Старый 19.06.2020, 22:29   #2081
Был(а): 04 мая 2025 23:09
Не верится мне ни в залипшие валы, и как тогда зимой машины заводятся , ни в заклинивший фазорегулятор, который изменяет угол в пределах, при которых двигатель в любом случае работает, просто не самым оптимальным образом.
И интересно, оба распредвала были сбиты, и на одинаковое число зубьев?
Старый 19.06.2020, 23:16   #2082
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Почти как у классика "верить или не верить - вот в чём вопрос"
Ребята - вот мне всё равно верите вы во что-то или нет, я никого не стараюсь в чём то убедить, это просто мой опыт.
У каждого есть свой личный опыт, свой взгляд на любую вещь, на любой факт.
Поэтому - не хочется верить - не верьте.
Я уже писал - несколько лет тому назад у меня был похожий случай, тоже был перескок ремня ГРМ, и произошло это именно из-за масла, поменяли масло, установили ремень по меткам и машина запела.
Мог бы сфотать заказ- наряд к этому делу - но извините - не хочу (лень чего-то кому-то доказывать)
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
Сообщение от PKLancer
Это какой вязкости масло должно быть чтобы заставить вклинить ГРМ? Он гудрон что ли залил?
Да не ГРМ заклинил а фазовращатель, там отверстие то на клапане калиброванное.
А масло которое залили могло и левое быть, с какими нибудь добавками, не соответствующим заводскому, вот на критическом режиме и закоксовалось (от перегрева ли, или еще от чего нибудь), фазовращатель и заклинил в крайнем положении, а там при резкой нагрузке и перескок ремня на 1 зуб да плюс еще сдвиг из-за фазовращателя - результат известен.
Старый 19.06.2020, 23:27   #2083
Сообщение от odin_volk Посмотреть сообщение
Мог бы сфотать заказ- наряд к этому делу .
В наряде и про замену ГРМ пишут, его не меняя
Еще раз, двигатель работоспособен и в крайних положениях фазовращателя, масло здесь не при чем
Старый 20.06.2020, 00:07   #2084
odin_volk
1. О наряде - все делалось на моих глазах и под моим контролем.
В ЛоганСервисе (ЛоганШопе) первоначально просто механик при замене масла слишком усердно крутил фильтр и натянул шланги маслоохладителя, через пару дней один из шлангов лопнул в дороге, антифриз вытек, движок стал перегреваться.
Добирался до сервиса (оф.дилер ПА) я своим ходом, перебежками, движок старался не насиловать, но все равно температура была критической.
В сервисе сделали шланг, долили антифриз, но масло не меняли.
А через неделю случился перескок ремня.
Претензию предъявлял в ЛоганСервисе - заявил, что если угробили движок, то ремонт за их счёт. Собрались все. Выясняли часов 5, провели кучу диагностик.
В итоге - поменяли масло и выставили по меткам ремень ГРМ и всё, машина запела.
2. Двигатель может и должен работать в крайних положениях фазика, НО ЭТА РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ ТОЛЬКО НА СООТВЕТСВУЮЩИХ РЕЖИМАХ.
Если фазик заклинил в одном положении - движок работает, устойчиво в каком то одном режиме и не очень устойчиво на других режимах, но работает, и ты резко добавил газ для быстрого обгона в режиме неустойчивой работы движка (фазик заклинил и не реагирует на нагрузку) - вот и могут сложиться условия для перескока ремня
---------- Добавлено в 20.06.2020 00:07 ---------- Предыдущее написано было в 19.06.2020 23:51 ----------
Strusto, вот мне все равно веришь ты или нет, доказывать я ничего не буду, так что лучше не верь.
Последний раз редактировалось odin_volk; 20.06.2020 в 00:05.
Старый 20.06.2020, 09:18   #2085
...ты резко добавил газ для быстрого обгона в режиме неустойчивой работы движка (фазик заклинил и не реагирует на нагрузку) - вот и могут сложиться условия для перескока ремня
Эх, не получится быстрого обгона при неустойчивой работе
Да и при нормальном натяжении зубья срежет скорее.
Старый 20.06.2020, 11:23   #2086
odin_volk
а при резком сбросе газа и торможении двигателем???
да и не только у меня и у Dust93 это было, Hudozhnik тоже написал, чт у него тоже был подобный случай
Сообщение от Hudozhnik
odin_volk, возможно ты и прав. У меня перескок случился после буксования, может масло подкоксовалось.
где то здесь другие люди отписывались о подобном, можно поискать их комменты
Strusto, но ты не верь ничему - не верь, врут все.
Старый 20.06.2020, 12:01   #2087
То быстрый разгон, теперь торможение, спасибо, разобрались, и остались при своих мнениях
Старый 20.06.2020, 12:17   #2088
odin_volk
Strusto, поправь если я ошибусь:
- 2 крайних положения фазовращателя от ВМТ - одно в минусе, другое в плюсе (отставание и опережение зажигания)
- 2 крайних режима работы движка - торможение и ускорение
Старый 20.06.2020, 13:31   #2089
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
В жару и в пробках замечаю, что машина может резко рвануть вперёд. Хотя на педаль газа давлю плавно. Наверно при перегревах электроника не адекватно реагирует на педаль газа. Мкпп. 2.0. Кто-то ещё наблюдал подобное?
Старый 20.06.2020, 18:29   #2090
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
С включенным кондеем ЭБУ поднимает обороты двигателя и машинка начинает ускорятся независимо от того как давишь на педаль акселератора. Такое наблюдаю. Попробуйте отключить кондиционер,посмотрите как будет ехать.
Старый 20.06.2020, 20:39   #2091
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 19:41
А тогда как же работает двигатель,если у него нет фазрегуляора,как я понимаю эта приблуда немного проворачивает шестерню на распредвале в зависимости от оборотов и нагрузки двигала и как это становится причиной перескока ремня,я не понимаю,тут или слабый натяг,или что попало.
Старый 20.06.2020, 23:19   #2092
odin_volk
просто несколько подобных случаев из иннета
http://www.drive2.ru/l/500372074833904365/next
http://grmexpert.ru/o-grm/
http://megane2.ru/forum/threads/grm-...-zubcov.15444/
особенности двигателя дастера (подробности о фазике и грм)
http://aubito.ru/duster/dvigatel-dus...renault-duster
Старый 21.06.2020, 20:39   #2093
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 17:21
Дня два назад заметил появление какого то дребезга при торможении двигателем , сцепление выживаешь дребезг исчезает , ни кто не сталкивался с подобным ? двигатель F4R 143 л.с.. Тяга и расход в норме динамика не ухудшилась , передачи все включаются нормально , полный привод исправен
Старый 22.06.2020, 14:46   #2094
илдар73
Аватар для илдар73
Нашел причину . Не мотор . Ослаб кронштейн эл.магнитного клапана и резонировать на определенных оборотах задевая трубку кондиционера.
Старый 22.06.2020, 14:51   #2095
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от vovik1959
А если "залип", а на оборотах вдруг - "отлип" - не может быть скачок натяжения ремня и перескок зубьев? Хотя нет, наверное, - плавно происходит.
Старый 22.08.2020, 21:23   #2096
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Ревин назвал моторы, способные проехать 500 тыс.
Старый 08.10.2020, 08:31   #2097
Старый 08.10.2020, 10:30   #2098
mik1982
Аватар для mik1982
Онлайн: mik1982 вне форума
Был(а): 07 фев 2022 13:29
Автомобиль: Toyota Passo
в нете полно информации что 2-х литровый 143 силы движок, на 92-ром дитанит, и лучше гонять на 95-том, иначе умирают поршня плюс кольца залегают?
Старый 13.10.2020, 13:24   #2099
AlexFFM
Аватар для AlexFFM
Онлайн: AlexFFM вне форума
Был(а): 09 мар 2022 21:57
Автомобиль: Privelege 2.0 4х4 МКПП 6 Серая платина, ESP, безопасность, 2017 г.в. Paulus Евро-4.
Сообщение от mik1982 Посмотреть сообщение
Вот из-за этого хочу поршни от старого F4R себе поставить, понизить степень сжатия. Но не могу найти в продаже.
Арнольд Мордастер. Арнольд не танцует.
Старый 13.10.2020, 13:56   #2100
Сообщение от AlexFFM Посмотреть сообщение
Так сразу ставь от лагуны/мегана и будет тебе счастье и степень сжатия 9.8
Последний раз редактировалось zhiv; 26.12.2020 в 09:16.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
