дороге, туманы/метели/дожди, шлейфы брызг от фур, особенно если трасса, тогда включаются все ПТФ-ки и спереду и сзаду)))
В общем, они не столько для того, чтобы освещать путь, а чтобы тебя было видно, что является существенным фактором безопасности...
Такшта у кого нет - ставить)))
04.09.2019, 21:40
#310
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 7 мин. 24 сек.
Был(а): 13 мая 2023 09:58
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 мешалка
Сообщение от ВикторТ48
Почти, косу уже собрал от птф к мозгам, завтра буду внедрять, а потом самый гемор, искать проводку от руля к мозгам
23.09.2020, 18:07
#311
Время онлайн: 2 нед. 17 ч. 9 мин. 35 сек.
Был(а): 02 сен 2022 11:46
Автомобиль: Duster 1.5
У меня рестайл 2019, экспресс, купил подрулевой, туманки, проводку а штекера на лонжероне нет... Что делать?
Как в итоге подключил?
24.09.2020, 12:11
#312
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 8 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 22:23
если кому нужны переходные рамки для противотуманок для дорестайла пишите в личку
24.09.2020, 13:45
#313
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 49 сек.
Был(а): 24 июн 2025 14:01
Тоже ПТФ поставил, штатные. Пришлось докупить подрулевой, да жгут проводов в бампер для подключения. Собрал, подключил. Все заработало без всяких лишних телодвижений. Работают при включенных габаритах. И информашка на приборке тоже функционирует, показывая либо включение головных ПТФ, или совместно с задней туманкой. Осталось только настроить как следует.
Если номера, то:
- подрулевой переключатель левый 8201167981
- ПТФ Valeo 261500097R
- проводка 240707566R
25.09.2020, 21:29
#314
Поставил, не подключил. Времени нет и неохота.
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее написано было в 21:27 ----------
Сообщение от VaDukE
Ими не надо пользоваться, они просто должны быть когда попадёшь в ТУМАН!
26.09.2020, 05:55
#315
Именно поэтому и заморочился установкой. Тяжко в тумане передвигаться без их помощи. На Волге проще было - фары-то гораздо ниже стоят, но и противотуманки были.
29.09.2020, 10:09
#316
После установки соображаю - как облегчить процесс регулировки ПТФ. Штатные отверстия в бампере рестайла непонятно для чего сделаны - сантиметров на 10 смещены назад и в сторону. Регулировать пришлось отгибая защиту под крыльями. Веселого мало. Хочу просверлить прямо под винтами регулировки, надеть на эти винты по куску резиновой трубки и вывести ее под бампер миллиметров на 5-10, чтобы не шарить впотьмах отверткой или шестигранником, а сразу попадать по месту. Ну, а в трубки снизу заглушки поставить, чтобы грязь-вода не попадала. Больше что-то на ум пока не приходит.
Можно и без отвертки-ключа заморочиться...
30.09.2020, 08:52
#317
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Сообщение от Завьял
А зачем всё это надо(я вполне серьёзно, без приколов)? На ум только подстройка от загрузки приходит, но с ПТФ это больше какое-то извращение.
Когда поменял штатные на 3602.3743 ОСВАР, то один раз настроил(там просто крутилка сзади), и больше их трогать даже в голову не приходило.
30.09.2020, 14:17
#318
Сообщение от Завьял
Вот нафига козе баян?!
Туманки должны светить рассеянным светом, со стороны это просто большое световое пятно. Смысл туманок не давать концентрированный луч который будет отражаться от тумана и слепить водителя. То есть вообще неважно куда они светят! Вся их настройка - просто примерно выставить ПРЯМО, всё!
30.09.2020, 14:26
#319
Простите, а я что, пытаюсь их в разные стороны развести или вверх направить, вместо дальнего, или собрать в один пучок? Если после установки они светят прямо перед бампером, так и ездить, ничего не трогая?
30.09.2020, 18:25
#320
всё совсем не так: они светят направленной полоской, и над поверхностью дороги, где тумана меньше. И лучше их выставить точно, а не примерно. А чтобы свет не отражался от тумана, он должен быть желтым.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
