Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 21.10.2020, 10:50   #1161
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вытащил старый, включил печку на 4 скорость, все выдуло в салон, вставил новый.
Я лучше пылесосом вычищу. А то как-то ускоренный запах портянок не хочется нюхать, таким способом как выдувание, часть мусора влетает и оседает в сотах испарителя.
Старый 21.10.2020, 14:06   #1162
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Смотрю уже массовая "безрукость" началась. Я ещё в прошлом об этом писал, что фильтры с жесткой рамкой ломаются, а у некоторых и фиксаторы отлетают.
Я вставляю фильтр, лёжа на боку на сиденьях ногами в сторону водителя и ныряя туда обеими руками, как раз чтобы "аккуратно", одной рукой низ, другой верх, стараясь, чтобы эти пласмаски не сильно изгибались...
Старый 21.10.2020, 19:48   #1163
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:18
Заказал 3 шт. Sibtek-ов, а пока установил дешевейший TSN 97476. Встал без проблем, кстати, остаётся только вопрос к продуваемости различных фильтров. С завода стоял Валео, отпилил от него мягкую часть, торцевую заглушку оставил на случай установки её взамен тех, которые не полезут на положенное место.
Последний раз редактировалось Липтон; 21.10.2020 в 21:23.
Старый 22.10.2020, 08:43   #1164
sanyaa
Аватар для sanyaa
Онлайн: sanyaa вне форума
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
Выше про ваш способ читал, вставлял так же, но все равно не пошло.
Значит Вы профи.)
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее написано было в 10:37 ----------
На соседнем форуме видел, что люди дорабатывают " неправильный" фильтр. Подклеевают к последней гармошке полоску от другого фильтра.
Старый 22.10.2020, 09:58   #1165
Был(а): 20 июн 2025 12:18
Сообщение от sanyaa
Достаточно бумажку какую нибудь подклеить, главное чтобы последний изгиб был против потока воздуха, т.е. чтобы потоком его поджимало к стенке а не отталкивало.
Старый 22.10.2020, 16:47   #1166
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Летом заказывал оригинал фильтра, пришел Motrio. Шторка крайняя, к сожалению, была по направлению потока.
Старый 22.10.2020, 16:55   #1167
FlexRu
Аватар для FlexRu
Онлайн: FlexRu вне форума
Был(а): 04 июн 2025 17:40
Автомобиль: Дастер
Olejek,
Сообщение от Olejek
За 8,5 лет владения дастером, ни разу не видел фильтр с крайней шторкой против потока воздуха. Все по направлению.
Старый 22.10.2020, 17:25   #1168
Olejek
Аватар для Olejek
Сообщение от FlexRu Посмотреть сообщение
Olejek,
На оригинальном Рено, всегда была против потока. Посмотрите фото, в этой ветке вроде есть.
Старый 23.10.2020, 07:16   #1169
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
В чем проблема-то? Ну по направлению. И...
Старый 23.10.2020, 20:13   #1170
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от 10 KaBaN Посмотреть сообщение
Ну вроде когда включаешь обдув , то потоком воздуха шторку отодвигает и часть воздуха идёт мимо фильтра, а если шторка против потока , то она раскрывается немного и не даёт воздуху мимо фильтра идти , как то так
Старый 24.11.2020, 15:26   #1171
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:37
С завода стоит фильтр Valeo PP-TD20 N102290Q не могу найти такой. Походу только для завода выпускают.
Старый 14.04.2021, 19:01   #1172
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 20 июн 2025 02:43
Купил второй раз 2 фильтра SCT SA1185 в автодоке у дистрибьютора, так качество значительно ухудшилось: гофры стали меньше, пластик жесткий, последняя складка в другую сторону. Так-то и ладно с ней, но при попытке вставить фильтр, фильтрующий элемент ОТОРВАЛСЯ от пластика. От второго фильтра не оторвался, но фильтр сначала долго не вставлялся, а потом оказалось, что фиксатор не защелкивается. Чтобы защелка встала в пазы, её пришлось по месту обрезать с каждой стороны на 3мм(вытаскивать побоялся, чтобы опять не сломался). В итоге она всё равно не защелкнулась, зафиксировал, притянув кабельной стяжкой.
В общем, SCT SA1185 крайне не рекомендую. А стоит он при этом 243р.
P.S. На фото новый и старый
ID:	132944   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.04.2021, 19:11   #1173
В последнее время беру сибтек AC2505C. Вставляется нормально.
Старый 14.04.2021, 20:06   #1174
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 20 июн 2025 06:13
Сообщение от HID
На вторую машину уже лет 5 Сибтэк беру, дёшево и сердито.
Старый 15.04.2021, 09:26   #1175
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Ходил я сегодня пол дня мимо помойки, и смотрел на выброшенный вчера старый фильтр(качественный). На обеде не выдержал, и попробовал его прополоскать с автошампунем. Вышло довольно хорошо, в следующий раз его обратно поставлю (на фото он мокрый и кажется тёмным).
За одно решил его сфотографировать немного подробнее, вместе с новым с таким же артикулом SCT SA1185, который нанесен на них в разных местах. Они отличаются во всём, видимо делали на разных заводах, и на новом экономили по максимуму, он даже по гармошкам меньше в 1.5 раза(это не искажение на фотографии). Присмотрелся к защёлке, так помимо того, что она шире и не подходит, на ней в принципе вообще нет выступа чтобы цепляться.
Ещё раз повторю, его больше не рекомендую: бестолковый он и не качественный.
Оторвавшуюся часть заклеил термопистолетом (она также была приклеена), может ещё послужит, не сразу же выкидывать.
ID:	132950   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132951   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132952   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132953   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.04.2021, 09:36   #1176
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 09:14
Вот смотри, в инструкции к одному пылесосу ( я как истинный русский инструкций обычно не читаю) было написано - категорически не стирать фильтр многоразовый. Поры что ли забиваются.
Старый 15.04.2021, 12:30   #1177
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
а к другому наоборот, что если сосать перестал, то постирайте мешок с мылом В любом случае поставлю уже ближе к зиме, а там посмотрю, выкинуть не долго
Старый 15.04.2021, 22:08   #1178
ora-28000
Аватар для ora-28000
Онлайн: ora-28000 вне форума
Был(а): 12 авг 2021 16:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0МКП 143лс
Хепа-фильтры (пылесосные) бывают разные, одни нужно вытряхивать и нельзя водой, другие нужно водой. Но палюбэ, менять раз в год, потому что вытряхивание/промывание - это временная мера.
Старый 16.04.2021, 00:26   #1179
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:10
Сообщение от Alekc495 Посмотреть сообщение
в каталоге Валео такого номера нет ,есть *698753*
Старый 16.04.2021, 06:30   #1180
Онлайн: Сергей159 на форуме
Этот фильтр больше не выпускают. Артикул у него был 8201153808.
Хотя выпускается и продается какой-то Valeo 698753, возможно это тоже самое, что 8201153808.
Теперь в оригинале идет 272772132R, он же Purflux AH207.
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
