Старый 31.10.2020, 22:03   #19201
olsh
Аватар для olsh
Онлайн: olsh вне форума
Был(а): 17 апр 2024 00:55
Автомобиль: Duster 1.5dci
Сообщение от Certain Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, товарищи. Сегодня заметил что травит воздух довольно сильно между корпусом и самой "крышкой" воздушного фильтра двигателя. При этом если на эту "крышку" сверху немного надавить и прижать к корпусу, то воздух почти не травит и пропадает некий посторонний звук похожий на "цыканье". Сам фильтр сидит плотно на первый взгляд, защелки по бокам на своем месте. Думал может от вибрации фильтр немного вылез из своего посадочного места, вытащил фильтр и вставил снова до щелчка обоих зещелок, но не помогло. Такая ситуация вообще норма? Пробег 13.000, дизель 109лс. Забавно что отсутствует какое либо уплотнение в виде резиночек между корпусом и самой крашкой воздушного фильтра по периметру в месте прилегания.
Аналогичная ситуация
Старый 31.10.2020, 22:07   #19202
Был(а): 02 мая 2025 10:35
Сообщение от Olgerd Посмотреть сообщение
Мужики какой фирмы лучше взять ремни и ролики. Подошло время но у официалов даже со скидкой дорого 16 т.р. с копейками. Подскажите кто чем может. Спасибо.
Может поискать по официалам акции, обычно на 4+ лет скидки хорошие дают на обслуживание.
Старый 31.10.2020, 22:48   #19203
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
вот
Старый 01.11.2020, 04:01   #19204
Certain
Аватар для Certain
Онлайн: Certain вне форума
Был(а): 18 дек 2021 14:52
Автомобиль: Duster diesel 109лс
в дорестайле сам фильтр и образует это уплотнение у него кромка из резины как бы вспененной(рыжая такая) https://youtu.be/FuPrwsOCUC8
Этот рыжий уплотнитель на самом фильтре сбоку, но не на его "крышке". На фотке красным показал откуда травит.
Сообщение от Sveaman Посмотреть сообщение
Открыл капот, завёл, послушал - тоже "цыкает".
Сообщение от olsh Посмотреть сообщение
Похоже что тут "особенность конструкции"? Как по мне, не должно там ничего травить.
Название: Скриншот 01-11-2020 034554.png
Via est vita
Старый 01.11.2020, 08:15   #19205
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 02 мая 2025 06:38
Certain, та же беда пока не прогреется.
Старый 01.11.2020, 22:33   #19206
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Травить на вряд ли а вот сосать может скорее всего ,там не может быть избыточного давления а вот разряжение может, если сильно напрягает то нужно обезжирить канавку затем нанести силиконовый, уретановый ,каучуковый ,казанский и т д герметик но крышку не ставить пока не высохнет, затем ставить крышку (можно просиликонить )тем самым уплотнение будет многоразовым
Старый 11.11.2020, 19:04   #19207
Vtrif
Аватар для Vtrif
Онлайн: Vtrif вне форума
Был(а): 03 апр 2024 15:01
Автомобиль: Дастер, дизельный толстопопик
переднюю увеличенную защиту, защиту раздатки, кислородного, бака и заднего бампера ( фирма Патриот)
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...55#post1117455
Подскажите пож. по защите кислородного датчика. Исходя из картинок сайте представляется , что сажевый фильтр он не закрывает?
Залез тут под машину и обнаружил сажевик достаточно помятым, он похоже самый низкий элемент под днищем.
Старый 11.11.2020, 22:01   #19208
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Vtrif Посмотреть сообщение
Защита кислородного отлично закрывает сажевый.
---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее написано было в 21:56 ----------
Народ, нужна помощь зала.
Помыл машину с подкапотным пространством ( дизель 2018г). Потом завел, переставил машину-пылесосили и намывали машину внутри больше 30 минут.
Больше завезти не удалось. При включении зажигания не горят контрольные лампы на панели. Включается бортовой комп и горит лампа ручника- все остальное не загорается. Стартер крутит, но не заводится.
Сейчас машина стоит на улице в надежде высохнуть... Но температура -1 и влажность высокая...
Куда лезть, что смотреть?
Старый 11.11.2020, 22:22   #19209
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
TiM*
1) разобрать и при необходимости просушить блок предохранителей
2) снять и осмотреть на предмет влаги колодку разъёма на эбу
Двигатель, скорее всего, не заводится из-за отсутствия разрешения от иммобилайзера.
Старый 14.11.2020, 12:36   #19210
Онлайн: Сергей159 на форуме
За окном -10, машина простояла более 12 часов. Автозапуск, открыл окно послушать. Сначала шестисекундная задержка (так запрограммировали сигналку из-за свечей накала), потом запуск "сполтыка" и первые 10 секунд мотор стучал и сильно троил. Дом в 15-20 метрах, слышно было очень хорошо. Нормально ли это?
Старый 14.11.2020, 13:14   #19211
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Мужики, поставил себе обогреватель автономный. Понравилось офигенно. Особенно название - Еберпёхер... Не знаю какой из него ебер, но пёрхает как надо. Морозов правда ещё нет (хоть бы и не было),а пробное использование впечатлило.
Старый 15.11.2020, 17:34   #19212
TiM*
Аватар для TiM*
Сообщение от Алексей 1704 Посмотреть сообщение
Сколько стоит?
Старый 15.11.2020, 17:42   #19213
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Что-то похоже на свечу накала.
Старый 15.11.2020, 18:48   #19214
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от TiM*
Сколько стоит?
С установкой официалам отдал 58. Искал куда поставили, так и не нашёл. Гудит где-то в районе левого крыла.
Старый 15.11.2020, 21:25   #19215
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Если правильно помню, штатное место под гидроник у дастера как раз за бампером слева
Старый 15.11.2020, 21:37   #19216
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 12:43
Под левую фару поставили. Я поставил Вебасто,этот не входит под левую фару.Я сам лично поставил его под усилитель бампера,ох и пришлось вспомнить все матерные слова,какие знал,другого места найти не удалось...Зато сегодня на даче -14 было утром..после прогрева на летней солярке,мотор мягко заработал,прогревает до двух полосок..понравилось..
Старый 15.11.2020, 22:36   #19217
kval300
Аватар для kval300
Эх жаль мне не надо а то я бы его прям вместо искорененного теплообменника и егр воткнул бы места там сейчас у меня дуром и трубки заглушенные прям для него
Старый 16.11.2020, 03:52   #19218
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel на форуме
Сообщение от ktist 333
Вебасто от какого топлива работает? Вот это показывает, что ДТ на заправках продают по сезону. Наверняка солярка была летняя/демисезонная, но с добавлением депрессорной присадки, понижающей температуру фильтруемости.
Старый 16.11.2020, 04:29   #19219
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
Эх жаль мне не надо
Не всем везёт. Вон в Норильске, осенью заводят, весной глушат...
Старый 17.11.2020, 10:05   #19220
Павел66
Аватар для Павел66
Онлайн: Павел66 вне форума
Был(а): 06 апр 2021 07:52
Автомобиль: WV Jetta; Renault Duster dci, esp
Всем привет! Дастер дизель 80 тыщ пробег, заканчивается гарантия, есть ли смысл продлить до 120тыщ/2 года за 22т.р. масло менял каждые 7500, топливный каждое ТО один раз только 30тыщ проехал на одном топливном.
Здесь присутствуют: 131 (пользователей: 0 , гостей: 131)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
