15.10.2020, 13:47
#281
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Re: Рулевые наконечники
Сегодня на пробеге 167 тыс. поменял первый рулевой наконечник слева, удивлен такой живучести, т. к. я гоняю нежалеючи. Поставил простые АСАМ, посмотрим на сколько хватит. Теперь руль зараза влево смотрит, в выходные колеса буду менять малость покручу регулировочную гайку
15.10.2020, 15:36
#282
Сообщение от dmi9215
у меня уже тысяч 40 с правой стороны стоит без претензий.
15.10.2020, 19:44
#283
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 11 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 26 фев 2025 13:53
Автомобиль: рено дастер 4х4 2,0л МКПП Люкс Привеледж
развал-схождение сделай
15.10.2020, 20:22
#284
musnik, смысла нет пока, вот когда правый здохнет, тогда можно будет
15.10.2020, 20:32
#285
Был(а): 05 июн 2025 23:17
у тебя правый ещё сотню пройдёт, так и буш ездить и резину жевать? рулнаки меняют по одному, и дохнут они не от того, что время пришло, а от эксплуатации... Долбанулся в яму или бордюр, и т.п... попрыгал на бордюры и обратно... делай сход-развал...
16.10.2020, 07:43
#286
Сообщение от bubba
Сделал, сам. Закрутил тягу в наконечник на 1 оборот и руль выровнялся. Если считать правый за эталон, то в принципе схождение вывел как должно быть.
16.10.2020, 08:31
#287
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Без последующего схода до замены наконечника замеряю штангелем расстояние от центра чашки до, например, контровочной гайки, при установке нового это расстояние сохраняю, еще можно витки резьбы считать, но не всегда общее число витков совпадает у разных производителей.
---------- Добавлено в 08:31 ---------- Предыдущее написано было в 08:27 ----------
Сход не сложно и самому проконтролировать, палку с двумя нитками с гайками на конце на капот кладем и измеряем расстояние до отбортовки диска в двух местах, ну и немножко математики, главное, ровную площадку найти
18.10.2020, 10:09
#288
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:02
, да это проблема,
и чтобы ветра не было.
29.07.2021, 21:05
#289
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 19 сек.
Был(а): 20 июн 2025 14:29
Вот такую неприятность сегодня обнаружили. Порван пыльник правой рулевой тяги. Внутри грязь с остатками смазки и уже началась коррозия. Не знаю когда и где это случилось, но 9 июня (8000 км назад) на ТО-3 этого еще не было. Завтра будем ставить TRW JAR1079. Нужно успеть пока рейка не померла.
30.07.2021, 00:12
#290
Не должна, после тяги ещё сальники стоят, если б герметичность нарушилась, в пыльниках масло бы было.
30.07.2021, 06:05
#291
Не так давно было видео на канале Ремонт Рено, там на Дастере (или Террано?) после некачественного ремонта попала влага под пыльник тяги и начался скрип при повороте руля. Они зачистили, смазали вал и всё стало хорошо. Только я не могу найти этот видеоролик, походу его удалили.
30.07.2021, 16:44
#292
Они недавно и ролик с заменой и разбором рейки сварганили, объясняли почему большая часть восстановленных не ходит. Тут в последней трети видео разбор есть:
20.08.2021, 07:40
#293
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
В статистику. Левый Sidem застучал примерно через 10к, правый пока молчит.
12.09.2021, 15:47
#294
,Сейчас перетряхнул подвеску и рулевое. Причина беды Сайдема банальна: разрыв пыльника. Правый - в идеале: ход плотный и собранный. Заменил всё на Фенокс, включая шаровые: они уже мизинчиком двигались, но пока без люфта. Будем наблюдать, отпишусь по их качеству.
12.09.2021, 20:36
#295
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 48 мин. 36 сек.
Сообщение от Check Engine
на последней Ниве на такой шаровой опоре 7 лет проехал, вообще ничего не поменялось, так и продал. Для себя решил, что это не показатель к замене
23.03.2022, 18:24
#296
Время онлайн: 15 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 28 фев 2023 07:13
Автомобиль: d2.0at4wd
Насколько сильно заятгивать палец? Взял феноксы, на левом поднажал без фанатизма и слизнул резьбу на гайке..
23.03.2022, 21:29
#297
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от d2.0at4wd
"Без фанатизма" это у вас как?От руки или ключ с одетой на него трубой?)))Допускаю, что и гайка сырая,если нет опыта надо моментный ключ иметь,37 нм затяг, это примерно рожковым ключем без треска в локте)))
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 23.03.2022 в 21:47.
23.03.2022, 22:06
#298
Сообщение от Duk_NVRN
От руки без треска, но затяг, узел-то важный, да и гайка сверху.
Похоже сырец белорусы подложили. Хорошо, хоть на пальце цела.
23.03.2022, 22:18
#299
d2.0at4wd, кстати, у меня тоже наконечники фенокс в запасе лежат)
Fatboy Slim
23.03.2022, 22:40
#300
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
