31.10.2020, 22:03
#19201
Время онлайн: 5 д. 14 ч. 23 мин. 16 сек.
Был(а): 17 апр 2024 00:55
Автомобиль: Duster 1.5dci
Сообщение от Certain
Доброго времени суток, товарищи. Сегодня заметил что травит воздух довольно сильно между корпусом и самой "крышкой" воздушного фильтра двигателя. При этом если на эту "крышку" сверху немного надавить и прижать к корпусу, то воздух почти не травит и пропадает некий посторонний звук похожий на "цыканье". Сам фильтр сидит плотно на первый взгляд, защелки по бокам на своем месте. Думал может от вибрации фильтр немного вылез из своего посадочного места, вытащил фильтр и вставил снова до щелчка обоих зещелок, но не помогло. Такая ситуация вообще норма? Пробег 13.000, дизель 109лс. Забавно что отсутствует какое либо уплотнение в виде резиночек между корпусом и самой крашкой воздушного фильтра по периметру в месте прилегания.
Аналогичная ситуация
31.10.2020, 22:07
#19202
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Сообщение от Olgerd
Мужики какой фирмы лучше взять ремни и ролики. Подошло время но у официалов даже со скидкой дорого 16 т.р. с копейками. Подскажите кто чем может. Спасибо.
Может поискать по официалам акции, обычно на 4+ лет скидки хорошие дают на обслуживание.
31.10.2020, 22:48
#19203
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Сообщение от Olgerd
вот
01.11.2020, 04:01
#19204
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 11 ч. 52 мин. 39 сек.
Был(а): 18 дек 2021 14:52
Автомобиль: Duster diesel 109лс
Сообщение от kval300
Этот рыжий уплотнитель на самом фильтре сбоку, но не на его "крышке". На фотке красным показал откуда травит.
Сообщение от Sveaman
Открыл капот, завёл, послушал - тоже "цыкает".
Сообщение от olsh
Похоже что тут "особенность конструкции"?  Как по мне, не должно там ничего травить.
Via est vita
01.11.2020, 08:15
#19205
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 32 мин. 2 сек.
Certain, та же беда пока не прогреется.
01.11.2020, 22:33
#19206
Травить на вряд ли а вот сосать может скорее всего ,там не может быть избыточного давления а вот разряжение может, если сильно напрягает то нужно обезжирить канавку затем нанести силиконовый, уретановый ,каучуковый ,казанский и т д герметик но крышку не ставить пока не высохнет, затем ставить крышку (можно просиликонить )тем самым уплотнение будет многоразовым
11.11.2020, 19:04
#19207
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 3 сек.
Был(а): 03 апр 2024 15:01
Автомобиль: Дастер, дизельный толстопопик
Сообщение от TiM*
Подскажите пож. по защите кислородного датчика. Исходя из картинок сайте представляется , что сажевый фильтр он не закрывает?
Залез тут под машину и обнаружил сажевик достаточно помятым, он похоже самый низкий элемент под днищем.
11.11.2020, 22:01
#19208
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Vtrif
Защита кислородного отлично закрывает сажевый.
---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее написано было в 21:56 ----------
Народ, нужна помощь зала.
Помыл машину с подкапотным пространством ( дизель 2018г). Потом завел, переставил машину-пылесосили и намывали машину внутри больше 30 минут.
Больше завезти не удалось. При включении зажигания не горят контрольные лампы на панели. Включается бортовой комп и горит лампа ручника- все остальное не загорается. Стартер крутит, но не заводится.
Сейчас машина стоит на улице в надежде высохнуть... Но температура -1 и влажность высокая...
Куда лезть, что смотреть?
11.11.2020, 22:22
#19209
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
TiM*
1) разобрать и при необходимости просушить блок предохранителей
2) снять и осмотреть на предмет влаги колодку разъёма на эбу
Двигатель, скорее всего, не заводится из-за отсутствия разрешения от иммобилайзера.
14.11.2020, 12:36
#19210
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 18 ч. 2 мин. 22 сек.
За окном -10, машина простояла более 12 часов. Автозапуск, открыл окно послушать. Сначала шестисекундная задержка (так запрограммировали сигналку из-за свечей накала), потом запуск "сполтыка" и первые 10 секунд мотор стучал и сильно троил. Дом в 15-20 метрах, слышно было очень хорошо. Нормально ли это?
14.11.2020, 13:14
#19211
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Мужики, поставил себе обогреватель автономный. Понравилось офигенно. Особенно название - Еберпёхер... Не знаю какой из него ебер, но пёрхает как надо. Морозов правда ещё нет (хоть бы и не было),а пробное использование впечатлило.
15.11.2020, 17:34
#19212
Сообщение от Алексей 1704
Сколько стоит?
15.11.2020, 17:42
#19213
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Что-то похоже на свечу накала.
15.11.2020, 18:48
#19214
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от TiM*
Сколько стоит?
С установкой официалам отдал 58. Искал куда поставили, так и не нашёл. Гудит где-то в районе левого крыла.
15.11.2020, 21:25
#19215
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Если правильно помню, штатное место под гидроник у дастера как раз за бампером слева
15.11.2020, 21:37
#19216
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 18 мин.
Был(а): 04 мая 2025 08:09
Под левую фару поставили. Я поставил Вебасто,этот не входит под левую фару.Я сам лично поставил его под усилитель бампера,ох и пришлось вспомнить все матерные слова,какие знал,другого места найти не удалось...Зато сегодня на даче -14 было утром..после прогрева на летней солярке,мотор мягко заработал,прогревает до двух полосок..понравилось..
15.11.2020, 22:36
#19217
Эх жаль мне не надо а то я бы его прям вместо искорененного теплообменника и егр воткнул бы  места там сейчас у меня дуром и трубки заглушенные прям для него
16.11.2020, 03:52
#19218
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 10 ч. 20 мин. 43 сек.
Был(а): 04 мая 2025 18:36
Сообщение от ktist 333
Вебасто от какого топлива работает? Вот это показывает, что ДТ на заправках продают по сезону. Наверняка солярка была летняя/демисезонная, но с добавлением депрессорной присадки, понижающей температуру фильтруемости.
16.11.2020, 04:29
#19219
Автомобиль: RD 1.5
Эх жаль мне не надо
Не всем везёт. Вон в Норильске, осенью заводят, весной глушат...
17.11.2020, 10:05
#19220
Время онлайн: 16 ч. 48 мин. 1 сек.
Был(а): 06 апр 2021 07:52
Автомобиль: WV Jetta; Renault Duster dci, esp
Всем привет! Дастер дизель 80 тыщ пробег, заканчивается гарантия, есть ли смысл продлить до 120тыщ/2 года за 22т.р. масло менял каждые 7500, топливный каждое ТО один раз только 30тыщ проехал на одном топливном.
Здесь присутствуют: 433 (пользователей: 0 , гостей: 433)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
