Старый 27.10.2020, 10:05   #1
Greenmeadow
Аватар для Greenmeadow
Онлайн: Greenmeadow вне форума
Был(а): 29 окт 2020 09:52
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2016 2.0 4x4 МКП6
По умолчанию Повышенная нагрузка на генератор
Добрый день!
Исходные данные: Дастер 2.0 механика, 2016 г.в., пробег 118000
Умер родной генератор, сгорела обмотка статора, поменяли на восстановленный. В преддверии кончины симптомы были такими: нагрузка, которая сильно ощущалась на ХХ, обороты приседали, чувствовалось, что двигателю тяжело, иногда обороты плавать начинали. Потом генератор начал гудеть и коротить с появлением запаха палёной проводки, на этом этапе и поменяли. После замены генератора, проблема с повышенной нагрузкой не исчезла, плюс недавно обнаружил ещё такой симптом: при нажатии педали тормоза кратковременно притухает ближний свет фар (это видно в отражении впереди идущего автомобиля). Притухает буквально на 0.1 с, потом тут же выравнивается. При незаведенном двигателе такого поведения с притуханием света не замечено.
По показаниям сканера elm327 напряжение при заведённом двигателе 14 В с небольшими отклонениями туда-сюда в пределах 0.2 В. Тестером пока не мерил.
Аккумулятор не садится, с пуском проблем не было.
У меня ощущение, что где-то большая утечка, причем только при питании от генератора. Из-за этого Гена работает на пределе (что и чувствуется на холостых) и напряжение проседает даже от ламп стоп-сигнала.
В динамике никаких проблем не замечено (насчёт света на скорости сложно оценить, т.к. это притухание очень кратковременное и едва заметное)
Да, и ещё. На днях заметил, что сразу после запуска щелкает реле. Это точно не ТЭН, т.к. щелкает и в теплую погоду, и с отключенным обдувом, и с выкрученным на самый холод регулятором. Все обогрева, естественно, тоже выключены.
Поеду в ближайшее время в сервис с жалобами. Но пока хочу поинтересоваться, может, кто-то уже сталкивался с такой проблемой, подскажите, куда копать.
Кстати, в интернетах много пишут о симптоме с притуханием фар при торможении, у самых разных автомобилей, но явного решения нигде не видел. Обычно ветки форумов, где обсуждается этот момент, заканчиваются сообщениями "я 4 года так ездил, а потом продал".
Старый 27.10.2020, 16:45   #2
VAFER
Аватар для VAFER
Онлайн: VAFER вне форума
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
По умолчанию Re: Повышенная нагрузка на генератор
Имхо фары притухают при сработке АБС.
Это лично моё наблюдение.
При плавном замедлении нет никаких изменений в свете фар.
Старый 27.10.2020, 17:17   #3
Greenmeadow
Тут точно ABS не причем - явление наблюдается даже на стоящем неподвижно автомобиле.
Старый 27.10.2020, 17:43   #4
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Даже зимой при включенных всех потребителях не наблюдал перегрузки генератора. Ну разве что подогрева лобового стекла не было. Генератор меняли на новый, оригинальный? Предохранители не горели?
Старый 27.10.2020, 19:02   #5
Был(а): 03 мая 2025 10:07
А если предохранители по одному повытаскивать и посмотреть на каком проблема уйдёт?
Старый 27.10.2020, 19:10   #6
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
По моему тут проблема с холостым ходом.
Старый 28.10.2020, 19:44   #7
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Сообщение от Greenmeadow Посмотреть сообщение
Но ABS запитывается при зажигании.
Для проверки вынуть предохранители /цепи в подкапотном 777-1:
  1. F7(50A)/BP8
  2. F4(25A)/BP14
Больше из блоков с большим потреблением на ум нечего не приходит, ну разве что подогревы.
И дальше методом така все предохранители с большим током в салоне и F5(50A)/BP7 в подкапотном 597-2.
Старый 29.10.2020, 03:09   #8
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Сомнительно что имеет место повышенная нагрузка (с которой генератор не справляется, это примерно под 100А), в таком случае где-то что-то грелось бы не хило. Что бы точно убедится, нужно найти токовые клещи и станет понятно в каком направлении копать дальше. Больше похоже на кривой регулятор напряжения, нужно тестером замерить сколько он держит на аккуме на ХХ и под нагрузкой.
Старый 29.10.2020, 09:47   #9
Greenmeadow
Генератор, к сожалению, не новый, а восстановленный. Пожалел денег на новый. Но проблема проклевывалась и со старым... Предохранители не горели.
---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее написано было в 09:43 ----------
  1. F7(50A)/BP8
  2. F4(25A)/BP14
Спасибо, попробую!
---------- Добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее написано было в 09:44 ----------
Да, на выходных попробую. Тут ещё такое дело, что включение нагрузки в виде жопогреек, прикуривателя, дальнего света никакого эффекта почти не дают. Обогрев заднего стекла не рассматриваю, т.к. он, как известно, и так глючный, с ним обороты у всех плавают. Так что ваши сомнения по поводу того, что это повышенная нагрузка, оправданы. А что, например, может греться, где это можно заметить? Если где-то под капотом, то сложно обнаружить.
Старый 29.10.2020, 10:52   #10
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 03 мая 2025 10:25
Какого эффекта: притухания фар, или всё-таки нашел вольтметр и замерил напряжение при разных нагрузках и оборотах?
Раньше кто-то писал, что ELM-ка может показывать нагрузку на генератор.
Вообще, как кто-то сказал, электрика - это наука о контактах: или он есть где не надо, или нет где надо В твоем случае, как я думаю, если генератор рабочий(проверишь на коленке вольтметром по падению напряжения, опять же при разных оборотах и нагрузках; лучше с напарником, чтобы один моделировал разные ситуации, а другой замерял), то как минимум просмотреть(зачистить и подтянуть) все соединения(и плюсовые, и минусовые). Потом может и дальше не придется что-то разбирать
Старый 29.10.2020, 11:25   #11
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Нормально все с геной и проводкой если 14 в держит,притухание на малых оборотах может быть,а ежели подозрение на утечку то к любому электромантеру клещами замерить ток потребления.можно для сравнения попросить на другом авто и потом сравнить.Работы ровно на 3 минуты.Но если бы был касяк с проводкой то ЕЛМка все бы выдала.Так что советую спокойно ездить на отремонтированном генераторе,нет повода для беспокойства!
Генератор и АКБ BlackVS ЭЛЕКТРИКА 909 19.10.2024 20:46
Как генератор снять? BCE6YDET 1,6 (K4M 16V) 2011- 7 11.04.2021 22:04
Повышенная температура ОЖ Manin Проблемы и поломки 6 23.04.2016 23:31
Куплю генератор Г700 БерСер Всякая всячина 0 18.03.2016 20:52
Не работает генератор anton176 Подкапотные агрегаты 4 01.07.2013 13:01
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
