10.11.2020, 21:03
#101
Время онлайн: 5 д. 14 ч. 28 мин. 49 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:46
Автомобиль: Duster 1.5dci
Re: Загораются ABS + ESP
Сообщение от olsh
Съездил к ОД, 2 часа шаманили, сказали сделали, поехал домой 10км. и все повторилось, вернулся к ОД дали подменный автомобиль, сказали будем анализировать позвоним в конце недели.
Сегодня позвонил сервис ОД, признали заводской брак заднего редуктора (за месяц я третий с таким дефектом), до конца недели ждать новый редуктор и денек на работу.
11.11.2020, 16:49
#102
Время онлайн: 22 ч. 59 мин. 20 сек.
Был(а): 03 мая 2021 21:35
ну вот зачем полный привод люди берут. уверен что только по освальту ездите .расход и гемор с полным
---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее написано было в 16:46 ----------
прямо читаю мысли тех кто на полных прив. типа ну зачем я идиот полный взял.
11.11.2020, 16:51
#103
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
leonsio68, Страна наша большая,и дороги в ней огого,мне например без 4Х4 никак. Не судите по себе всех.
11.11.2020, 16:55
#104
Сообщение от leonsio68
Чтоб зимой с места сразу ехать, а не шлифовать наледь на каждом светофоре, чтоб при поездках в лес и на реку не думать - проеду или нет, чтоб при поездках в отпуск не упираться в многокилометровую пробку, которую можно объехать полями. Это первое что в голову пришло.
11.11.2020, 16:56
#105
я про москву да еще и шипы одевают.
11.11.2020, 16:57
#106
leonsio68, Вам поди пагаварить вздумалось?
11.11.2020, 16:59
#107
Ну и опять же, если не нужен полный привод - куча вариантов других автомобилей, нет вообще тогда смысла брать дастер
11.11.2020, 17:06
#108
год пользуюсь авто и ни капли не пожалел что только перед.и еще колеса не откручивал ю нужно попробовать хотя бы
---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее написано было в 16:59 ----------
да и к стати нет кондишена нет ничего электр. пустая как говорят
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 17:04 ----------
нет других вариантов как вы говорите. клиренс и по трассе хорошо идет
11.11.2020, 20:35
#109
За мкадом люди тоже живут, и иногда не в городе
11.11.2020, 22:28
#110
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
А для Москвы зачем Дастер, даже если моноприводный? Лучше легковой универсал тогда купить. Я моноприводную машину, надеюсь уже никогда не куплю. В своё время замучился откапывать и дёргать монопривод.
12.11.2020, 09:04
#111
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 18 ч. 57 мин. 48 сек.
Был(а): 18 июн 2025 16:15
Сообщение от olsh
Всгоревший предохранитель 5А по книжке ответственный за полный привод (4WD), заменил отказ на месте пропал, проехал 100м все повторилось, предохранитель сгоревший, опять заменил проехал 100м все тоже самое.
Сообщение от olsh
на заднем редукторе электрики нет.
Либо дурят, либо называют муфту редуктором.
Бобина, бобина... А дело было в проводке к муфте.
12.11.2020, 09:34
#112
Время онлайн: 4 мес. 6 ч. 36 мин. 19 сек.
Сообщение от quq
они же обычно узлами всё меняют, видимо просто уточнять не стали что конкретно сломалось. Если бы было дело только в проводке, разве они бы не сказали, что сам виноват, раз ездил где попало?
12.11.2020, 17:52
#113
Сообщение от -=Df=-
Стоит защита заднего редуктора, установленная у них же, да и грязь я особо не месил
13.09.2021, 20:10
#114
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Всем привет. У меня кольцо зубчатое лопнуло на заднем правом приводе. И высыпали ошибки ESP, ABS, ПИЛА. Заменил привода у ОД. Отдельно кольца не поставляются.
13.09.2021, 21:23
#115
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июн 2025 11:29
Сообщение от Сергей В.К.
Как это "не поставляются"?В поисковике любом наберите "кольцо АБС рено дастер 4х4",и будет Вам счастье. Давно уже есть в продаже,вот у нас в Беларуси к примеру https://duster.by/p127416411-koltso-abs-zadnej.html ,А так да,привод в сборе менять из-за этого кольца, это конечно у богатых свои причуды...В крайнем случае это же кольцо можно полуавтоматом сварить аккурато, зачистить и снова напрессовать и все будет работать и дальше.
20.09.2021, 15:43
#116
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 20 мин. 23 сек.
Был(а): 20 апр 2025 15:28
Автомобиль: Duster, privilege 4x4 2.0 мкп6
Приветствую всех, столкнулся с проблемой загорающейся лампы ESP, при этом абс в порядке, проверял - работает. Собственно проблема началась сначала в дождь - не с того ни сего начала загораться лампа на приборной панели, если заглушить машину - тухнет, но потом снова загорается. Неделю пытался разобраться, следил за поведением автомобиля, при каких условиях происходит срабатывание - не нашёл... можно целый день проездить и всё норм, а может практически сразу загореться. Стала загораться и в сухую погоду, что окончательно меня ввело в ступор.
Подключал ELM предварительно сбросив старые ошибки - новых не нету, датчики с колёс считывает исправно, выставлял графики попарно - показания схожи. АБС исправен. Куда копать ума не приложу.
20.09.2021, 15:57
#117
Сообщение от Megahertz
ошибки каким софтом смотрели?
20.09.2021, 16:00
#118
HID, car scanner для Андроид. К слову висела ошибка по системе полного привода C1C20(64) но со статусом "архивный" , Подтвержденная. Честно говоря не знаю с каких пор, возможно у прошлого владельца ещё, найти по коду её не смог. Остальные архивные ошибки были связаны с дроссельной заслонкой, и датчиком температуры охл. жидкости, что соответствовало замене и чистке данных модулей мной, более с авто приключений не случалось). Пробовал подключать и считывать ошибки при горящей лампе ESP - ошибок не обнаруживает.
Последний раз редактировалось Megahertz; 20.09.2021 в 16:33.
20.09.2021, 17:06
#119
car scanner
Он видит блок АБС?
Попробуйте через Pyclip посмотреть (на 4pda есть тема по нему) - он все блоки видит.
22.09.2021, 09:10
#120
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 59 мин. 44 сек.
Был(а): 12 мар 2025 17:41
Автомобиль: LADA 4x4; DUSTER 4х4 Privilege dci 2016
Данное кольцо, можно найти на Авито, не перевелись на Русси умельцы!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
