Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0
Страница 19 из 24
Первая
9
17
18
19
20
21
Последняя
10.07.2020, 03:19
361
Assa
2 мес. 1 д. 18 ч. 32 мин. 10 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:36
Re: Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0
BIG FILTER GB962 это аналог 165460509R, он встанет на F4R но будет шель между стенкой кассеты и фильтрующей бумагой (у родного 165467674R фильтрующий элемент шире и входит по размерам кассеты).
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
11.07.2020, 10:09
362
quq
3 мес. 2 д. 9 ч. 1 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 10:31
абк52
какие то "ушки"на фильтре...
наверно такие
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
14.07.2020, 10:47
363
абк52
3 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 16 сек.
они как то влияют,а то родной с "ушками"а заменил наBIG FILTER GB962 без них,хотя встал вполне нормально...
абк52
Отправить личное сообщение для абк52
Найти ещё сообщения от абк52
14.07.2020, 11:45
364
Виктор64
1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2025 15:06
Ни какой роли эти уши не играют. Без них подсоса воздуха нет.
Виктор64
Отправить личное сообщение для Виктор64
Найти ещё сообщения от Виктор64
14.07.2020, 12:28
365
911M
2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Не читал всю тему, может уже писали. Очень порадовало качество китайских фильтров UFI. Кстати, они были замечены в коробках WV, в качестве оригинала. Топливный Motrio был кустарщиной, по стравнению с вышеуказанным китайцем.
911M
Отправить личное сообщение для 911M
Найти ещё сообщения от 911M
15.07.2020, 09:13
366
quq
911M
порадовало качество
китайских
фильтров UFI.
Какой ставили Ufi 30.547.00, или Ufi 30.A16.00?
но и по цене, они вполне
Итальянские
quq
15.07.2020, 09:29
367
911M
Номера не помню, не заострял внимание. А на коробках написано Made China.
911M
16.08.2020, 21:52
368
Belgan
4 д. 5 ч. 31 мин. 41 сек.
Был(а): 04 дек 2021 09:34
Автомобиль: Duster Фаза 2, Privilege 2.0, Mt, 4*4, ESP
Друзья, помогите с проблемой. Сегодня достал воздушный фильтр и сквозь корпус увидел КПП, защиту двигателя и проч... Разобравшись с ситуацией "араньшеведьтакнебыло!" понял, что при невыясненных обстоятельствах была утрачена крышечка на последнем колене патрубка к воздушному фильтру.. Он (патрубок) вставляется прямо в корпус воздушного фильтра. Крышечка жила на защёлках... Теперь воздух берётся из моторного отсека. И шум впуска вырос (движок начал "бурчать" при разгоне с месяц как)
Номера детали на патрубке вразумительного не нашёл.. Потерянную запчасть в инете тоже не нагуглил... Все предложения - воздушный фильтр в сборе за 7-8 т.р БУ... Грущу..
Belgan
Отправить личное сообщение для Belgan
Найти ещё сообщения от Belgan
17.08.2020, 08:45
369
1 г. 2 мес. 4 д. 7 ч. 45 мин. 28 сек.
Был(а): 06 мая 2025 16:53
Belgan
https://www.avito.ru/rossiya/zapchas...y?q=165555731R
17.08.2020, 09:01
370
Belgan
Увы ....Деталь номер 12...
Последний раз редактировалось Belgan; 17.08.2020 в
09:25
Belgan
18.08.2020, 03:47
371
Assa
Belgan
Походу без крышечки - зимний вариант забора воздуха для дальняков, что бы впуск не обмерзал
Будем знать. Сильно можно не торопиться, ездить без нее можно, не смотря на изменившийся звук.
Assa
27.08.2020, 19:04
372
Oldtech
1 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 33 мин.
Был(а): 28 апр 2025 23:04
Всем привет!
Дастером владею недавно, вытащил воздушный фильтр - грязный, надо менять.
Заказывал всяко-разно в Автодоке, заказал до кучи и фильтр оригинал и промахнулся, пришел на дорестайлинг))
(кстати Москвичи, если кому то нужен за пол цены, велкам)
Заехал в Авто-Русь, уже по внимательнее купил опять таки оригинал, вытащил тот что был, он безымянный и какой то совсем другой, интересно что это за фильтр
а смущает меня немного то что новый фильтр в пакетике, а не в коробочке, и то что у него не наклеен поролон. Может это вовсе и не оригинал? Или так и должно быть?
Oldtech
Отправить личное сообщение для Oldtech
Найти ещё сообщения от Oldtech
27.08.2020, 19:51
373
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Oldtech
Никогда такого не видел, подозрительный какой-то... Шаг гармохи огромный... Я б такой не взял чисто по виду...
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
27.08.2020, 21:02
374
илдар73
7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 6 мин. 55 сек.
Oldtech
Оригинал просто в пакетике продают это точно . вот заказывал через эмекс, справа оригинал слева от корейских друзей в 2,5 раза дешевле и в коробочке, сперва вроде одинаковые(спецом заказал два для сравнения ,пока поставил "корейский") ,но при внимательном осмотре разница имеется.
На первом фото оригинал слева отличие меньше "залива" резины на фильтрующий элемент.
Вот этот корейский фильтр в такой коробочке .
илдар73
Отправить личное сообщение для илдар73
Найти ещё сообщения от илдар73
28.08.2020, 03:21
375
Assa
Oldtech
Стоял 165460509R, вы купили 165467674R - это более родной фильтр, у него действительно поролона нет, но фильтрующий элемент у него шире и он полностью заполняет всю кассету. На F4R ставят оба варианта, но с165460509R в кассете есть щель, пока вроде проблем с ней не было, просто эстетам (вроде меня) это как серпом по колокольчикам
Assa
28.08.2020, 10:36
376
Водонос
1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Oldtech
Родной, тоже ставил такой и мне не понравилось. Машина дышит лучше, значит фильтрует хуже. Вроде как читал он на 30 тыс пробега, не рискну больше его брать.
Водонос
Отправить личное сообщение для Водонос
Найти ещё сообщения от Водонос
28.08.2020, 14:05
377
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 9 мин. 28 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:02
Assa
Самое интересное, что в этой "щели" мусора почти нет, а с противоположной между фильтром и кассетой его намного больше. Видимо он там легче отваливается вниз
На внутренней стороне после 17 тыс. км тоже цвет однородный. А на внешней самое грязное место - на синтепоне этом на против забора воздуха.
Но 17тыс для него многовато, смотрел на 15 тыс. - он был ещё нормальный по виду, думал до замены масла доходит немного.
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
04.10.2020, 11:36
378
Юрий Яр
1 нед. 3 д. 18 ч. 33 мин. 19 сек.
Был(а): 25 апр 2025 13:06
Автомобиль: Renault Duster 2L, 135 л.с., 4×4
Приобрел тут на пробу воздушный для дореста, фирма наша Nordfil, ценник в автодоке 224₽ на момент покупки. Сделан в принципе добротно, габаритные размеры 1в1 с фильтром mann, бумага отличается от mann, как бы рыхлее та сторона что к забору воздуха направлена. Количество фильтрующих штор 59, у оригинального (mann) 56. Уплотнитель по периметру у nordfil чуть менее эластичный супротив mann. Что заметил по периметру уплотнителя есть такие же точки как на мановском, думаю поняли про какие точки речь. Видимо заявочка на хорошую копию манн. Облоя (излишек уплотнителя) кстати нет по периметру. Фильтр сбитый такой, жесткость фомы хорошая, а то многие аналоги как сасиски гнуться.
На последнем фото слева mann справа nordfil.
Будем пробовать...
Юрий Яр
Отправить личное сообщение для Юрий Яр
Найти ещё сообщения от Юрий Яр
04.10.2020, 16:35
379
4 лет 11 мес. 1 д. 13 ч. 42 мин. 7 сек.
Поставил себе вот такой,FCR210138- замечаний вообще нет. Цена вопроса 200р.
Найти ещё сообщения от Sane
04.10.2020, 17:15
380
Юрий Яр
Да, нормальное такое исполнение. Возьмём на заметку. И ценник тоже хорош!
Юрий Яр
Страница 19 из 24
Первая
9
17
18
19
20
21
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Олегъ
28.08.2024
09:17
Воздушный фильтр dci, как часто менять?
DEAMON
09.03.2021
19:05
Re: Воздушный фильтр в Рено Дастер (Renault Duster)
turund
21.03.2013
14:54
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
