22.01.2013, 15:57
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
13.10.2020, 16:45
#821
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 22 мин. 34 сек.
Был(а): 29 апр 2025 16:27
Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от Евгений Кузнецов
! Конус мял отверстие диска, и конечного "до упора" не было! Ньтоны не считал наврятли кто-то крепит колеса динамометрическим ключом,
Я так стал делать в последнее время  (и свечи так же тяну с динамометрическим ключом). И все нормально ни разу не смял штамп , с маленьким рычагом например как у штатного баллонника (не само это недоразумение ,а полнотелый Г образный ключ такой длины) надо тянуть со всей дури и не факт ,что затянешь ,если тянуть нормальным баллонным ключом легко уходишь за рекомендуемые значения еще часто разбивают отверстия на шиномонтаже своими пневмогайковертами ...
P.S. затягиваю гайковертом до пары щелчков ,потом проверяю динамометрическим ключом , совсем легкое движение и ключ проходя всего 1/4 оборота уже на 105 Н*М "щелкает"...
19.10.2020, 10:28
#822
Время онлайн: 3 ч. 20 мин. 59 сек.
Был(а): 04 дек 2020 01:55
Автомобиль: рено дастер 2019
Сообщение от fallcon1
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, купил полноприводной дастер 2019 года с такими дисками:
Вложение 130340
Сейчас купил зимнюю резину на штамповке trebl
Вложение 130341
Не могу нигде найти и понять какие болты в родных литых дисках идут и можно ли будет ими закрутить эту штамповку. Такая штамповка крутится тоже конусными болтами? Кто-нибудь в курсе вообще на первой фотографии с литьем какой длины болты и пойдут ли они на штамповку?
Написал письмо диллеру, если будет ответ - напишу здесь.
Спасибо всем за ответы! Диллер молчит (видимо офигел от таких вопросов). Резину поставил, ничего не цепляет. Болты вкрутились на 6 оборотов до начала затяжки, то есть идеально  Если у кого свежий дастер с салона на черном литье как у меня то есть шансы что болты универсальной длины  Сегодня должен получить заглушки на ступицу - голые дырки в центре штамповки смотрятся конечно жутковато.
Получил эти заглушки. Взял за 280 рублей такие колпачки:
Влезли с трудом, помогло погреть на печке
Последний раз редактировалось fallcon1; 19.10.2020 в 21:07.
Причина: колпачки
23.10.2020, 19:30
#823
Так и происходило! Конус мял отверстие диска, и конечного "до упора" не было! Ньтоны не считал наврятли кто-то крепит колеса динамометрическим ключом, купил болты с полусферой затянулось до упора! Если оставить этот диск с коническим болтом, будет происходить то что описано в статье, торможение разгон и отверстие будет также мяться и затяжка ослабнет!
Затянули от руки крестообразным ключом, штатным Г-образным сдвинуть не мог. Через пару дней почти все болты смог слегка подтянуть штатным Г-образным. Что-то это меня пугает
23.10.2020, 20:37
#824
Если диски литые и новые - это штатное их поведение. Алюминий чуть плывет всегда после установки дисков на авто и требует протяжки спустя какое-то время.
23.10.2020, 21:43
#825
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от HID
Я бы сказал так, что любые диски (хоть железо хоть алюм) на ведущей оси откручиваются через полгода после установки на свой сезон легче, чем ты их закручивал, когда ставил... в отличие от неведущей оси, где примерно одинаковое усилие...
24.10.2020, 15:07
#826
Сообщение от bubba
У меня перестала такая фигня происходить ,когда стал Динамометрическим ключом тянуть , во первых не перетягиваешь ,во вторых все болты затянуты равномерно , а не так что один ты крутанул на 105 Н*М ,а другой 135 Н*М ,в таком случае и будет происходить как выше описано
На АВИТО гляньте заглушки от штампов для Дастера они намного симпатичней и эстетичней выглядят и стоят недорого в отличие от новых тем более у ОД.
05.11.2020, 09:42
#827
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 42 мин. 19 сек.
Был(а): 06 дек 2024 10:03
Автомобиль: Daster Priveleg 2.0
Сообщение от bubba
А вот у меня наблюдение совершенно противоположное: вчера менял резину на зимнюю и заметил, что болты на передней оси ( а она, в основном, у нас работает в качестве ведущей при автоматическом подключении задней) пришлось откручивать с существенно бОльшим усилием, чем на задней. Затягивал по весне все болты примерно одинаково "от руки".
Интересно, а как у других? Поделитесь впечатлениями на эту тему, коллеги.
05.11.2020, 10:39
#828
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:19
Сообщение от mlees
на грузовиках до сих пор на одной стороне на болтах левая резьба, а на другой - правая. Чтобы они сами не откручивались. У нас тоже такой эффект есть, но в значительно меньшей мере  Задней оси это почти не касается, так как она почти всегда в холостую крутится
06.11.2020, 20:11
#829
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 11 мин. 42 сек.
Был(а): 25 апр 2025 21:29
На АВИТО гляньте заглушки от штампов для Дастера они намного симпатичней и эстетичней выглядят и стоят недорого в отличие от новых тем более у ОД. Выступают от диска с зазором. выглядят инородно на штампе zkf.
25.11.2020, 18:54
#830
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 15 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мая 2021 15:58
Автомобиль: Duster 1.6 4Х2 2014г
Ставил литьё от кашкая р16 на болты от стиляг,все нормально затянулось,где то на виток меньше выступают из диска чем у стиляг,проехал 50 км,попробывал протянуть мертво не сдало ни на чуть чуть
20.02.2021, 17:22
#831
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 34 мин. 21 сек.
Был(а): 29 дек 2022 17:31
Автомобиль: дастер 2.0 4х4
Оказывается на наши короткие болты от стиляг с резьбой 24 мм и каптюру колёса прикручивают, и ничего, у всех колёса на месте https://kaptur.club/threads/dlinnye-kolesnye-bolty.788/
20.02.2021, 20:08
#832
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 4 ч. 57 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 01:29
Сообщение от -=Df=-
Интересно на каких??? А то я вроде почти на всех работал....(может со ступичной гайкой перепутал??)
21.02.2021, 11:54
#833
я видел на японском каком-то, грузоподъемностью около 5т.(сейчас уже не вспомню). Тогда его водитель пытался открутить колесо рычагом из трубы около 1 метра, а резьба оказалась левая
06.04.2021, 12:04
#834
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 8 ч. 10 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 2020г.в.
Сегодня ставил летние колеса, болты взял с длиной резьбы 28мм, закрутились на 10 оборотов, вроде ничего не цепляет.
04.06.2021, 07:17
#835
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 25 мин. 49 сек.
Был(а): 05 апр 2025 12:55
Автомобиль: DUSTER 2.0L 2013 4х4 бензин
Добрый день.
Подскажите какие болты взять под штампованный диск для запаски?
Где то подалась картинка, что правильная длина для штамповки 22-24 мм
для литья 26-28 мм...
Какой аналог можно рассмотреть? Болты от ларгусов, логанов могут подходить?
Duster, МТ, 4WD, бензин, 2.0
04.06.2021, 07:49
#836
Сообщение от vovan_duster
Добрый день.
Вложение 133672
Болты, специально для запаски? Покупал машину на литье. На зиму купил штамповку, и прикрутил на эти же самые болты. Запаска тоже, как у всех, штамповка. Выкручивать специально и измерять не буду, тем более это где-то тут уже было
04.06.2021, 08:53
#837
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 37 мин. 1 сек.
Был(а): 08 авг 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster TCe 1,3 мкпп - 2021
У меня у одного болта отвалилась голова при откручивании, когда менял летние колеса (литье) на зимние (штампы-стиляги). Это так на ТО у дилера пневмогайковертом закрутили. Купил новых 5 штук (с запасом) - от ларгуса. Они 1:1 с заводскими и по форме и по длине. И на литьё (с завода стояли) и на штампы одинаково (на предыдущем авто от 2017г). Не знаю откуда пошла мулька про особенные болты для литья.. может в самом первом поколении дырки в ступицах были короткие или еще что-то такое. У меня всё встало штатно.
04.06.2021, 09:55
#838
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Fenyx, Первые Дастеры,года до 14-го,с завода комплектовали двумя комплектами болтов. Да штамповки,и для литья которми уже были прикручены колёса. Так что это никакая не мулька,а факт. С 14-го года болты усреднили,которые стали крепить и штамповку,и литьё.
04.06.2021, 23:46
#839
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Добрый день.
Вложение 133672
Рецепт проверенный практикой:
Болты M12*1.5, длина резьбовой части штатного (штамповки) - 24 мм (секретки - 25-27 мм, общая длина 53 мм) мм.
Наружный выход резьбовой части болта с внутренней стороны литого диска должен быть в пределах 19-22мм (крайний случай - 24мм). Все что менее или более этого допуска считается критичным размером.
Что в общем-то соответствует вашей картинке.
05.10.2021, 10:46
#840
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 22 апр 2025 07:53
Посмотрел в официальном каталоге Рено, размещенный на Автодоке, что болты под колеса стоят более 600 руб. Это что мне придется более 12000 р за какие-то болты платить?!
Требуется нормальные болты под штамповку (не литье). В Автодоке показывает артикул, найденный по VIN-коду - RENAULT 40 22 221 21R.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
